Строительство небольшой бани своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МакКух, 18.04.16.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МакКух,
    загони в подпись, облегчи себе жизнь слегка :hello:
    по моему, лучше связывать, но, на вкус и цвет.
    Кстати, тоже залил буронабивные свайки, получилось дешевше и проще с точки зрения земляных работ.
  2. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Загони в подпись, облегчи себе жизнь слегка :hello:
    Спасибо, думаю на этом форуме люди достойные уважения!)
    Делаю первый раз, поэтому куча вопросов.
    Фундамент сначала хотели столбчатый, а потом под МЗЛФ купили материал.
    С уважением
    Максим
  3. mugodgar
    mugodgar
    mugodgar
    Каменск-Уральский
    Ставил баню 6х8 каркасную кроме мокрых помещений всё обшито фальш брусом только у нас он был 18мм. Стоит уже 7 лет пришивал нейлером без кляммеров
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Не за что, буду рад помочь. Еще несколько советов по фундаменту. Сварка арматуры изменяет структуру стали, что снижает её прочность. Лучше арматуру вязать, так как вязка арматуры нужна только для фиксации армирующего скелета, и не как не связана с прочностью будущего фундамента.
  5. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Мы хотим обшить имитацией бруса 21х140 снаружи. Потом обработаем Сигмой Д и на финишное покрытие купили у них же масло-воск.
    Порядок строительства планируем такой-фундамент, каркас с укосинами, утепленная крыша, обшивка имитацией бруса через ветрозащиту. И оставить на месяцок для сушки каркаса. Если что-то не так-поправляйте!
    И вопрос- как крепить имитацию бруса, через брусок или прямо на ветрозащиту?
    С уважением
    Максим
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сначала вы пишите
    А потом говорите то делаете первый раз...как то не вяжется.
  7. mugodgar
    mugodgar
    mugodgar
    Каменск-Уральский
    Если хотите сэкономить ставьте фальшбрус на ветрозащиту но по нормам лучше на контрбрус
  8. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Вас можно понять!
    Моя организация занимается поставками нерудных материалов в том числе и на РБУ. Во время тотальной экономии все стараются брать где дешевле. Отсюда вместо качественных материалов смешивают все подряд.
    С уважением
    Максим
  9. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Какое должно быть сечение контрбруса?
    С уважением
    Максим
  10. mugodgar
    mugodgar
    mugodgar
    Каменск-Уральский
    Мы обычно ставим строганый брусок 20х40 в нашем регионе цена порядка 15-17 тыс. за м\3
    крепим нейлером на гвозди 40-50 мм.
  11. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Добрый день, уважаемые форумчане! Спасибо за интерес к моей теме!
    На вторые майские по уважительной причине (посадка картохи) не получилось начать возведение фундамента, зато приходит постепенно понимание, чего хочется получить "на выходе".
    Вместо ленточного фундамента решили все-таки залить столбчатый.
    Провести в домик "летнюю воду" и туалет, функционирование которого тоже ограничено теплым периодом года.
    В ближайшие выходные решили начать разметку фундамента и сборку опалубки для него.
    Запланировано следующее: песчаная подушка 30 см до уровня земли, затем заливка бетона в опалубку 40 на 40 см с вертикальной арматурой в пять прутков 10 мм, к центральному прикручивается шпилька 12 мм для крепления несущего бруса 150 на 150. Шпильки хотим сделать в каждом из 12 столбиков для упрочнения фундамента.
    Так как место под застройку имеет уклон, то высота столбиков варьируется от 30 до 60 см.
    Под парилкой имеется бетонная плита. Ее хотим гидроизолировать и использовать как лоток для сбора воды, вытекающей через проливной пол парилки-моечной.
    Если что не так-поправьте пожалуйста.
    Как всегда вопрос-не будет выдувать теплый воздух из парилки через проливной пол?
    С уважением
    Максим
  12. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Начали строительство с разметки свайного поля. Ничего сложного это не представляет. Справились за несколько часов. Диагонали совпали идеально, остальные размеры тоже.
    Немного внесли изменения по ходу строительства. Решили углубить немного ямы и увеличить объем заливки опорных столбов. В самом низком месте его высота над землей будет 73 см. В землю будем заливать 30 см.
    И уже начали копать ямки для фундамента.
    Так как основная работа все-таки пять дней в неделю, то строительство будет вестись только в выходные. Вопросов пока нет-копай себе ямы!)
    Вывешиваю несколько изображений - так для истории. Информационной нагрузки они не несут.
    С уважением
    Максим
  13. МакКух
    МакКух
    МакКух
    Добрый день, друзья!
    Появился вопрос!
    Так как полы в доме-бане я хочу сделать проливными из доски 50 мм с щелями в полмиллиметра, а фундамент столбчатый, не будет зимой задувать холод сквозь щели в полу парилки-помывочной и не будет ли остужаться вся банька из-за этого?
    Если-ДА, то какие есть варианты защиты от зимнего холода?
    С уважением
    Максим
  14. йохоо
    йохоо
    йохоо
    Самара
    Будет выдувать конечно теплоизоляция вас спасет
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну как она может не выдуваться то? Если в полах будет щель на улицу? Зачем тогда полы в домах утепляют? Сделали бы доски поплотнее и все.
