1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Давно не писал, особо баней не занимался. То одно, то другое, в квартире ремонт небольшой затеяли ...
    В общем дошлифовал я все, вычистил - отпылесосил промышленным пылесосом и начал красить. Завесил окна и двери, каждый день приезжаю вечером после работы и по чуть чуть топлю печь. К приезду на следующий день печь теплая, внутри работаю в майке, хотя у нас в районе нуля и по ночам снежок идет.
    Крашу текносом, потолок будет близкий к белому, стены цвет 3007.
    Потолок уже сделал, надеюсь за два-три дня сделать стены.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @pavlushaBY, Полное название краски не видно. Из всего изобилия красок Текноса почему была выбрана именно эта?
  3. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Как не видно? Teknos satu saunasuoja http://www.ac.teknos.ru/index.asp?pageID=H4583
    Красить буду все кроме парилки. Парилку ничем обрабатывать вообще не буду. Текнос внутри т. к. снаружи текнос)
    Более дорогую саунаваху с воском брать не стал - сам дилер отговорил, мол нет смысла.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Satu видно хорошо, второе слово мелко, поэтому я переспросил. Против Текноса ничего не имею, сам им красил и, наверное, внутри буду им же красить на следующий год.
    Парилку тоже покрывать ничем не буду, тк потом всеми этими испарениями дышать. Парилку постараюсь сделать максимально экологично, желательно деревом, которое выделяет полезные вещества, кедром например. Но это на потолок, тк кедр плачет.
    Насколько я понимаю, эту краску производитель рекомендует именно для саун и парилок, нет? Я так понимаю, для помещений с высокой температурой эксплуатации. У Текноса для просто внутренней отделки другие краски. Что конкретно дилер сказал про выбор краски? Мне интересно, тк ближайший дилер почти в 300 км.
    Это средство используется без грунта, верно?
  5. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Если я правильно понял, то это защитное средство не для помещений с высокой температурой (сама по себе высокая температура вряд ли принесет вреда, речь о относительно высокой температуре, которая обычно в бане-сауне). Это средство для помещений с ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, а вот влажность уже может быть критичной. Поскольку у меня вариант бани именно русский, влаги будет много. Плюс в моечной будет стоять душ кабина, которой будем пользоваться ежедневно.
    Средства из этой серии используются без грунта.
    Вопрос был либо сауна суойя, либо сауна ваха с воском, но ваха в полтора раза дороже.
    Дилер отговаривал от вахи, т. к. это не парилка непосредственно, поэтому супер влажности не будет и нет смысла переплачивать.
    НО вышло еще интересней. Покрасил потолок два слоя саунасуои, приехал утром купить еще банку, т. к. немного осталось после 2 слоев и я решил закатать третий слой. Купил банку, попутно в магазе много болтали, меня узнали, расспрашивали как дела, показывал фотки и т. д. расплатился, не вникая сколько)
    Приехал, смешал новое и старое, начал красить. Смотрю что-то не то. Смотрю на новую банку и вижу сауна ваху с воском.
    Короче третий слой у меня с воском.
    Из впечатлений - саунасуоей работать гораздо приятней, на потолке так точно. Она желеобразная, и ее спокойно размазываешь, она не капает и не течет, видно где размазал, как и сколько.
    Сауна ваха (дорогая, с воском) гораздо жиже, как вода. Крася потолок половину вылил на себя. Хорошо еще что перед покраской потолка стены завесил дешевой полиэтиленовой пленкой. Иначе все стены были бы в пятнах-брызгах и пришлось бы наверно перешлифовывать.
    Плюс, поскольку она очень жидкая, слой совсем ерунда, плохо видно где красил, где нет, сложно визуально сразу, стоя под потолком, оценивать качество покраски.
    В целом, рекомендую именно сауна суою, дешевле, приятней и удобней в работе.
    Пардон за некий сумбур в изложении, я после работы съездил на дачу, там поработал- покрасил и бегом домой. А дома уже похлебал коньячка. У дочки сегодня день рождения, 13 лет. К дню рождения мы ей как бы подарили отдельную комнату) в нашей квартире, т. е. отселили ее от младших братьев. Поэтому и делали ремонт в квартире и т. д. А мы с женой теперь как бомжики будем спать в зале) ну или как вариант к кладовке. Мебель только еще надо докупить. Короче сплошные напряги.
  6. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Потихоньку докрашиваю
    немного не хватило пропитки, а праздники-выходные, не купить
    в процессе
  7. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Докрасил все внутри и занялся окнами и дверями.
    Окна и дверь давно были куплены, клееный брус 220*60 на изготовление псевдоокосячки тоже.
    Будет делаться цельная коробка с четвертью, для установки окон и двери снаружи.
    Коробка потом будет вставляться в подготовленный проем и саморезами прикручиваться к черепному бруску.
    Отдал в столярную мастерскую брус, там по моим эскизам сделали коробки. Потом отдал эти коробки на производство, где заказывал окна, там их отшлифовали, окунули в антисептик, загрунтовали и покрыли лаком. По той же технологии и в тот же цвет что окна.
    Привет все на работу и стал не торопясь собирать.
    Окна в коробку на четверть ставил на силиконовый герметик и фиксировал к коробке саморезами.
    Щель между окном и коробкой запенил и снаружи заклеил гидроизоляционной лентой илбрук.
    IMG_20171117_140159.jpg IMG_20171117_140641.jpg IMG_20171118_112127.jpg IMG_20171118_135811.jpg IMG_20171118_135837.jpg IMG_20171119_123137.jpg IMG_20171119_123200.jpg IMG_20171121_173210.jpg
  8. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Попутно купил дров и колочу их после работы долгими осенними вечерами :)
    чистая береза
    что бы к моменту как запущу баню было чем ее топить
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  10. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Закончу колоть конечно накрою .. все куплено-приготовлено. Я же себе не враг.
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Красиво, аккуратно с чувством с толком, рассстановкой :)]Как для себя :super:Что и писалось неоднократно... уверен пар будет чудесный-лёгкий.
    Жду фоток как будет сделано примыкание плитки к срубу. Сам долго ломал голову над этим.
    Как сделал можно посмотреть в моей теме. Может сгодиться
    Ну и подписался конечно! Удачи!
  12. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Олег спасибо, посмотрю
  13. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Установка окон, делаю все сам, один.
    Оборачиваю джутом и вставляю в пропил черепной брусок.
    Потом пристреливаю джут по периметру всего проема (кроме верха естественно). Приклеиваю на коробку снаружи по периметру широкую ленту ПСУЛ. Лафет у меня толщиной 200, коробки окосячки шириной 210, псул шириной 160. в сжатом виде он 4 или 5 мм, расширятся должен вроде как до 30.
    Оборачиваю псул пленкой (мое ноу-хау) и быстро-быстро (пока он не успел расшириться) вставляю с матом-перематом коробку в проем. Быстро выравниваю коробку и с трудом выдергиваю пленку. выставляю коробку по уровням (обычных 2 штуки + лазер бош). И саморезами пристреливаю коробку к бруску. Готово.
    Очень намучался именно с засовыванием коробки с псулом в проем с джутом и последующим выдиранием оттуда пленки. На фото видно что там зазоры не более сантиметра. А джут мм 5 + псул. Но надеюсь оно того стоило и уплотнено там хорошо.
    Вот первое окошко, с ним промучался долго.
    IMG_20171124_191606.jpg IMG_20171124_191625.jpg IMG_20171124_191813.jpg IMG_20171124_192200.jpg IMG_20171124_192405.jpg IMG_20171124_192504.jpg IMG_20171124_192547.jpg IMG_20171124_192615.jpg
  14. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Второе маленькое окошко пошло гораздо быстрее
    IMG_20171125_154654.jpg IMG_20171125_154838.jpg IMG_20171125_180404.jpg IMG_20171125_180421.jpg
  15. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Потом большое третье, которое в комнате отдыха.
    С ним было сложнее, поскольку очень тяжелое. С трудом мог поднять его.
    IMG_20171125_185528.jpg IMG_20171125_185537.jpg IMG_20171125_185549.jpg IMG_20171125_185825.jpg IMG_20171125_191651.jpg IMG_20171125_193539.jpg IMG_20171125_194051.jpg
