1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    На данном этапе пока все, спасибо за внимание :)
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Дорого конечно! :( но красиво! А за красоту всегда приходится платить! Молодец! :super:
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Извиняюсь, размеры бани, будьте добры напишите, а то файлы не открываются у меня с проектом:hello:
  4. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    В осях 3,75*4,8 пять с половиной стен, все три фронтона рубленые
    "маленькая" стена между душевой и парилкой только до уровня балок перекрытия
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  6. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Хочу узнать мнения по размещению в парилке печи, дымохода и полков.
    Печь будет железка-сетка, какая еще окончательно не решил .. кастор сага, харвия легенд или термофоры саяны или баррель
    Дымоход будет только каменный от пола и вверх до упора. Никаких железок - видел как тлеют перекрытия, какой бы хороший сэндвич и разделка не были, риск всегда есть. Поэтому либо из кирпича, либо шидель или аналоги.
    И вот вопрос - как это все разместить.
    На рисунках ниже печка красным, дымоход синим.
    Вариант 1 - печь с выносной топкой, которая топиться из комнаты отдыха.
    Надо прорезать стену. Саму печку и дымоход можно двигать ближе-дальше от двери, дымоход можно сделать как справа так и слева. Плюсы - топишь из комнаты отдыха, она хоть немного но прогревается и приятно отдыхать-пить пиво любуясь огнем. Минусы - надо резать стену и заходя в парилку скорее всего сразу упираешься в печь.
    Вариант 2
    и вариант 3
    - топятся из парилки. Плюсы - печь стоит сбоку и не мешает, в варианте 3 можно хорошо и удобно отгородить от людей. Минусы - топишь из парилки, по идее грязь от дров в парилке и холодная комната отдыха
    Естественно, во всех вариантах, рядом с печью возле деревянных стен будет или стенка из кирпича в вариантах 2 и 3, либо портал в варианте 1.
    Что посоветуете, какое расположение оптимально в данном случае?
  7. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Есть еще 4 вариант, кирпичная печь в простенок между комнатой отдыха и парной с топкой из комнаты отдыха с закрытой или открытой каменкой, в зависимости от предпочтений в банной процедуре.
    С кирпичным же дымоходом или шиделем...
    Будет и парить и приятно прогревать весь сруб.
    Такой вариант не рассматриваете ?
  8. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    честно говоря нет .. для кирпичной нужно места довольно много, плюс прогревается долго
  9. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    "Довольно много" это сколько?
    Даже если это будет печь 120 на 120 см, к примеру, без смещения в комнату отдыха и дымоходом сверху, а не отдельно сбоку, то в парной печь займет пятно 120 на 100 см...
    Посчитайте сколько места займет отдельно стоящий дымоход с железной печкой и стенка из кирпича от деревянной стены, сдается мне, что может даже больше.
    Да, топить кирпичную печь долго, да дров больше ест, что верно то верно, но есть и плюсы - остывает пару дней, на второй день можно легко детей попарить, хорошо просушивает сруб после банных процедур, тепло дает приятное и пар с камней нагретых в закрытой каменке не сравним с железной печкой.
    Я не ярый противник железных печей, просто считаю, что это больше продукт для городской быстрой жизни.
    Вы же не сауну домашнюю на погреться по быстрому делаете, а Баню, а в Бане суета и спешка недопустимы :)
    Изучите тему глубже перед принятием итогового решения.
  10. romanr1
    romanr1
    romanr1
    Подскажите, материал какой? Сосна?
  11. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    да сосна, лафет 20 см
  12. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    читал много и до этого, и активно сейчас
    и я акцентировал что хочу не просто печь железку, а печь сетку где по периметру камни, плюс поставлю сетку с камнями на дымоход .. короче минимизирую прямое ик излучение от железных частей и по максимуму сделаю количество камня .. пол шага на пути от железки к кирпичной печке :)
    плюсы железки это то что можно варьировать количество камней в достаточно широком диапазоне,
    ну и варьировать саму печь :) если что-то сильно не устраивает
    с кирпичной так не поэкспериментируешь
    по саянам например - https://www.forumhouse.ru/threads/97160/page-5 человек туда загрузил 160 кг камней и получил хороший режим русской бани
    убери часть камней и уверен, получишь режим "для сталеваров"
    короче, то что будет железка-сетка это вопрос на 95% решенный
    а вот с размещением печи и дымохода вопрос открыт
  13. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Решил, что пока сруб стоит, надо его защитить
    купил сенеж ультра и начал обрызгивать из пульверизатора
  14. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Так а вроде было же - "Сруб - 290 тысяч с балками перекрытия и двойной обработкой антисептиком." Или это были транспортные антисептики ?
  15. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    @Алексейя, думаю что транспортные .. пытал -пытал исполнителя что и как, но исполнитель как то вяло :) реагировал на мои вопросы, так и не добился я ответа какой же антисептик это был
    поэтому плюнул и решил еще раз облить все .. хуже я думаю не будет, а мне спокойней
    всех затрат то долларов 40-50 и несколько часов времени
