Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А вот за это спасибо!
    Этим и занят. Иначе бы стал делать никого не спрашивая.
    Скажите "Перепадной колодец" на схеме для чего нужен? Можно ли как-то с его помощью нивелировать перепад высот на участке, тем самым отодвинуть септик еще дальше от дома ниже по крутому склону?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Ladomir, подскажите пожалуйста как его правильно делать. Где почитать и посмотреть схемы? В нем не происходит отстаивание нечистот, они все перетикают в септик?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я быстренько не нашёл у себя схем и чертежей, поскольку нет времени на скурпулезный поиск.
    Вот только это фото из Архива.
    На ней перепадно поворотный колодец.
    В открытом доступе в сети, есть в учебниках и пособиях и т. д.
    У Ратникова Андрея Анатольевича было в его работах и/или статьях.
    В перепадных колодцах даже с открытом лотком отстаивания не происходит. Всё стекает в септик.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Ladomir, исходя из этой фразы и из фото понимамаю, что есть два варианта: 1) где нечистоты из трубы падают в перепадной колодец, а из него самотеком затекают в другую трубу и продолжают движение в септик; 2) В колодце делается перепад по трубе (как на фото), при этом колодец используется для ривизии.
    Правильно я Вас понял?
    До этого не знал, что на пути следования можно из практически горизонтального участка перейти в вертикальный участок и затем снова в горизонтальный. Не происходит ли забитие в этом месте и не лучше бы тогда эти переходы сделать углами по 45 градусов а между ними поставить тройник для прочистки?
    А так же не очень себе представляю, как работают перепадные колодцы с открытым лотком. Почему на дне не задерживаются нечистоты? Ведь при падении они могут прилипнуть ко дну, при этом вода утечет дальше, а они будут лежать на дне.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да. Правильно.
    Так и делают.
    Они уносятся потоком стоков.
    Конструкция перепадного колодца должна не позволять стокам "прилипнуть ко дну".
    Если открытый лоток сделан правильно, то колодец будет чистым.
    Вы про это не заморачивайтесь, а делайте трубопровод со стояком из трубы.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Ladomir, спасибо за советы и помощь.
    Теперь стало понятнее. Картинка очень помогла и подтвержденная Вами моя догадка
    На какой минимальной глубине можно прокладывать канализационную трубу под землей? Можно ли ее как-то утеплить, чтобы уменьшить глубину заложения? Если перепадный колодец сделать из одного кольца, то не будут ли замерзать в нем трубы? Или всегда нужно делать глубиной в 2 кольца?
    Какова может быть максимальная длинна труб без ревизии? Ревизию можно делать из тройников с наклоном?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    0,5-0,7 метров для Подмосковья.
    Можно.
    Не будут, если утеплить.
    Не всегда.
    Посмотрите ответ в Нормативе.
    Можно.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Ladomir, дайте пожалуйста еще один совет. Нужно ли бетонные кольца снаружи и изнутри обрабатывать битумным праймером?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Внутри, не надо в любом случае.
    В условиях загородного строительства автономной канализации обрабатывать снаружи бетонные поверхности септика также не надо. ИМХО
    А вот в условиях городской застройки это требуется регламентом.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Агрессивная среда никак не повлияет на бетон?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На качественный железобетон не повлияет.
    Бетонные септики на бытовых стоках могут служить столетиями.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Сделал таки я буром скважину 3,8м в глубину. Диаметр 250мм
    Делал на месте предполагаемого ФК.
    В итоге, вниз
    До 1м суглинок,
    до 1,5 метра уже больше рыжего песка
    До 2х метров рыжий песок, глины самый минимум
    До 2,5м опять глина
    До 3х метров песок с глиной, 50/50, песок серый
    С 3,5 метра пошла какая то чернота сухая.
    Бурильных в 2 захода. Первый 2,5 м
    Оставил затею на неделю
    Через неделю вода в скважине на глубине 2м.
    Решил бурить дальше. Любознательность сработала, можно было не бурить. Результаты выше.
    В итоге вышло отверстие объемом почти 200 литров.
    Дополнил его водой по горлышко в прошедшие выходные. 14 ведер по 10 литров.
    За 2 дня воды ушло мало.
    Уровень опустился на метр.
    В общем, впитывается не ахти, угв, думаю, что 2 метра.
    Это мой бур, 4 метра
    Справа чёрное, после 3,5м
    По середине 2,5 - 3,5 м
    Слева сверху песок рыжий до 2м
    Слева снизу суглинок до 1м
    Бетонные кольца не светят.
    Надо теперь думать в сторону герметичной ёмкости и поля фильтрации.
    Вот с ним, видимо, самое сложное.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @pdminty, септик с насосным отсеком и поле фильтрации глубиной метр. По кровле песка.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Надо ещё площадь поля как то вычислить.
    Накопительную ёмкость из колец со дном наверное нет смысла делать под такой угв?
    2 камеры, во вторую насос и качать в поле фильтрации?
