Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут непонятно что это - УГВ или вода дождевая по водоупору скапливается. с плохими данными по фильтрации кольца будут много лишней воды подхватывать.
    две камеры и третья небольшая под установку насоса.
    Сложно сказать. Если до метра уходит быстро то можно не делать огромную площадь. Ну минимум квадратов 10 наверно
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да вот сам не пойму про угв.
    Я ранее писал про колодец. 4 кольца
    Я его откачал.
    За неделю там 50 см воды набралось.
    Кольца сухие, но видно сырые стыки, особенного между первым и вторым кольцами от поверхности земли.
    В принципе, после того как я сделал эту скважину на 2,5 метра, на неделе были и дожди.
    Следующие 3 участка от меня находятся выше, может оттуда стекло.
    Дырку эту 4х метровую я уже засыпал. :(
    Можно, конечно, забурить рядом с тем колодцем.
    На счёт поглощения воды.
    Сейчас у меня слив идёт бочку 250л, рядом с ней ещё одна с переливом из первой, Аля мини септик, все г в первой бочке.
    Из второй бочки труба на 7 метров в траншее 40-50см, с уклоном не большим, 2см на 1м.
    Дно засыпано щебнем. 2 метра трубы сплошные, далее на трубе в нижней части отверстия сверлил.
    После этой трубы яма 1х1х1м. Засыпана вся щебнем. Вся труба и яма накрыты Эппс и присыпаны землёй.
    Летом вода уходит, бочки не переполняет. Даже слив ванной выдерживает.
    Сейчас жили 1,5 недели, то все ок. Зимой на выходные тоже слива хватало, на прошедший нг жили 3 недели.
    Но это временное сооружение (2 бочки), но уже 3ий год. Про загрязнения земли вопрос опустим :)
    С полем фильтрации, наверное, можно поступить так же, сделать его шириной метра в 1,5 и длиной несколько метров.
    На счёт герметичной ёмкости. С готовыми пластиковыми возьни, наверное, больше, яма большую рыть сразу, якорить...
    С кольцами проще, по месту выкопать и опустить, меньше грязи.
    Но пугает герметичность...
    А ещё мне нужен большой объем камер, а это с кольцами выгоднее
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
    Дело хозяйское. Берите кольца с дном, колодцы не глубже двух колец, трубу максимально высоко. Может и самотеком на поле попадете и затапливать не будет. По описанию аналогичный вариант фильтрации сейчас работает
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А почему не больше 2х колец? Например, если 3 кольца?
    Меньше стыков - меньше возможность протечки? Или то, что сейчас вода опустилась на метр от поверхности, и гарантированно не затопит стык?
    Получается тогда так, 2 колодца по 2 кольца с дном каждый, и 3ий колодец с дном из 1го кольца (на всякий случай для насоса и откачки), а из него на поле фильтрации.
    Вход в первый колодец на высоте 10см, во второй ещё на 10 см, в 3ий ещё на 10 см ниже, а там и поле фильтрации.
    Норм вариант? Зимой не будет мёрзнуть? Накрывать поле Эппс?
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Решил делать так как выше описал
    2 колодца по 2 кольца с дном + 1 кольцо без дна.
    Кольца ставить пообещали на аквасток (аквастоп? - хз что это, не нагуглил), уверили, что не раствор с жидким стеклом и должно быть герметично. Будут копать ямы в размер кольца.
    Т. к. всего 2 кольца, то шов между колец не глубоко. И до него можно, по идее, дотянуться рукой.
    Имеет ли смысл купить битумной мастики и ей промазать шов снаружи, а так же шов соединения верхнего кольца и крышки (которая с отверстием под люк)? Не отвалится она? Или надо обязательно наплавлять?
  6. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Доброго времени суток!
    В процессе работы появился вопрос, подскажите пожалуйста.
    Дом в деревне, с 12 года пользуемся раковиной и ст. машинкой, слив в колодец, без дна, 2 кольца по 1 м, со временем заилился, вот уже пару лет откачиваем стабильно в неделю раз. Решили построить септик из жб колец, 2 камеры + 1 фильтрующий, кольца камер 1м с дном (стакан) по 3 кольца, фильтрующий 3 кольца без дна, дно засыпано камнями и щебнем.
    К сожалению, пошли по принципу "как у соседа", не пранализировали способность грунта впитывать. Фильтрующий колодец уже готов, сейчас докапывают площадку под 2 камеры. Примерно на 1,5 метрах появилась вода, не много, надеюсь что больше её не прибудет.
    А вопросы собственно такие:
    1. Не могу никак посчитать хватит ли этого септика на наши нужды:
    Семья 2 ч постоянно проживающих иногда бывают гости, итого 5 чел на пару дней.
    душ 1, унитаз 1, раковин 2, ст. машинка 1, посудомоечная 1.
    2. Надо ли делать фильтрационное поле или не обязательно.
    Заранее прошу прощения, если что то не правильно назвала или написала. IMG_20181107_122936.jpg IMG_20181107_122950.jpg
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Полезный или рабочий объём септика в Вашем случае должен быть не менее 2,4 куб метра.
    Рекомендую выбрать септик с объёмом 3,0 куб метра.
    Двухкамерный септик (два колодца с дном) по три кольца в каждом колодце приблизительно и даст такой объём.
    После септика в обязательном порядке должно строиться сооружение подземной фильтрации.
    Это может быть и Фильтрующий Колодец (ФК), и Поле Фильтрации, и Фильтрующая Кассета и т. д.
    ФК самый простой и достаточно эффективный вид фильтрующего сооружения.
    Все стоки предварительно отстоянные в септике должны непременно утилизироваться в грунт/почву.
    Похоже у Вас высокие грунтовые воды или верховодка.
    В этом случае, очистное сооружение из бетонных колец не лучший вариант.
    Ведь весной УГВ будет ещё выше и Ваше сооружение может затопиться и перестать штатно работать.
    По моему опыту максимальный расчётный УГВ при котором ещё можно применять кольца для очистного сооружения это 1,3 метра от поверхности земли.
    Правильней было не на дно засыпать, а организовать подушку из этих камней и поставить ФК на неё.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Ladomir, а можно пазухи около двух фильтрующих камер засыпать не землей, а железнодорожным отсевом (гранитный щебень с песком, ну и мусор присутствует)? Тем самым, если ФК не успевает фильтровать через дно и уровень в нем растет, то эта вода растекалась вокруг всего септика и впитывалась бы большей поверхностью земли.
  9. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    @Ladomir, Спасибо за совет!
    Если позволите, то ещё несколько вопросов.
    Участок у нас низковат, но не весь, там где чуть повыше расположен питьевой колодец, поэтому септик пришлось увести в противоположную сторону. Не скажу, что грунтовка близко, а вот верховодка похоже что да. Про фильтрационный колодец передала, сказали, что есть возможность подкопать и сделать подушку побольше.
    Вода начала сочиться с краёв на уровне около 1,5 метров.
    Септик запускаться будет не ранее осени следующего года, решили сделать сейчас, чтоб иметь возможность посмотреть что будет весной и иметь возможность что то подкорректировать по чистому.
    А можно, если весной их всё же зальёт, сделать что то не переделывая эту всю систему, а дополнить чем то? например ещё один колодец фильтрационный, но несколько дальше от всей конструкции.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Именно так и рекомендуется.
    Можно ещё в нижних кольцах отверстия просверлить.
    Главное, что бы "мусор" не закальматировал грунт.
    А гранитный щебень это самое то.
    Мысль верная и рекомендуемая. :super:
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сегодня уже не успеваю ответить.
    Давайте завтра всё разъясним.
  12. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Хорошо. Спасибо!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо можно септик дополнить полкой для дренажного насоса! От насоса проложить доп трубу ф32, с выводом на грунт под кассету! На переливную трубу из септика в фк обратный клапан!
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Есть сомнения, наверняка, может замерзнуть вода в септике зимой, т. к. переливы высоко. Если учесть, что крышка септика будет вровень с поверхностью.
    Получается, что вода в первом колодце будет на - 20 см от поверхности земли.
    -10 см для входа в септик не высоко? опускать ниже?
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это тоже планировал сделать, вот только не знаю какого размера? То ли именно сверлом на 10мм, то ли выбивать дырки побольше. Маленькие боюсь может закрыть камешком, а в большие засыпаться щебень/грунт внутрь колец. Как правильнее сделать?
