Посоветуйте по окнам для дома 250м.кв. в МО
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем fisun, 18.04.16.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А вот это самый главный вопрос. Рейтинг о отзывы в инете ерунда. Посетите офис и производство, пообщайтесь и сами поймёте кому можно доверить остекление.
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    У соседей и знакомых поспрашивайте.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    А что скажете про Rehau Delight?
    Что лучше - KBE Expert или Veka Softline?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Мне вот что ответили в разных компаниях:
    1. Последние 8 лет мы НЕ РАБОТАЕМ с профилем РЕХАУ (с тех пор, как Рехау стал франшизой в России).И никогда не работали с бюджетным и объектовым профилем КБЕ.
    Продают Veka
    2. Вы совершите большую ошибку, я прошу Вас не торопиться с таким решением.
    Я рекомендую Вам пройти по нижеуказанным ссылкам и ознакомиться с профилями VEKA.
    Извините ссылочки удалил. не положено) - система 70 мм
    Производство компании VEKA - сегодня единственное сертифицированное по RAL (евростандарт), профиль имеет ЗАМКНУТОЕ 2 мм армирование, толщина стенок пластика 3 мм! Система VEKA Softline 82 с коэфициентом 1,06 - это больше чем у профиля Рехау Генео, который является их максимальной линейкой.
    В конце концов почитайте отзывы заказчиков о данных профилях.
    Если у VEKA и есть конкуренты, то это точно не РЕХАУ и не КБЕ. Они относятся к сегменту "low coast".
    Я надеюсь на Ваше благоразумие! Буду рад видеть Вас у нас в офисе, с удовольствием покажу Вам образцы нашей продукции и расскажу как минимум о 10 наших преимуществах перед конкурентами!
    Если возникнет желание, можем организовать Вам экскурсию на производство.
    Продают Veka
    Продавцы Декенинга активно топят за него, и говорят что их уплотнитель TPE это круто. А на форуме говорят, что он дубеет и продувается. Голова уже кругом!
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Делайт слабый при стандатном армировании и на больших конструкциях.
    Кбе съехал в эконом.
    Века Софтлайн и Рехау Бриллиант абсолютные одноклассники и менеджер Веки не прав равняя все Рехаушные системы. Я сам в основном Веку продаю, но справедливости ради нужно отметить, что Бриллиант по ряду показателей немного получше Софтлайна будет, в том числе и по визуальной составляющей. Он тоже "А" класса с 3мм стенками, доступен металл 2мм. Любят у нас в конкурентной борьбе валить всех направо и налево.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. Тогда останавливаю выбор между Rehau Brilliant и Veka Softline.
    Буду в них искать адекватные предложения.
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Это вопрос восприятия. Мне больше из этих двух как раз Софтлайн нравиться, а Бриллиант кажется массивным.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Не знаю в чем массивность :ogo: по высоте они одинаковые, а ширина створки уходит на улицу...тоже наверное восприятие)
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Закончено формирование всех оконных проемов. Откосы оштукатурены в черновую. Начинаю выбирать производителя и установщика.
    Вопрос по комплектации, подскажите:
    Установку окон планирую в дом полностью отделанный снаружи и полностью не отделанный внутри. То есть нет штукатурки, электрики, отопления, стяжки пола, отделки потолка. В общем голые стены.
    В связи с этим вопрос: нужно ли сразу
    - заказывать подоконники
    - устанавливать подоконники
    - заказывать откосы из сендвич панелей
    - устанавливать откосы из сендвич панелей (без финишкого уголка до штукатурки)
    И сразу вопрос, как лучше установить откосы:
    1) с стартовым профилем
    2) заведя за оконную раму
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Не стоит. большая вероятность их потери.
    Стартовый профиль - это еще один оттенок белого на Ваших откосах.
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Ставьте окна и отливы. Подоконники и откосы после штукатурки. Стартовый не надо
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Самый финальный проект окон с реальными и проверенными размерами, но без учета подставочного профиля.
    Профиль рассматриваю Rehau Brilliant и Veka Softline с односторонней ламинацией.
    Есть какие-то замечания?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Итак, время выбирать!
    SOS!
    Собрал коммерческие предложения по проекту представленному выше и вот что у меня получилось.
    Дайте, пожалуйста, совет - на кого не смотреть, на кого смотреть, с кем торговаться и т. п?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Вот, что выяснилось. Оказывается, профиль Rehau Brillant при использовании стеклопакета 40 мм - ставят обычные, квадратные штапики - т. е. вся красота профиля теряется и у Veka он уже ничем не выигрывает.
    Таким образом, нет смысла переплачивать за него.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Есть у меня вопрос, может кто-то посоветует.
    Планирую делать выход на террасу из гостиной:
    Уровень основного пола будет подниматься на 19-20 см, но сейчас в проеме стоит блок высотой 23 см.
    Вижу два варианта:
    1) Убрать блоки из проема вообще и установить дверь на какой-то подставочник или сделать там кладку кирпичом на высоту 17-18 см. Соответственно, утепленная стяжка пола будет заходить в проем.
    2) Подрезать блок сверху на нужную высоту. Соответственно чистовое покрытие в этом месте будет ложиться на блок.
    Как лучше сделать?
