Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну раковину ещё можно. На добивку. Хотя и на унитаз должно работать.
    Насчёт колодца не знаю, зависит от грунта
  2. Кицунэ
    Кицунэ
    Кицунэ
    Грунт - песок. Строители говорят, хороший ПГС, можно хоть карьер под домом рыть. Дом находится на бывшем когда-то дне реки. Уровень в колодце после наполнения в течение 2х часов в норму приходит.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну может и не переполнится
  4. Кицунэ
    Кицунэ
    Кицунэ
    Спасибо! Будем пробовать делать)
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Прошу совета по выбору типа НАПОРНОЙ канализации.
    Задача сделать канализацию в доме для личного пользования (семья 4 человека ПМЖ).
    Центральная канализация в которую можно врезаться ~ в 20 мерах (в горизонтали).
    Проблема в том, что дом в котором требуется канализация чуть ниже (~1 метр) чем точка врезки в центральную каналью.
    решение понятно - принудительная перекачка стоков.
    Вопрос в выборе технологии
    1. сололифты.
    Как я понял придется брать несколько штук. Минимум 2 штуки: один: на унитаз и душ, второй и на кухню / посудомойку / стиралку.
    2. мини канализационные станции типа такой SFA SANICUBIC 1 IP67 NM
    такую штуку можно одну на все потребители.
    3. Закопать емкость в нее самотеком все стоки + фекальник погружной для перекачки в централизованную каналью.
    Какой вариант предпочесть? Что правильнее / надежнее / безпроблемнее в эксплуатации?
    Пока сам склоняюсь к последнему. При отключении электричества / поломке насоса - остается возможность пользоваться канализацией некоторое время...
    В минусах - земляные работы, что не проблема. Сильно большую емкость закапывать смысла нет (предполагаю ~500 литров).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    этот вариант
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @imorsh, В соответствии с проектом, который Вам утвердят!
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @gen758, думаю без проекта обойдусь.
    По факту дом один. Разные половинки.
    И один собственник.
    Так что для внешнего мира нового подключения как бы и нет.
    Вопрос чисто технический.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А сеть канализации Вам принадлежит?
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    С большой вероятностью - да.
    Строили точно сами и за свои (улицей) 32 года назад. не уверен, что сдали на баланс...
    Но даже если и не принадлежит - обсуждаемое подключение в рамках одного адреса / дома.
    Для подключения второго унитаза в доме не нужно же проект делать?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А первый по какой схеме подключен?
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    по обычной схеме. самотек.
    Но это крайняя точка в самотечной системе. Труба при входе в дом - вровень с землей.
    Теоретически возможно и вторую половину так подключить... но вероятность мала.
    протяженность большая. 20 метров - на глаз (рулеткой еще не измерял) + петляние по подвалу, проход через сплошную ленту фундамента, подпол - низкий, балки перекрытия - толстые
    и самое главное - пока нет уверенности что уровни полов в двух частях дома совпадают...
    А вот уровень земли имеет уклон и НЕ в ту сторону чтоб самотечной каналье было хорошо...
    Если делать емкость.
    есть ли достойные готовые решения (емкость / автоматика насоса / насос / прочая обвязка: клапаны вентиляция и пр) ? Или собирать самому по частям?
    Из прочитанного про фекальники - вижу слабое место в датчике уровня.
    Какой датчик лучше? Кондуктометрические датчики можно в бочке с дерьмом использовать (чтоб не зависеть от проблем с контактами)?
  13. strady
    strady
    strady
    Проконсультируйте, пожалуйста.
    1. Количество ПОСТОЯННО проживающих
    3-5 человек.
    2. Укажите УГВ (уровень грунтовых вод) в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (обычно это весна в период паводка).
    Какой УГВ сейчас?
    По геологии УГВ не обнаружен.
    3. Включена ли территория Вашего участка в зону где установлен специальный (особый) режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
    Нет
    4. Вид грунтов, хотя бы на глубину до 3 метров.
    Грунт суглинок.
    Неблагоприятные инженерно-геологические процессы не установлены. Условия поверхностного стока на площадке осложнены, ввиду близкого залегания к поверхности глинистых грунтов. В понижениях возможно скопление атмосферных вод в осеннее – весенний период.
    В геологическом строение проектируемого сооружения участвуют супеси средней прочности и прочные "
    Отчет по геологии прикрепил.
    Коэффициент фильтрации не определялся
    5. Не лишним будет план (с высотными отметками или обозначением уклона).
    На данный момент на участке проводились только геологические исследования.
    План прикрепил
    6. Опыт эксплуатации подобных сооружений на соседних участках или в соседских домовладениях.
    Пока нет данных.
    Хотелось бы получить совет какую схему ЛОС использовать, как организовать на участке.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @strady, у Вас в отчете говориться о водах на отметке -1,5 метра.
    Если это так, то у Вас высокий УГВ или появляется верховодка.
    В этом случае Вам подойдёт следующее очистное сооружение.
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 3,0 куб метра. Рекомендую выбрать септик с объемом более 3,0 куба.
    2. В насосную камеру септика или в отдельный колодец установленный после септика смонтировать дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы). Например, Вам необходимо не менее 14 тоннелей от фирмы Граф.
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Обслуживание подобного Очистного Сооружения сводится к откачки отстоя из септика, не чаще, чем один раз в год (часто реже, особенно при сезонном проживании).
    Отстой из септика откачивают либо илоотсосной машиной (ассенизатором) и далее утилизируют на ППЖБО (пункт приёма жидких бытовых отходов), либо вручную насосом (черпаком) на компостную кучу (яму) и далее используют для удобрения. При этом надо оставлять не менее 15...20% отстоя в септике.
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность пластикового септика) от 30 лет (по уверениям Производителей, но без натурных подтверждений временем).
    Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев.
    Ориентировочный срок проведения работ 7...12 рабочих дней.
    При предварительном расчёте учитывалось:
    - Количество проживающих 5 человек.
    - Высокий расчётный УГВ (от 1,5 м) и/или наличие верховодки.
    - Грунты в виде лёгких суглинков с коэффициентом фильтрации не менее 0,4 метра в сутки. Это соответствует расчётной нагрузке (поглощения) 28 литров с метра квадратного в сутки.
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Статья Ратникова А. А. где рассказано о замерах поглощающей способности грунтов.
    https://zen.yandex.ru/media/ratnikov/kak-ne-sovershit-samuiu-rasprostranennuiu-oshibku-pri-vybore-septika-5a25c1ff168a913846b1c869
    Само очистное сооружение разумно разместить в нижнем правом углу участка.
    Вероятно, что могут быть и иные варианты расположения очистного сооружения.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На Ваш объем стоков вертикальная емкость из стеклопластика (они легче идут на изготовление не стандартных емкостей) и фекальный насос с поплавком включения выключения. Слово КНС лучше не произносить - стоимость растет раз в 5.
    Берите с поплавком.
