1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Занялся окосячкой
    попросил конструктора он нарисовал чертежик для мастерской
    ребята в мастерской сделали
    надо только подогнать-подшлифовать окончательно
    но возник вопрос, по ходу рисования чертежей я прощелкал этот момент
    увидел только когда привез на дачу и стал собирать
    на мой разум, да и видел так у большинства, конструкция выглядит так
    внизу нижник, на нем стоят и на него опираются боковины, а их сверху прижимает вершник
    у меня получилось такая же конструкция но повернутая на 90 градусов
    переделывать? или по сути это тоже самое и свою функцию выполнять будет?
    переделывать сильно не хочется - материала может не хватить, брал впритык с легким запасом (а может и хватит, надо пересчитать и перемерять)
    WP_20170617_11_11_11_Pro.jpg WP_20170617_11_11_53_Pro.jpg WP_20170617_11_13_48_Pro.jpg WP_20170617_11_14_38_Pro.jpg WP_20170617_11_15_04_Pro.jpg
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @pavlushaBY, честно говоря, я не увидел окосячки. Это коробка для кирпичной стены. Должны быть пазы или гребни, которыми боковины закрепляются за торцы брёвен.
  3. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    @Палеха, там будет упрощенный вариант - в стене пропил и в пропиле брусок 50х50, а к нему саморезами боковины такой коробки, а в эту коробку уже оконный или дверной блок
    эконом вариант Т-образной окосячки, где Т пристреливается саморезами
  4. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Перешлифовал я еще раз баню, дважды пропитал teknos woodex base (грунт-антисептик), хотя можно было один слой, но я решил гулять так гулять)
    начал пропитывать teknos woodex classic, цвет 1805, будет два слоя
    результат пока нравиться
    в ходе покраски появилась дизайнерская идея покрасить потом все торцы бревен в белый (или близкий к белому) цвет
    стоит оно того?
    приехали мои три окна
    два мелких в парилку и мойку, одно большое в комнату отдыха
    деревянные, двухкамерный стеклопакет, профиль 78 мм
    наши белорусские wooder. by
    ставить буду позже
    ближайший план работ такой
    закончить покраску снаружи
    утеплить пол, кинуть все трубы и залить стяжку внутри
    отшлифовать и покрасить внутри
    вставить окна и наружную дверь
  5. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    В ходе покраски появилась дизайнерская идея покрасить потом все торцы бревен в белый (или близкий к белому) цвет
    стоит оно того?
    Все очень хорошо у Вас получается. Баня - "конфетка"
    Моё мнение, белые торцы это лишнее. Лучше наличники сделайте светлые, плюс цоколь фундамента обложить камнем и баня "заиграет".
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мне нравится. И цвет нравится. Но себе скорее всего буду делать чуть темнее, темные цвета imho лучше защищают от ультрафиолета.
    По поводу белого цвета торцов... Попробуйте в фотошопе выкрас сделать. Если понравится - делайте. Сразу и обналичку покрасьте, хотябы примерно будете представлять, как это будет выглядить в реале.
  7. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    @sergio1976, @Shpyrnya, по поводу торцов я уже передумал :)
    а по поводу цвета - итого будет темнее
    вот как после первого слоя
  8. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    Казахстан, Джамбул - там тепло, там моя мама
    Ляпота! цвет очень богатый!
  9. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Начал второй слой
    вот разница между первым и вторым
    но, на самом деле, так как я покрываю это наверно будет итого не два слоя а три
    мажу не жалея, от души .. мажу слой, чуть жду и сразу мажу еще раз .. хоть это наверно и неправильно
    на фото правая половина один слой, нижние два бревна промазаны (тщательно растерто) второй раз, оно собственно практически и не видно
    а вот левая половина промазана от души
    буду и дальше так продолжать, уже вроде приноровился да и итоговый результат-цвет нравиться
    по расходу - на примерно 105-110 квадратов (около 70 сруб плюс около 40 подшива и стропила) в два хороших слоя надеюсь что хватит 1+18+3+3 короче 25 литров
  10. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Могу фоток накидать домов в Норвегии с белыми наличниками...
    Оконный профиль сольется по цвету с цветом стены, будет не внятно, белые наличники выделят окна.
  11. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Вот прямо с рамами в цвет дерева не нашел, но общую суть фото передает...
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @pavlushaBY, Вот такой цвет мне нравится! И защита от ультрафиолета будет лучше.
    Ждем фото итога выполненных работ.
  13. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Немного занят был, ездил в командировку
    закрасился снаружи, осталось только торцы промазать teknol jrm (уже купил)
    чуть позже будет больше фото
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Лепота! Мне очень нравится. У меня попроще получается :)
  15. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Вот как выглядит цвет при разном освещении
    это под ярким солнцем
    это под тучками
