1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Не соглашусь про лучший вариант, нужно учитывать ряд факторов, оба варианта имеют право на жизнь. Добавлю свои пять копеек про достоинства и недостатки обоих вариантов.
    Первый - труба под полом в печь с задвижкой.
    Достоинства, воздух необходимый для горения в печи берется не из помещения а с улицы, помещение не выхолаживается, нет сквозняков, если дом в регионе с реальными зимами, морозами до -20 С, то такой вариант однозначно в приоритете.
    Недостатки, главный - какая бы плотная задвижка не была, печь между топками и в период простоя будет подтягивать воздух, а в отличии от комнатного воздуха он более влажный, кирпич в печи будет впитывать влагу, чем больше колебаний температуры и влажности между топками тем меньше срок жизни печи.
    Еще незначительный недостаток, и не факт что у всех он может быть, но тем не менее попадалось мне на глаза, насекомые, мелкие совсем мошечки как к себе домой заходят через сетку установленную на уличном конце приточной трубы, так сказать на зимовку, через прикрытую задвижку, через открытую задвижку во время топки, - на тепло, погреться в печь ;) в зольник и в дом...
    Второй вариант, - приоткрытое окно во время топки печи.
    Достоинства, нет необходимости прятать 80 мм трубу в пол, тем более если на этапе проектирования и стройки вы о ее установке не подумали.
    Открыл при топке, закрыл после топки, печь не страдает из-за перепадов влажности между топками.
    В помещение с приоткрытым окном подмешивается воздух с улицы, влажность в помещении становиться более комфортная для человека.
    Вариант с приоткрытым окном хорош в южных регионах страны.
    Недостатки уже обозначил, выхолаживание помещения во время топки, возможен сквозняк при топке.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Много букв, а таже суть - открыть окно костыль хромому, не сделавшему приток ... да бы не обиделись = я себе не сделал и жалею
    берем современный дом умного скандинава - обязательное требование приток для топки
    про влагу для кирпича - хусим кислота из дыма и жар пострашнее, а дырку снаружи так-то прикрывать надо, ктомуже мудрец может и предпрогрев подачи воздуха смастерить
  3. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @Алексейя, спасибо! Вот нравится мне Ваш подход - во всем есть плюсы и минусы. Важно - найти самую подходящую их комбинацию!
    А это приточная вентиляция нужна для всех печей? Любой конструкции?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    По современным нормам - да, во всех печах (хоть я не Алексей) тем более делается это просто и ничего не стоит почти
  5. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Для горения в печи любой конструкции нужен воздух, много воздуха ;)
    У меня в эксплуатации три печи, в городском доме финская Tulikivi, в городской домашней бане кирпичная и в Сахрайской в срубе тоже кирпичная.
    В городском доме о печи мы вспомнили когда готовность стройки была 70-80 %, как пишет @Kedruchu - костыль хромому, не сделавшему приток, при топке ставим окно на проветривание.
    В банях не делал приточку сознательно, т. к. в обоих печки с закрытой каменкой по серому, печь натопил, камни раскалил, остатки угольков из топки выгреб, дымоход закрыл, оставил баню настояться, т. е. при принятии банных процедур в бане печь не топиться ей воздух не нужен.
    Что касается будущей печи в доме в Сахрае, то при ее постройке я планирую делать приточку, при изготовлении монолитной плиты уже сделал соотвествующую закладку.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не знаю как у Вас в Краснодаре, а вот у нас в Сибири наоборот, уличный (холодный) воздух имеет меньшую абсолютную влажность. (Особенно зимой)
    Допускаю, что знойным летом влажность на улице будет выше чем в прохладном доме.
    Сейчас сам вникаю тему притока для банной печи.
    Буду делать кирпичную печь с закрытой каменкой.
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    ТО если печь периодического действия (если я правильно поняла, та, которая сначала топится, а потом используется), то вентканал этот не особенно нужен, достаточно приоткрытого окна в КО.
    А если надо подтапливать во время банных процедур, то хорошо бы завести.
    Опять откатились к тому, что планирование бани надо начинать с печи!
  8. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Сергей, день добрый! Поделитесь своими размышлениями почему КП?
    Мне коллективно думается лучше и крепче стоять с аналогичной идеей о кирпичной печи :)
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Начитался форумов банщиков и печников про железяки и кирпичные печи, в результате решил для себя, что хочу КП.
    Сам с детства ходил в баню с железной печкой (и сейчас у родителей и родственников хожу). Тогда не понимал, не знал, сравнить было не с чем, поэтому все недостатки воспринимал как должное.
    Все минусы сейчас с ходу не назову, но основные следующие:
    1. "Жжёт" от печи во время топки (а я уже моюсь).
    2. Холодный пол (не только печь виновата, хотя и она тоже).
    3. Резкое "похолодание" после прогорания.
    4. Излишний жар от камней и печи, когда он не нужен.
    5. Мало жара (/пара) от камней, когда он нужен.
    В бане с КП был один раз (давно) было очень комфортно и хорошо. Никакой банно/печной теории тогда не знал, поэтому "поэлементно" не опишу достоинства. Помню, что было круто, и сейчас хочу, чтоб у меня было так же.
  10. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @SergGrebnev, аналогично. Я Вам искренне желаю удачи в осуществлении этих идей! Зовите как откроете тему :)
  11. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Подумал вчера вечерком. Наверное, всё-таки, открою тему про свою баню. Спасибо Вам.
    Как будет тема, ссылку дам.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Открывайте непременно. Форум - это не только перенимание чужого опыта, но и деление своим.
  14. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Имея уже хоть небольшой, но опыт эксплуатации кирпичной печи скажу так - второй раз далеко не факт что я бы её строил. Но это мой случай бани на даче, где живут только летом а востальное время наездами.
    Сейчас ситуация такая - если я хочу парится в субботу, я приезжаю на дачу в пятницу, обычно в обед, после обеда. Включаю электротеплый пол и протапливаю печь, одна - полторы- две закладки. Уезжая оставляю крупные угли и все задраиваю. В субботу приезжаю часам к 11, печь слегка теплая, начинаю топить. Топлю часа 2.5, потом оставляю угли, задраиваю и она ещё часа 2-3 настаивается. Потом дожигаю все, выгребаю золу и собственно иду парится. На часах обычно примерно 6 вечера. То есть такую печь надо готовить часов 5-6 минимум. Все это время не знаешь чем заняться, потому как в межсезонье и зимой на даче особо делать нечего. Плюс в самой бане еще достаточно прохладно, так как теплый пол за сутки не успевает нагреться до своей нормы в 35 градусов и имеет температуру градусов 13-16 обычно. В принципе про длительную подготовку бани я знал и понимал. Не думал что уж прямо совсем так долго. Зимой реально часов 6, а лучше 7 и это с предварительной протопкой накануне, а не из состояния замерзшего камня. Летом часов 5. Летом, когда я живу на даче, это не проблема. Ходишь, занимаешься делами, между делом топишь печь. А вот в остальное время, когда приезжаю собственно только на баню это напрягает.
    Плюс печь прожорлива по дровам, только успевай подкидывать, оно и понятно - прогреть такой массив кирпича, плюс у меня закладка более 170 кг чугуна и камней. Ну и печь, из-за малых размеров (экономия места в парилке) практически прямоток.
    Дрова последний раз купил смесь дуб/ольха/береза, они у нас примерно по 25 долларов насыпной куб. А насыпной куб, когда его уложишь нормально это вообще ерунда.
    Сейчас бы ставил электропечь термос (есть таких несколько моделей заточенных именно под режим русской бани, дорогие правда) и удаленное управление по смс тёплыми полами и печью. Собираешься в баню - отправил смс и там все греется.
    Прикидывал, что с подготовкой, прогревом и парением уходило бы в сумме 50-60 квт*ч за раз, что собственно не так и дорого по деньгам зато никакого гемороя с подготовкой. Проблемка что у нас садовое товарищество, сети слабые, и 6-8 квт печь врядли бы потянуло (а плюс теплые полы, бойлеры и т. д.).
    Все описанное сугубо мой опыт и моя ситуация, когда баня на даче и я там не живу, а только наездами. Такая же баня возле жилого дома - вполне себе отличный вариант. Атмосфера в парилке, режим парения от такой печи меня устраивают более чем.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вот именно долгое время подготовки, невозможность подкинуть если не хватило меня и отпугнуло. Тоже хотел кирпичную печь из-за приятного тепла в отличие от жарящх металичек (есть немалый опыт эксплуатации соседского Гейзер 2014).
    В итоге взял массивную печь из чугуна в каменной облицовке (можно было кирпичом обложить для экономии и еще большей теплоемкости) и к ней построил отопительный щиток. Зимой с -15...-20, максимум 4 часа горения с более чем наполовину прикрытым шибером. И процедуры можно проводить хоть весь день, тк всегда можно подкинуть. Остывает в непроконопаченной бане полдня.
    Теплые полы сделал, но еще не запустил. Тоже буду делать их с удаленным отоплением.
