Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Верховодка это временная вода.
    Верховодку можно отвести дренажом.
    Дренаж проложить максимально выше и на критической для работы септика отметке.
    Что то я в этом сомневаюсь.
    Как подушку организовать под уже установленные кольца?
    Лучше уж с боков побольше откапать и зазор засыпать гравием/щебнем. Гранитным.
    Вот и понаблюдаем за его заполнением грунтовыми водами или верховодкой весной/осенью.
    Тогда, можно будет подумать как с этим бороться.
    А может и не будет заливать.
    Что то можно будет придумать.
    Возможно, что придётся установить дренажный насос и доработать Фильтрующий Колодец до наземного варианта (в насыпи).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот вариант возможен.
    Но всё же для насоса желательно организовать отдельную (дополнительный) камеру или колодец.
    Нельзя насос в септик, от этого гидравлика септика ухудшается.
    Очень не надёжен обратный клапан на канализации.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую не менее 16 мм.
    Определяется фракцией гравия/щебня.
    Не закроет.
    Вода дырочку найдёт. :)
    Диаметр отверстия можно выбрать несколько большим чем фракция (размер) гравия/щебня.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При ПМЖ возможно и в ручную закрыть при угрозе затопления!
  5. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Была мысль достать всё что туда заложили, зафиксировать на камнях кольца, подкопать и подсыпать, но подумав... решили, что это опасно, а т. к бока не засыпаны ещё, то засыпем зазор по кругу.
    Очень надеюсь) В питьевом колодце 6 колец вкопано, вода выше 2-х колец не поднимается, даже в паводок.
    Спасибо огромное за советы!
    Будем делать как начали и запланировали, тем более что на другие варианты уже вариантов нет) Весна всё покажет.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    Но и это не гарантирует обратного хода воды через обратный клапан.
    Наблюдали подобные случаи.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если три то один из стыков колец будет в воде.
    да
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Прочитал тут на форуме, что не при постоянном проживании АУ не желательны, лучше септик.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все с точностью наоборот.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Интересная у Вас формулировка вышла. Но я скажу так - АУ желательна там где септик невозможен.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А почему в моем случае невозможен септик?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что возможен?
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не знаю, я не специалист. И у Вас спрашиваю. Вы же рекомендацию давали.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я Вам давал рекомендацию что ставить?
    Это? Тут я рекомендую ставить септик там где это возможно.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, но спрошу еще разок. Имеется геология участка. Сейчас строится одноэтажный дом с точками потребления: ванна, душ, стиралка, посудомойка, мойка, две раковины, два унитаза. Дом пока планируется как дача, с возможностью лет через 10 ПМЖ. Проживание летом: 1-2 человек постоянно, в пятницу-воскресенье 3-4, гости особо не ожидаются, хотя возможно до 4 гостей дополнительно стоит предусмотреть. Зимой дом хотим подтапливать электричеством, без проживания, при возможных вылазках на выходные. Сброс стоков принудительный на прилегающую почву (или в дренажную канаву), неплохо бы часть стоков приспособить под полив.
    В одной фирме порекомендовали компрессорную станцию типа Евролос Про+ 6 (либо Астра 7 миди), в другой сказали, что ЛОС типа Евролос БИО+ 5 достаточно. Насколько септик или АУ критичны к паспортному перерасходу, если он происходит раз в месяц? Так ли важен при расчетах залповый сброс? Учитывая, что ванна используется изредка. Возможен какой-то еще вариант для наших условий, нежели септик или АУ?
