1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Погода наладилась, мороз спал
    отряхнули снег и взялись за второй скат
  2. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Выходим на финиш
    остался конек, обход трубы, колпак на трубу .. и какие-то мелочи
    обещали завтра закончить
  3. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    В общем в пятницу, 13-го доделали и сдали мне крышу
    успели вовремя, т. к. с пятницы вечера по воскресенье валил снег
    засыпало знатно
    крыша примерно 40 кв метров, из них утеплено около 20
    утеплитель 25 см ваты парок экстра, пять слоев по 5 см с перехлестами
    пленки\мембраны - Сorotop reflex alu (пароизоляция) и Climateq 150 от wabis (гидроизоляция), вся кровельная доборка от wabis (лента примыкания трубы, аэроэлементы, гребенки от птиц и т. д.), черепица забудова, водосточка docke lux
    внутри потолок имитация бруса, снаружи вся подшива вагонкой
    подшиты и утеплены все четыре ската, и только над парилкой еще будет потолок по балкам, который будет также утеплен, пока там сделали только черновой потолок из обрезной 25-тки
    весь материал обошелся около 1500 долларов
    работа 1350 долларов
    стропила уже стояли (если бы не было то еще вышло бы примерно плюс 200 уе за дерево и работу)
    т. е. примерно 70-75 долларов за квадрат крыши итого под ключ
    ну и немного фото
    Изображение 010.jpg Изображение 003.jpg Изображение 014.jpg Изображение 015.jpg
  4. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    И еще
    топил печку .. в субботу слегка протопил, окна-двери завесил .. в воскресенье при минусе на улице внутри было плюс 5 ..начал топить еще, стало примерно плюс 12
    заколотил все окна-двери дышащей мембраной, чтоб не заваливало снегом
    ушел в зиму в общем
  5. aga177
    aga177
    aga177
    Хорошая банька получается! Поздравляю с первым дымом!
    Желаю хорошей зимовки и скорейшей отделки бани!
  6. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Присоединяюсь! Ладная банька ;)
  7. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Спасибо ребята !
    пока наверно будет некий перерыв в работах .. надо изучить вопрос по окосячке, окнам-дверям и покраске
    плюс передохнуть в плане финансовых трат)
  8. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Пора продолжать работы .. шлифовка и покраска
    продублирую пост отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/207064/page-49#post-18771602
    Если кому интересно, пока пробные выкрасы
    итоговый результат будет чуть позже
    шлифовка будет Р24 (36) затем Р80
    покрытие Teknos Woodex Base + Teknos Woodex Classic
    попробовал и на своих родных обрезках бревен и на остатках вагонки от подшивы крыши
    бревна предварительно шлифовал р24/р80
    везде делал первый слой база, потом два и три слоя пропитки
    между каждым из слоев выдержка сутки
    цвета 1802, 1804, 1805 и 1808 по каталогам текноса
    брал у дилера текноса, колеровали на текносовских машинах банки по 0,9 литра
    делить банки и колеровать меньшие объемы дилер гад) отказался
    вот результат, светлая часть два слоя, темная - три
    наносил кистью anza
    предварительно (но не окончательно) остановились на 1805
    WP_20170418_09_17_06_Pro.jpg WP_20170419_14_15_58_Pro.jpg WP_20170419_14_16_19_Pro.jpg WP_20170419_14_16_41_Pro.jpg
    WP_20170419_14_17_04_Pro.jpg WP_20170419_14_17_17_Pro.jpg WP_20170419_14_17_27_Pro.jpg WP_20170419_14_17_36_Pro.jpg
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо! очень полезно посмотреть
    а что если смешать 1ч1805+1/2 1802 - чтобы стал более золотистым) ?
    Если не секрет напишите в личку где заказывали сруб (у меня коллега таким интресуется)
    я бы Классик сверху покрыл чемнибудь более укрывистым БЕЗ колеровки, у текноса такого не знаю у тиккурилы валти экстра, опыт показал что без пленочные покрытия как бы выветриваются уже за год ..
  10. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    @Kedruchu, по срубу не секрет, было на третьей странице
    а по покрытию - пообщался тут и понял что пленочное не хочу, любое обновление это хочешь не хочешь а перешлифовка, пусть даже и частичная
    а так этот текнос не сильно дорого и стоит, объем у меня не большой
    сделаю сразу три слоя на базу, а потом если что раз в пару лет сделать еще слой поверх не проблема
  11. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Решил заняться шлифовкой
    взял два болгарина с регулировкой оборотов
    купил 3м костюм маляра и намордники, взял пару масок для глаз
    накупил разных наждачных кругов на липучку
    накупил кучу разных тарелок-липучек для дисков, но толи руки у меня не из нужного места толи звезды не так .. но не могу я ими шлифовать постоянно отбивает от плоскости
    более менее получается только мягкой 3м тарелкой, которая для полировки .. видно она за счет поролона и своей мягкости как то сглаживает и отыгрывает неровности .. не отбивает в руки
    но опять же ей не подлезть в горизонтальные стыки бревен плюс она там постоянно цепляется за соседние бревна и портится .. а стоит под 50 баксов)
    в общем плоскости я еще шлифовать могу .. а вот остальное беда
    плюс от вибраций болгарок руки болят)
    думаю что ну его .. с такой производительностью шлифовать буду долго .. да и количество потраченного расходного материала (тарелки с липучками и сами наждачные диски) не радует... надо наверно нанимать специально обученных людей
    либо помучаться еще да потихоньку рука "набьется"
    черт его знает .. жена и мама говорят - не мучайся, найми
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Эээ везде для шлифовки берут диск резинку красный без всяких поролонов так как они не горят от нагрева, а он не малый
    мне тоже срочно надо закончить шлифовку весной...пыли от процесса просто горы...делать лучше до полов но нанимать ... когда тут приуенивался ломили не меньше 300р за квм
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @pavlushaBY, Тут все зависит от цен на шлифовку в вашем регионе, желания и наличия свободного времени.
    По инвентарю все верно написали до меня, опорная тарелка нужна самая тонкая, без поролона. Она хорошо заходит в пазы между бревен. С поролоном я тоже купил изначально, с ней болгарка скачет в руках намного сильнее, чем с тонкой, жесткой тарелкой. Тарелку покупал рублей за 150.
    С таким подходом к покупке инвентаря вы вряд ли сэкономите, наверное дешевле будет все-таки нанять :):):)
  14. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Звонил сегодня, узнавал про шлифовку
    предложили по 3 доллара за квадрат (р80 или р100, сразу за один проход, болгарки с плоскими чашками и дисками на липучке) + с меня наждачные диски, 4-5 шт на квадрат
    они же предложили грунтовку по 0.5 доллара и покраску по 0.8
    короче 2 доллара грунт плюс два слоя пропитки
    сказали мою баню сделают за день, 4 человека
    завтра наверно съезжу посмотрю как они сейчас работают
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @pavlushaBY, А у Вас там наверное квадратов 150-200? Это шлифовка+ грунтовка+покраска примерно 1000 долларов. У нас дешевле, у меня 6*7 по бревну в полтора этажа с рубленными фронтонами+веранда 6*2,5 (грубо 250 квадратов поверхности) шлифовка, грунтовка и покраска = 40 000 руб (700 доллларов).
    Пока шлифую сам, если буду неукладываться, найму.
