Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Логика верна под режим выходного дня. При постоянной эксплуатации если нет канавы возможны проблемы с фильтрацией.
  2. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Всем добра!
    У меня созрел вопрос по утилизации стоков канализации из дома.
    Дано:
    Дом на монолитной плите производит стоки канализации в количестве 1000 л/сутки. Для запаса берём 1200л/сутки - дети то растут...
    УГВ в середине и конце лета (в колодце из 6 колец) ~1,5м
    Вода весной (верховодка наверное) - 20-30см.
    Грунт сверху жёсткий чернозём 30см, потом типа суглинок, вода весной уходит плохо. Перед дорогой идёт канавка дренажная, глубиной 65см. Воды в ней летом не стоит.
    Глубина промерзания нормативная 1,9м в Тюмени, по факту не знаю.
    Оцените мою идею канализации.
    1. Делаю из металла септик (с АУ по типу Твери) на заказ размерами 1,5*1,5*4,5 с горловинами и отсеками для фильтрации, а также большим отстойником для предотвращения выноса ила. Чертежи прилагаются. Общий объём 10м3.
    2. Делаю дренажный колодец 4 кольца (метровые). Нижние полкольца засыпаю песком для последующей лёгкой очистки от ила. Также перфорирую нижние 3 кольца 25мм сверлом для лучшего дренажа.
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @Perpet,
    а) берете ящик пива, лопату, ведро с водой, линейку и сухой день без осадков
    б) выкапываете шурф лопатой и при помощи воды и линейки записываете в журнал динамику впитывания и последующей фильтрации. (погуглите статью Ратникова "как измерить фильтрационные свойства грунта своими руками".
    б1) так как процесс этот не быстрый, тем более в глинке, то ящик пива очень пригодится. Но я предпочитаю портвейны. :)]
    в) после измерений станет понятно какую нагрузку стоков в сутки на единицу площади способен принять ваш грунт.
    г) исходя из планируемого расхода воды: норма водопотребления *кол-во проживающих, можно понять масштабы требуемого сооружения.
    Тоесть, если у вас планируется к проживанию 3-5 человека, и грунт не 100% глина, а таки суглинок плотненький, то в целом можно и заморочиться подземной фильтрацией.
  4. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо, так и поступим.
    Только думаю до лета подождать, а то зимой в таком эксперименте этож спиться можно :)
    А грунт таки сэ ля ви - глина.
  5. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Кстати, про эксперимент с водами.
    сегодня заезжал на участок - у меня там в двух крайних точках (лево-право) вкопаны два дренажных 3- метровых колодца (рыжая гофра) - так вот левая стоит сухая с самого дня вкопки, а правая с 20-30 сантиметровым уровнем воды, тоже с самой закопки. Между этими крайними точками (21 метр расстояние) перепад высот 40-50 см, но вот такая разница.
    к тому же, когда бурили скважины для геологии почвы, ближе к левому краю воды не было вообще за все 8 метров глубины, а на правой стороне вода пошла на 2.5 метровой отметке.
    буду наблюдать за колодцами и по весне начнем эксперимент с фильтрацией.
  6. Sol1976
    Sol1976
    Sol1976
    Мытищи Московская область
    Доброго времени суток! Посоветуйте, разъясните, добры молодцы, а то у красной девицы мозг кипит уже)
    Строим малюсенькую дачу во 2 санитарной зоне питьевых источников водоснабжения (до водохранилища 2,5 км). Централизованной канализации нет, а ливневкой, даже когда постоят, пользоваться для слива серых стоков естественно не разрешат. Дачу посещать будем весна-лето-осень часто, зима редко. 2-3 взрослых и 2 детей. Грунт скорее всего глина или суглинок. УГВ высокий. Есть дренажный колодец из 6 колец, С появлением скважины назрел вопрос: куда воду отработанную и продукты жизнедеятельности девать?
    Думали и о кольцах с дном, полностью герметичных, и о био*тан*ке, и о то*па*зе, но к общему мнению с супругом не пришли, а лето уже не за горами.
    В кольцах меня смущает, непонимание о количестве стоков и частоте вызова ассенизаторской машины, а про всякие пластиковые емкости - не всплывут ли при нашем УГВ.
    Буду благодарна за разъяснения.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не наблюдали, на каком уровне в нём вода весной летом и осенью (когда часто)?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    5 человек при экономном расходе воды это 600-800 литров. 10 дней проживания - АС машина. Кольца под накопитель не подходят.
    Про воду в дренажном колодце уже спросили
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Емкости если их правильно закопать не всплывут
  10. Sol1976
    Sol1976
    Sol1976
    Добрый день! Спасибо за отклик.
    Наблюдали: весной хлещет через край, т. к собирает воду не только с нашего участка, но и с вышестоящих (у нас небольшой уклон), этим сухим летом вода стояла на уровне 1-1,5 кольцо, осенью тоже наполняется от дождей, но не сильно.
    Сейчас уточнила у мужа: он говорит, что в колодец вода из земли не идет, а только по поверхности, из дренажной канавы. Может УГВ и не высокий?
    Даже если хорошо загерметизировать внутри и снаружи? или вода все равно дырочку найдет?) По поводу расхода воды - жесть. Разоримся на откачке, потому что мы по натуре городские жители, да еще и без счетчиков воды в квартире(
    Типа якорить? плюс засыпка песком?
    А зимой пластик не плющит?
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    При высоком УГВ сначала закопал три кольца с дном. Всплыли, грешу на место - проходил ручеек какой-то. Выперло стакан целиком, внутри сухо. (сажать на плиточный клей рекомендую)
    перекопал, вынули те, добавил +1 - пока держатся.
    Септик принципиально из б/колец делал (4+5+7) и буду делать - автономно, универсально.
    Sol1976 - я бы кольца рекомендовал.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Якорить. Нормальные бочки не плющит, кольца герметичными ни кто не может сделать.
    По воде в колодце - почвенная фильтрация не Ваш вариант
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не факт:
    "весной хлещет через край, т. к собирает воду не только с нашего участка, но и с вышестоящих"
    "в колодец вода из земли не идет, а только по поверхности"
    "колодец из 6 колец"
    "сухим летом вода стояла на уровне 1-1,5 кольцо"
    Если я правильно понял, это скорее не дренажный колодец а ливнёвка, и к ним стекается вся верховодка, с соседних участков, то есть про реальный УГВ ни чего не известно, но 1.5 кольца воды из 6 закопанных - это УГВ метра четыре, что даёт некоторую надежду (если получится ливнёвку отвести)
    ИМХО ! :)
    В общем для определения УГВ надо копнуть ямку хотя бы на метр и позырить что будет :)
  14. Sol1976
    Sol1976
    Sol1976
    Спасибо! Будем ямку копать летом. Тогда и решим.
  15. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Высокий УГВ - не проблема! У меня весной в огороде вода стоит, и ничего! Видео сняли вчера:
