1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    нет, такого разговора не было.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А дымовые газы идут непосредственно через камни?
  3. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Да. Схематично выглядит так, попытался набросать по быстрому.
    практически стакан - прямоточка с одним зубом вверху
    дрова, над ними решетка с камнями, над ними труба
    собственно все
    дров будет есть наверно много .. но была четкая задача сделать компактную по размерам печь
    размер и так меньше некуда
  4. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Купил плитку на все полы, наш белорусский керамогранит, стоил примерно 12 долл за квадрат
    попутно стал задумываться, а не сделать ли теплые электрополы
    для поддержания некоего плюса в холодное время года, перед приездом по смс например
    а следом прикинул
    мне теплых полов на баню надо 8+3 квадрата (в парилке не надо укладывать), обойдется это примерно 800-900 наших бел рублей маты + регулятор 200-250 (500-600 долларов), это выйдет на 1,5кВт, смотрел нексанс
    1200 (600 долларов) стоит тепловой насосик https://catalog.onliner.by/conditioners/cooperandhunter/chs09ftxla он же http://cooperandhunter.eu/ru/catalogue/arctic-inverter/, ест 0,6 кВт, выдает вроде как 2,6-2,8 кВт (понятно что в идеале, пусть в реальности в 2 раза меньше, т. е. 1,4 по теплу) ..вся баня 15-16 квадратов, должно хватить с запасом
    заодно и летом охлаждать будет
    ящики только надо куда то ставить/вешать
    вот и в раздумьях что же выбрать
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Теплый пол под плитку надо - даже обязательно ...голова в холоде ноги в тепле
    печь не прогреет пол никогда - она потолок прогревает
    запустить нагрев можно не сразу весь - даже по частям нагреть комнату и отключить это очень комфортно
    + меньше сырости = лучше бревнам
    соррри а что это за метариал на полу ? ЦСП ?
  6. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    @Kedruchu, на полу обычная стяжка :) https://www.forumhouse.ru/posts/19429174/
    а вот по электрополу или кондею надо тщательно подумать
    кондей и потом докупить конечно никогда не поздно, а с полом надо решить сразу
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кондей-то нафиг ? влагу удалять что ли ? криобаня ?)
    никогда не видел кондея в бани (действительно в окно вставить если приспичит)
  8. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Это тепловой насос, он и на холод работает и на тепло
    для чего - для поддержания минимального плюса или разогрева к приезду (смс отправил за пару часов)
    как бонус - возможность охлаждать летом
    по цене то же что и электрополы, по расходу электричества думаю что меньше
  9. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    В точку, печь полы из плитки не нагреет.
    Плитка требует подогрева, иначе будет не комфортно.
    На фото в правом углу схема изготовления пола, на ЖБ плиту гидроизоляцию, на нее утеплитель 50 мм, еще раз гидроизоляцию, на него по армирующей сетке 70 мм стяжку, в стяжку вот и прячьте электрические теплые полы.
    В помывочной где вода, оставлять на чуть-чуть в зиму, в КО топишь печь и и включаешь полы, как раз за 3 часа они дойдут до нормы, попарились в КО выключил, в помывочной прикрутил до минимума.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @pavlushaBY, У меня вопрос про заливку полов. Стяжка залита до уровня верха подкладной доски или выше/ниже?
    .Теплые полы делать однозначно, я только из-за них буду стяжку делать. И делать именно с дистанционным управлением.
  11. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Стяжка залита до середины подкладной доски примерно
    пирог выглядит так - бетонная плита, потом 20 см керамзита насыпного мелкой фракции, гидроизоляция (пленка в два слоя) и собственно стяжка 7-8 см с армированием стальной сеткой 50х50 .. уже выставлены и залиты сливные трапы для воды
    укладывать теплые маты прямо на стяжку? в плиточный клей, а сверху плитку? Обсуждал с товарищем на работе, он не уверен что не будет уходить тепло в стяжку и далее в керамзит и плиту
    поднять весь уровень выше т. е. положить теплоизоляцию и залить вторую стяжку не могу, высота не позволяет да и глупо это
    между стяжкой и теплыми матами положить какую то минимальную теплоизоляцию с фольгой?
    или это нормальный вариант положить на стяжку и греть ее .. как по мне так да, но товарищ отговаривает
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    По идее, чем на большую глубину прогреется пол, тем дольше будет остывать, радуя теплом. Но возрастет и время прогрева. Керамзит - не лучший теплоизолятор, но и не самый худший.
    Я бы проложит фольгированный 5-10 мм утеплитель.
    Далее в плиточный клей кабельный прогрев. Мне кабель кажется надежнее матов.
    Я когда утеплялпристраивал лоджии действовал так. На бетонную плиту уложил ЭППС, сверху стяжка армированная сеткой сантиметров 5, под плитку в клее кабель. На второй лоджии немного по другому - все то же самое, но греющий кабель непосредственно в стяжке, а не в плиточном клее.
    И там и там хорошо.
    В идеале на эппс еще бы отражающую теплоизоляцию уложил.
  13. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Эппс и т. д положить не могу, т. к. высоту не могу поднимать
    а боюсь что средней толщины (для должной теплоизоляции, те же 10 мм) фольгированный утеплитель, а это будет на основе вспененного полиэтилена, будет играть и слегка проседать под нагрузкой .. и треснут швы плитки
    как вариант брать совсем тонкий, мм 2-3 и надеяться что под весом клея и плитки он прижмется так, что больше деформироваться не сможет
    типа такого https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/stroitelnye_materialy_dlya_vodyanogo_teplogo_pola/podlojka_dlya_teplogo_pola_vthsfp.html
    не знаю правда будет ли от него ожидаемый эффект)
    но скорее всего так и придется делать
    на стяжку тонкий фольгированный утеплитель, потом кабель, кабель в плиточный клей и сверху плитка
    в плиточный клей наверно надо будет для надежности утопить какую нибуть армирующую сетку, по типу как для штукатурки
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Спасибо за тему. Пара вопросов:
    1. Зачем две задвижки на дымоходе ? 2. Дверка в каменку открывается в сторону стены. Не было возможности купить "левую" или с каким -то умыслом ставили "правую" ?
  15. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    1. Две задвижки на дымоходе посоветовал печник, чтобы после окончания протопки, когда паришься, лучше сохранялось ценное тепло :). Цена вопроса копеечна, поэтому не задумываясь поставил две.
    2. По дверкам - дверка открывается в сторону полков (если смотреть лицом на печь, то входная дверь слева, а полки справа). Поскольку места в парилке довольно мало, я понимал и из опыта знаю что можно пострадать и ошпарится, стоя близко и поддавая воду на камни.
    Идея такая - человек сидя на полке приоткрывает дверцу и плескает воды (или стоя перед полком приоткрывает и плескает) и таким образом, дверка возможно слегка прикроет поддающего и остальных на полке от прямого попадания струи горячего пара, и направит эту струю в сторону входной двери.
    Вот такая была задумка, не знаю пока на сколько это сработает, посмотрим в будущем. А правую или левую дверку купить - никаких проблем нет.
    Если чего не понятно, могу набросать эскиз с примерными размерами.
