1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Согласен с Вашим товарищем, я уверен, что тепло будет уходить и перерасход электроэнергии на нагрев земного шарика а не полов будет однозначно присутствовать.
    Фальгированный утеплитель 2-3 мм это не решение, это смех.
    Взять себя в руки, вооружиться перфоратором, переделать залитые сливные трапики, сделать еще раз гидру, уложить ЭППС, еще раз 7 см стяжку, в нее теплые полы (маты или греющий провод), сверху плитку.
    Если расчетный уровень пола не стыкуется с какой то уже имеющейся высотой (пороги, двери, еще что), тот же перфоратор, снимаете нафиг 7-8 см стяжки, отсыпаете 5 см керамзита и по списку "гидру, уложить ЭППС, 7 см стяжку, в нее теплые полы (маты или греющий провод), сверху плитку.
    Определитесь, для себя делаете, на века ? или "и так сойдет..." :nono:
  2. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Вот набросал эскизик по парилке и дверкам
    буду думать, очень не хочется взрывать и переделывать всю стяжку
    в принципе, я не могу поднимать полы из-за парилки и печи, там поддувальная дверца уже почти впритык к полу .. но в парилке и не будет теплых полов
    в комнате отдыха и моечной полы я поднять могу, надо только нарастить сливные трапы
  3. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Ну вот и решение, лучше переделать чем сомневаться и потом себя укорять.
  4. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Сел и посчитал
    коэф теплопроводности керамзита от 0,09 до 0,12 вт/м*к, берем худший вариант 0,12 https://keramzit.by/ru/production/graviikeramzitovyi.html
    слой 0,2 м, значит теплопроводность такого слоя будет 0,6 вт/к
    при дельте в 50 градусов (от минус двадцать пять до плюс двадцать пять) это 30 ватт на метр квадратный
    учитывая что кабель обычно дает 150 вт на квадрат, это потери 20%
    это без учета слоя стяжки
    т. е. не все так тоскливо
  5. oleg minsk
    oleg minsk
    oleg minsk
    День добрый. Я думаю в вашем случае это нагревательный мат в плиточный клей. Кабель залегать будет сразу под плиткой то полы прогреются быстро. Так как это не основное отопление а периодичное то потери в вашем случае несущественны. Посмотрите Теплолюкс. Там и терморегуляторы есть на любой вкус.(можете по дням недели запрограммировать).Себе брал там кабель в стяжку. регуляторы правда в Китае заказывал, дешевле. https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/teplyy-pol/elektricheskiy/nagrevatelnye-maty/product/teplolyuks_profimat/
  6. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Я уже заказал и знакомые мне купили Veria в вильнюсе. На этой неделе должны привезти в минск. 11 квадратов пола (два мата) и регулятор - 262 евро.
  7. oleg minsk
    oleg minsk
    oleg minsk
    Я тоже хотел из Польши притащить но побоялся, если с кабелем не то вдруг что то что потом делать? Кому предьявить? Передумал и взял то что в Минске было приемлемо по цене и качеству (гарантия).Сэкономил только на датчиках т. к. брал самые простые. Когда приехали ребята стяжку делать кабель был уложен Я с ними сразу оговорил: Вот ребята смотрите сопротивление кабеля такое, если после стяжки оно поменяется то кабель и новая стяжка за ваш счёт.Окей? Окей. Ребята были аккуратные и профиссионалы своего дела всё получилось хорошо. Я это к чему? Если плитку класть будете то с кабелем осторожно, можно перебить.
  8. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    А о какой гарантии речь? Купили вы его, проверили что все ок, а при монтаже повредили - какая тут гарантия? Если мне его привезут, а он не работает, повезем обратно в вильнюс и отдадим в тот магаз где брали, это не проблема, знакомые часто ездят. У меня есть один приятель, он весь электроинструмент покупает в польше, а потом туда же возит по необходимости в гарантийный ремонт (он инструмент пользует очень активно, вернее не он а его рабочие).
    Спасибо за подсказку, как разговаривать с исполнителем. Я тоже все маты разложу сам, а потом плиточник будет укладывать плитку.
  9. oleg minsk
    oleg minsk
    oleg minsk
    Если мне его привезут, а он не работает, повезем обратно в вильнюс и отдадим в тот магаз где брали. (Вот этого и не хотелось мне.) Спасибо за подсказку, как разговаривать с исполнителем.(Пожалуйста. Удачи.) Да и гарантия. Она есть. :victory:
  10. Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Красивая банька получается!
    Осилил и эту тему, ибо сам в процессе выбора
  11. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Если еще актуально, то на пол я бы посоветовал пир плиту (тот же эппс, только полиуретановый, он плотнее, теплее и фальгирован с двух сторон, есть у технониколя по толщине 2-3 см.), далее мат под плитку.
    отопление второстепенное, вам надо только чуть подогреть пол, а не отопить им баню. кстати, в парилке тоже сделайте, меньше будет выпадать росы на плитку и соответственно воздух будет дольше осушаться, подкидывать придется реже.
  12. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    И еще, управление берите механическое, робота не берите, его срок службы раза в 2 ниже. а если хочется управлять из далека, то вай фай и специальное реле под регулятор (только место предусмотрите (ш*г*в = 40*20*50 мм)
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хочу спросить совета по шлифовке. Сейчас заканчиваю черновую шлифовку внутри сруба. Шлифую болгаркой, листами с зерном 40/60/80 - смотря что под рукой есть.
    Планирую начисто пройтись орбиталкой с зерном ... Вот тут собственно и вопрос. С каким зерном порекомендуете? Склоняюсь к 100/120, что посоветуете?
    Чтобы и не убить все лето на шлифовку и чтобы гладко было.
  14. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Я делал 40/80 .. следующий раз делал бы просто 40 .. кроме вас на это никто более внимание не обратит и не оценит
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    40 я делал снаружи. Круги видно. Для внутрянки мне этого мало. 80 в принципе почти устраивает. Насчет того, что никто не оценит - так я делаю для себя, не жду оценки.
    Жду продолжения Вашего повествования.
