1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Делали черновой потолок в будущей парилке, соорудили типа короба вокруг печной потолочной разделки, между коробом и печью на всякий случай проложили вот такую штуку - ОДЕЯЛО (мат) из керамического волокна марки LYTX (LYGX)
    вид сверху, с кровли в парилку
    поставили на всякий случай 6 узлов сила в самые верхние мелкие бревна, которые над коньковым брусом и которые ничем не прижаты
    начали укладывать пароизоляцию и утеплитель
    четко понимаю что потолок в такой конструкции будет не ремонтопригодный и если что-то не так (намокает утеплитель и т. д.) его только выпиливать, требовал от кровельщиков особо тщательно укладывать и проклеивать пароизоляцию.
    фирменные бутиловые ленты примыкания, типа дельта шаум бэнд и т. д. стоят у нас 13 евро за рулончик 25 метров и шириной 2 см, я собирался наклеивать такую ленту дважды паралельно друг другу (лучше перебздеть) по всем периметрам .. выходило очень не бюджетно
    но попалась мне и я ее купил лента липлент-о https://www.strojpolimer.ru/katalog/liplent-o шириной 45 мм, я купил коробку (8 рулонов по 16 метров) что-то примерно за 23 доллара
    кровельщики мои ленту эту похвалили
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сила на пользу. я тоже закрутиш правда шурупы торкс по 300мм
  3. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Ну а потом стропила, и закинули утеплитель
    между стропилами для эстетики, чтобы прикрыть утеплитель, вставили перегородки из вагонки
    слой утеплителя получился 25 см, хотя планировал 20 но штробу сделали на 5 см ниже стропил
    короче ездил еще сегодня докупал утеплитель
    утеплитель - вата парок экстра 5-ка
    в общем закрыли утеплитель мемраной гидроизоляцией climateq pop 150 от wa-bis, мембрану пристрелили прижали .. это все на одном скате
    второй скат укутали полиэтиленом и кровельщики убыли до 3-го числа
    продолжение после нового года :)
    Всех с
    наступающим, всех благ, здоровья, счастья, достатка, удачи .. всего-всего хорошего в общем !
  4. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Потихоньку продолжаем, один скат полностью готов под монтаж черепицы
    второй еще не трогали
    погода не радует - снег, метель
  5. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Не смотря на погоду мужественно продолжаем
    после -1\+1 и кучи снега (за эту ночь на машине см 15 было) пришел мороз
    с утра было -12 и вроде продолжает холодать
    вот так было вчера к вечеру
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Этот этап работ мне особо нравится.,!:super: Чувствуется наружный финиш.,!
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Примерно 2 года назад сам сложил себе почти аналогичную печь. Это 12-ти часовая печь. Т. Е максимального пика температуры стенки достигают примерно через 6 часов после протопки. Потом 6 часов медленно остывает.
  8. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    @Сам30177, а какая закладка внутри (камни, чугун ..) и по весу? И сколько времени без потери качества потом можно париться? Например 3-4 человека, активно поддавая
  9. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Павел, скажите, а что с вентиляцией, как устроена будет?
  10. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    ох сложный вопрос .. пока читаю-думаю
    окно есть :) плюс будет приточка под пирогом пола под морду печки
    а вот далее разброд мнений ..
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Закладки нет. Эта печь стоит в доме. И над топочной дверцей - хлебная камера (по черному). Сама печь - двухколпаковая противоточка).
  12. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Поправьте если я ошибаюсь, но работает это вроде вот так: v2.JPG
    Если я правильно понимаю логику данной картинки (скачал на просторах инета, но у РусПара тоже самое: ruspar. ru/wiki/osnovy/ventilation-for-baths/), то горячий воздух (плотность 1.225) поднимается вверх и вытесняет отработку со2 (плотность 1,98), та падает вниз и под тягой организованной вверху уходит наружу. Не очень правда понимаю какую роль здесь давление играет)
  13. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Я думаю на эту тему
    понимаю что вытяжка нужна
    либо потолок прорезать, либо стену
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Отличным каналом вытяжки является сама печь, если топка находится непосредственно в этом же помещении (не вынесено). Лет 10 назад была у меня такая банька. Все было отлично с вентиляцией. Если топочная дверка в другом помещении, то можно в область поддувала вывести канал и парилки. Тоже будет сосать. У вас уже есть один канал из под пола. Кстати у меня такой-же. (похоже один печник проектировщик был - Солин) :)
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Давно правда, пробовал разобраться в этом вопросе. Суть в двух словах: канал, по которому на вашем рисунке выходит банный выхлоп, должен быть сделан из оцинковки или любого металла. В верхней части канала, под потолком, температура выше -> металл разогревается сильнее -> создается область с высоким давлением. В части канала который находится в районе пола (холодный воздух) давление более низкое. Как следствие, при разнице в давлении создается тяга...
