Строительство небольшой бани своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МакКух, 18.04.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Блок-хаус - это имитация бревна. Имитация бруса - это имитация бруса. Вы что конкретно имеете ввиду?
  2. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Имею в виду-имитацию бруса. Толщиной 16 мм отделать снаружи баню.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Толщина как правило зависит от ширины. Вот какую ширину выберете такая толщина и получиться. Но я бы меньше 18 мм не брал. В идеале где-то 190х22. Больше на настоящий брус будет похоже. Иначе будет как вагонка! :)
  4. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Доброе утро, уважаемые форумчане!
    Продолжаю описывать строительство небольшого домика-баньки.
    В воскресенье закупили стройматериал в количестве 10 куб. м., включая 65 кв. м. имитации бруса 140х21. Плюс арматура для заливки ЛЕНТОЧНОГО фундамента. В самый последний момент передумали заливать "столбики" и решили сделать МЗЛФ, благо бетономешалка есть.
    На пиломатериал и арматуру потратили около 80 000 руб.
    Встал вопрос, чем антисептировать нижнюю обвязку нашего строения. Неомид или Сенеж. Не дорого и отзывы как у производителя, так и у практиков строительства хорошие.
    Однако, после долгого выбора, сделали свой выбор в пользу Сигма-Д. В субботу с детками заехал к ним в офис, пообщался и купил пару 10-ти литровых канистр. Заодно и масло-воск для финишной отделки стен. Посмотрим что получится в итоге.
    На сегодня - пиломатериал складирован в штабеля для сушки. Разметку и возведение фундамента намечено на вторые майские праздники.
    Пока позвольте уже традиционный вопрос - планирую сначала уложить на нижнюю обвязку половые лаги, а потом к ним крепить вертикальные стойки (представляю, что так стойки будут крепче стоять).
    Правильно или на половые лаги надо ставить стену целиком без привязывания стоек к лагам?
    С уважением ко всем вам
    Максим
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Если Вы обоснуете, за счет чего они будут крепче стоять, то правильно.
    Технология Платформа - это промышленный способ строительства домов, предполагающий необходимый конструктив каркаса.
    В самострое допускаются большие вольности, если застройщик понимает что, и зачем он это делает. Тем более, если это улучшает конечный продукт.
  6. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Спасибо за внимание к нашей стройке.
    Фиксируется прямой угол между половыми лагами и вертикальными стойками.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не занимайтесь ерундой- самомесный бетон априори хуже заводского, поэтому армирование и сечение ленты должно быть больше.
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Собранная стена встает на платформу под прямым углом. Фиксируется прилегающими стенами.
  9. МакКух
    МакКух
    МакКух
    В пользу платформы-удобно стену целиком собирать и укосину врезать.
    Ликбез медленно, но верно!)
  10. МакКух
    МакКух
    МакКух
    И очередной вопрос, кто знает-посоветуйте пожалуйста. МЗЛФ лента арматура 10 в четыре прутка с перевязкой через 60 см, 30 см в землю на песчаную подушку, 50 вверх-достаточный фундамент для нашего строения?
    С уважением
    Максим
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    В смысле в землю? Вся арматура должна находиться в бетоне, при чем защитный слой бетона должен быть 3-5 см.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это что?
    Я под каркасник 6х8 делал ленту 250 шириной и 550 высотой с армированием 3х12.
    Правда с ЗАВОДСКИМ бетоном.
  13. йохоо
    йохоо
    йохоо
    Самара
    Нагрузка от вашего домика будет очень небольшой я бы сделал на столбах но если лента принципиальна то у арматуры маловато сечение посмотрите вот калькулятор https://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
  14. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Добрый день! "В землю" - в смысле углублять фундамент на 30 см в землю. Арматура, конечно, будет в бетоне).
    Спасибо за внимание к моей теме.
    С уважением
    Максим
  15. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Добрый день!
    "Перевязка" - это поперечные арматурины, приваренные к продольным.
    Не доверяю я РБУ, с которыми не имел дело. Сейчас на всем экономят, а тут сам лично считаешь пропорции.
    С уважением
    Максим
