Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Njdhbow, Установление уровня произошло на глубине 0,5 – 1,5 м. Горизонт слабо напорный. Величина напора составляет 3,5- 5,0м. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в современную гидрографическую сеть. Водовмещающими грунтами являются прослои и гнезда песков в флювиогляциальных суглинках.
    Это из отчета. Набурили лунок. В лунках вода зафиксировалась на 0,5 метра местами 1,5 метра. Суглинок судя по всему водоупорный и воду практически не пропускает, поскольку она задерживается в прослоях песка.
    Так что мой прогноз что почвенная фильтрация работать не будет. При периодических наездах еще бы можно было организовать сброс на поле фильтрации по кровле суглинка, но при наступлении ПМЖ все это работать перестанет.
    АУ пятерка и сброс в канаву либо напрямую либо через неглубокую фильтрационную траншею.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Под АУ подразумевается типа четырехкамерный септик с компрессором и принудительным сбросом?
    Насчет почвы Вы правы. Вода практически не уходит после весенней оттепели, пока земля не подсохнет. Но отчет ИГИ делали в низине участка, а дом в итоге решили строить выше по горизонту участка. Там посуше, и можно поиграться разноуклонкой.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под АУ понимается станция биологической очистки. Четырехкамерный септик это четырехкамерный септик. АУ может быть и похожа на него и не похожа.
    Сверху посуше потому что вода с поверхности по рельефу уходить. Под ПРС все тот же суглинок
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А как расшифровывается "АУ"?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Аэрационная Установка
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не понятно. Можно конкретнее. Например, дано: некий производитель, в одной линейке в паспорте называет свое изделие "локальная станция очистки сточных вод", а в линейке подороже уже указывается "аэрационная установка". Хотя также обе вроде как септики. Второе есть необходимый ориентир?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Термин "аэрация" Вам понятен? Вот если присутствует, значит АУ Посмотрите в сторону Твери! Есть возможность работать как в режиме АУ, так и в качестве обычного септика! Т. е. герметичной емкости!
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть компрессор - АУ. Нет компрессора - септик.
  9. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый день, прошу совета.
    Дом ПМЖ 6-7 человек.
    геология:
    30-50 см - плодородный слой
    далее 2.5 метра - глина серо-коричневая, полутврд.
    далее 2.5-3 метра - пески средней крупности темно-коричневые, средней плотности, водонасыщ., с прослоями суглинка, с редким вкл. гальки, гравия
    В период изысканий (июль 2017 г.) подземные воды при бурении скважин были вскрыты на глубинах 2,8-3,0 метра, установившийся уровень соответствует глубинам 0,8-2,5 метра. Водоносный горизонт охарактеризован как основной, надморенный, слабонапорный (величина напора составляет 0,3-2,2 метра).
    Очень бы хотелось энергонезависимый септик. думал про кольца Д=2 метра с тремя камерами и выводом в песчаное. гравийное дно, но вопрос с УГВ и последующей фильтрацией, выводом стока - все еще "вопрос"...
    Заранее спасибо за возможные подсказки.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет конечно. Куда Вы воду после септика денете?
  11. Perpet
    Perpet
    Perpet
    а в песок под глиной она как я уже понимаю не пойдет (не может физически туда уйти или нельзя ее туда уйти по правилам)?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Горизонт слабонапорный, скорее всего в фильтрационном колодце будет нарастать водяной бугор, т. е. вода уходить не будет. Ну и по правилам дно колодца должно быть на метр выше УГВ, который у Вас собственно в этом песке
  13. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо. понял, сам про это же подумал.
    Исходя из прочитанного ранее, энергонезависимый с большой долей вероятности не получится - вывод под плитой низко, как раз там где УГВ.
    соответственно, нужна АУ/септик?
    очень хочется не задумываться о средствах бытовой химии и прочем том, что можно или нельзя сливать в канализацию.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станция биоочистки и канава, либо напрямую либо через фильтрационную траншею.
  15. Perpet
    Perpet
    Perpet
    снова читал форум на предмет слива на рельеф...
    в моем случае сливать после АУ придется на своем участке, а там глина и рельеф ровный.
    фильтрация воды (специально не делал тест) но по опыту прошлого и этого года - вода стоит на глине, плюс участок ровняли. перекапывали вся глина уже перемешана с землей, то есть сверху.
    как мне видится, нужно будет делать насыпь (а на ней что-то посадить) и в нее насосом отводить от АУ (по АУ - пока остановился на Т#ре-подобном, там есть опция насоса на выходе. размеры насыпи понятно буду рассчитывать по объему слива.
    закапывать трубы фильтрации пока считаю нецелесообразным - сколько смотрел по опыту тех кто делал подобные фильтры в глине - успехов почти нет. опять же УГВ у меня высоко.
    верна ли логика или что-то пустил в поиске и анализе информации?
    Спасибо.
