1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    да ну, какое 150-200 .. баня ж маленькая, в осях 3,7м*4,7м высота пусть 2,6м-2,7м, есть два фронтона там высота 3,1м
    с учетом выносов бревен размеры пусть 4,5*5,5 и средняя высота 3 .. это 60 квадратов и я еще не вычитал проемы
    речь пока идет только про внешнюю часть
    внутри я еще не определился чем и как делать, да и сначала наверно полы стяжку залью, чтобы потом стены не пачкать
    спасибо !
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А вы где территориально? цена хорошая
  3. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Территориально - Беларусь, Минск
    Съездил глянул как ребята работают .. обновленные данные по цене :)
    шлифовка в один проход, зерно например 80 или 100 .. 3 доллара, но предупреждают что могут быть видны круги от дисков
    второй проход орбиталкой - 2 доллара, тогда первый проход делается например 60 а второй уже 100
    все углы - 2.5 доллара метр погонный .. делаются стамесками и утюжками
    плюс все шлиф диски с меня .. у нас пачка 50 штук стоит 11 долларов
    по их словам если делать за один проход уходит 4-5 кругов на метр, если за два прохода то на первый 3-4 и на второй 1-3
    так что не все так прямо сладко
    думаю снаружи сделать один проход 80-кой
    а вот потом, когда буду делать внутри, там уже буду делать в два прохода и вылизывать все
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @pavlushaBY, Насчет кругов от 80 или 100 в один проход наверное они погорячились, либо зрение великолепное, микроскопическое :)
    От 40 - да, небольшие следы заметны. И то, если торопиться. Если делать для себя, то все можно сделать. Хотя по хорошему сначала 40, потом 80 или 100. Если реально будете с лупой всматриваться, то 120 или 150 :)
    Вот углы да, я бы нанял не задумываясь, это адский гемор, да и инструмент покупать на эту работу не охота. Стамеска то есть, а вот утюжок нормальный 4000+ рублей и выше.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    80 видно хорошо, но! это на плоскости ..а бревно то круглое... себе в коридоре 80 шлифовал, в спальне у кровати доп 100
    снаружи просто 80 - после двух слоев краски ничего не видно...
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Kedruchu, Ну вы эстет с прекрасным зрением :) Я считаю, что 80 достаточно, 100, 120 и 150 это уже излишество.
    Но каждый, естественно, имеет свое видение.
    @pavlushaBY, Ждем новых фотографий! Продолжаем следить.
  7. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Вчера шлифовались
    теперь в тяжких раздумьях
    результатом не доволен
    шлифовали в один проход зерном 80, в 5 болгарок .. за день все сделали ..75 квадратов
    отдал 220 долларов за работу + ушло почти 250 дисков на 45 долларов
    ну тут и я виноват что выбрал такой вариант, и исполнители что не предупредили о результате
    вылезли пятна, по словам пацанов частично синева (она действительно кое где была, это было видно до шлифовки), частично въевшийся сенеж, которым обильно был облит сруб
    после шлифовки сруб слегка пятнистый
    т. е. надо наверно было сошлифовывать гораздо больше и вылизывать .. делать наверно в несколько проходов, начиная с более грубой шкуры
    на фото видно, 4 бревна справа снизу шлифовал я лично .. там все вылизано до однородного цвета .. но там я драл сначала 24-кой, потом 40-кой и потом 80-кой
    остальной сруб пятнами
    теперь вот не знаю как поступить
    хлоркой отбеливать вообще не хочу, ну его
    либо зашлифовывать - вылизывать еще раз .. глупо и жалко потраченных денег (почти 300 долларов - работа, наждачка, бензин, электричество и т. д.)
    либо забить и просто обмазывать как есть, надеяться что цвет скроет пятна да и никто кроме меня самого не будет обращать внимание
    WP_20170501_17_20_53_Pro.jpg WP_20170501_17_54_28_Pro.jpg WP_20170501_17_54_53_Pro.jpg
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Я приехал в Норвегию и спросил, чем они шлифуют свои срубы?(У меня такие же домик, баня, колодец и беседка)
    На меня посмотрели, как на идиота и вопроса наверное не поняли. Вынесли ведро краски, сказали замазать и забыть. Что в принципе и было сделано. От результата просто прусь:)]А ещё больше прусь от того, что не наслушался здесь местных потомственных шлифователей, конопатчиков и антисептеров)
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если краска будет темная, то закроется. Если светлая, то легкое отбеливание Вам должно помочь.
    Ваши бревна вылизаны заметно лучше, видно невооруженным взглядом.
    Попробовать еще на один проход места, где есть пятна?
  10. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Сделанные мной бревна лучше это факт
    никакого отбеливания, никакой хлорки это тоже факт
    пообдирать еще раз более грубой шкуркой (мне как таковая гладкость не нужна, я его облизывать не буду) ?
    или надеяться что скроет?
    цвет будет 1805 от текноса, на фотке 2 и 3 слоя на бесцветном грунте
    появилась мысль заколеровать еще в этот же цвет и грунт - базу (она идет бесцветная)
    пысы в глубине души понимаю, что пятна не скроются и будут видны .. вопрос насколько
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Красочка у вас достаточно светлая, вряд ли закроет полностью. Видно конечно станет меньше.
    А почему так боитесь отбелить? Вам там помазать совсем чуть-чуть, обильного отбеливания вам не нужно.
  12. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Я к хлору отношусь отрицательно
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Павел, а бревна посинели до антисептирования или после? я сейчас за свой сруб переживаю. Срубили его в октябре-ноябре, собрали в январе. При сборке тиккурилой обработал только пазы и перерубы. Пока все чисто. Фронтоны недавно спилили по стропилам - в пазах тоже все чисто. Тьфу* 3 раза.
    Но боюсь.
  14. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    @sergio1976, видимо после ... так как его на площадке срубили, разобрали и привезли и собрали у меня .. все достаточно быстро и бревна были нормальные .. по фотографиям со сборки видно
    и спустя неделю где-то после сборки я обильно облил все сенежем ультра
    и получается год так стояло под временной крышей
    правда когда в декабре-январе делали нормальную крышу погода была не очень и сруб мочило-засыпало мокрым снегом достаточно активно
    может в этот момент, а может и нет .. трудно сказать
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы меня расстроили. Я думал, что достаточно сохранить цвет дерева первые полгода-год, далее может только потемнеть. К тому же потемнеть может даже антисептированое дерево. Мне грустно.
