Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. pelican4x4
    pelican4x4
    pelican4x4
    Расположение септика? В левом верхнем углу на плане. Указаны размеры септика и расстояния от него.
    Расположение дренажного тоннеля - внизу, на плане не поместился (на плане не весь участок). Красной стрелкой показано направление стока к нему.
    То есть по соотношению объёмов камер и по общему объёму пойдёт?
  2. pelican4x4
    pelican4x4
    pelican4x4
    И ещё у меня вопрос: обязательно ли перед запуском септика заполнять его водой на 100%?
    Или достаточно чтобы вода перекрыла переливное отверстие между 1-й и 2-й камерами (красная полоса на чертеже)?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Две герметичных камеры общим объемом чуть больше 6м3 - даже с запасом. Тройники есть вентиляция есть
    Это я понял, по схеме ощущуение что он внутри дома
  4. pelican4x4
    pelican4x4
    pelican4x4
    Зелёная линия на плане - граница участка. Оранжевый прямоугольник - существующее строение.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В существующий норматив 5 от дома метр от соседа Вы не попадете. Другого места я так понимаю нет. Так что помолясь делайте
  6. pelican4x4
    pelican4x4
    pelican4x4
    Ок.
    Да, другого места нет...
    P. S.: А чем, все-таки, обусловлен норматив "5 м. от дома"? Чем это грозит (я не про штраф и т. д.)? Какая опасность?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Особо не какой. В основном угрозы фундаменту при проведении земляных работ. Санитарная норма скорее
  8. pelican4x4
    pelican4x4
    pelican4x4
    Вот-вот! Это-то мне и не дает покоя... Страшновато! Тем более, что существующий фундамент делал не я и как он сделан - неизвестно. Есть подозрение, что он в глубину сантиметров 50...
    Но, я надеюсь, выкопав трактором яму под септик, и быстренько (за недельку) залив септик, вреда не будет...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик бетонный же? Тут главное что бы не пошло обрушение котлована со стороны дома. Поставили септик закопали - угроза ушла
  10. pelican4x4
    pelican4x4
    pelican4x4
    Да, септик бетонный. Главное - угадать с погодой и быстренько залить.
    P. S.: (чуть выше спрашивал)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По Вашей схеме обязательно. Иначе при медленном заполнении все г. по переливу пойдет во вторую камеру.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Залейте полностью.
  13. Кицунэ
    Кицунэ
    Кицунэ
    Доброго всем времени суток! Прошу помочь в решении вопроса. Проживающих планируется 4-5 человек, 2 раковины, 2 унитаза, 1 душ, стиралка и посудомойка. УГВ 1-1,5м постоянный и летом и зимой. Грунт - 0,5 земля, дальше песок. Водоохранная зона. Река 50-70м. Каналью делать пытались лет 6 назад. Закопали 2 кольца. 1 кольцо сразу заполнилось водой. Получился такой "дренажный колодец". Уровень почти не меняется. Труба над уровнем воды 20-30 см. Каналья используется только для раковины (умыться, воду от посуды слить) + стиралка, т. к. туалета пока нет. Но сейчас в доме живет только 1 человек и до 10 набегами и этого пока хватает.
    Я планирую уже существующую каналью оставить под кухонные стоки + стиралка. А под туалет и душ вкопать накопительную емкость. И тут возникают вопросы:
    1. Не будет ли переполняется наш "дренажный колодец", особенно зимой?
    2. Что вкопать как накопительную емкость и какого обьема? Как рассчитать? Очень ограниченный бюджет. Если бы позволяли средства, поставила ЛОС и не думала ни о чем.
    3. Если сделать как запланировала понадобиться жироуловитель для кухонных стоков.
    Заранее спасибо)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Накопитель под душ не рационален. Будете часто вызывать машину. Только под унитаз.
  15. Кицунэ
    Кицунэ
    Кицунэ
    А если от унитаза до емкости метров 15, проблем не будет? И опять же не будет ли сильно переполняться "дренажный колодец"?
