1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленькая баня из лафета в норвежском стиле
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pavlushaBY, 18.04.16.
  1. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    А надо ли было с пульверизатора? С учетом стоимости сенежа перерасход не так страшен, но для лучше пропитки я бы вам кистью порекомендовал покрывать, самого отговорили в свое время от пульверизатора. Но вы думаю будете еще раз покрывать баньку чем то посерьезнее с УФ-фильтрами, колером и т. п?
    P. S. А банька красивая получается, душевная! С печкой не ошибитесь! :)
  2. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    естественно, что сенежем сейчас это просто временная мера .. пока сохнет и усаживается
    насчет кистью - согласен, но я не стремлюсь сэкономить на этой операции, поэтому поливаю от души несколько раз :) а кистью лень
    потом, через несколько месяцев, будет шлифовка и обработка чем-то благородным (чем - пока читаю и изучаю, скорее всего снаружи тиккурила валти похъюсти, потом валти колор .. а внутри супи сауносуоей)
    а с печкой сложно :) ломаю голову, читаю
  3. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    У меня площадь было почти 200 квадратов - тиккурила или пинотекс встали бы в копеечку. Рабочие посоветовали saitex lux. Ушло в 2 слоя 50 литров почти.
    А печь, если интересно, я ферингер ламель оптима взял. Говорят долго, но баня - это процесс!)
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Банька просто красавица. Глаз радуется. Мне кажется в такую баньку только кирпичную печь надо)
  5. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Закупил цементно-песчаную черепицу, нашу белорусскую "Забудову", цвет черный.
    Вышло в принципе не дорого, скаты 6.5 х 3.1 метра т. е. вся крыша 40 квадратов, вместе с доставкой обошлось чуть больше 400 долларов.
    Рядовая так совсем дешевая, примерно 0.6 долл\штука, а вот фронтонная и коньковая уже в 4 раза дороже.
    Взял 400 рядовой, 40 фронтонной (20 правой и 20 левой) и 20 коньковой.
    Крышу буду всю снимать, поднимать стропила и делать полностью утепленный пирог по технологии снизу вверх (чистовой потолок, пленка, стропила, утеплитель, пленка, обрешетка, контробрешетка, кровля).
  6. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Замучался таскать ее.
    Сначала быстро разгрузить машину - скинуть все на землю, посчитать, расплатиться. Я никуда на завод не ездил, оплата целиком по факту поставки, только уточнили мои данные для оформления накладных. Скидывали на землю чтобы не платить зря за поддоны. Потом уже аккуратно все перетаскал внутрь бани.
    Боя было немного, пару штук пополам, еще несколько сколотых краев. Поставщик все без вопросов заменил (у него предусмотрительно был запас).
  7. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    От нечего делать разложил немного черепицы на крыше - посмотреть как это будет выглядеть раз, и как она ляжет по ширине - это два.
    WP_20160624_07_40_12_Pro.jpg WP_20160624_07_40_45_Pro.jpg WP_20160624_07_41_14_Pro.jpg
  8. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Выглядит вроде неплохо, а по ширине попало так, что между крайними фронтонными черепицами и последними стропилинами зазор сантиметров по 6-7.
    Соответственно не получится сделать лобовую и фронтонную часть с нахлестом досок друг на друга (см рисунок вариант 1), а придется делать доски в одной плоскости с небольшим зазором (рисунок, вариант 2).
    Нормально так будет или докупать например половинчатой черепицы, выдвигать обрешетку см на 15 за пределы крайних стропил и делать лобовую и фронтонную с нахлестом ?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прибейте к стропиле с торца дощечку чтобы потом кровлю на 2 см вывести дальше крайнего фронтонного стропила - будет удобнее обшивать или даже так оставить
  10. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    К стропиле с торца ? Или к стропиле вдоль по всей длине ?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    По всей длине - торцевая планка - удобно облагородить
  12. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    А картинку можете дать? так как гоголь по поиску выдает металлическую планку, добор к металлочерепице, которая и есть финишный декор
    а речь идет о таком исполнении
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да о таком - если эту планку заранее не прибить потом не удобно
    Ну или просто торцевую часть кровли делать на 2\3см с выступом
    Мелочь а гемороя много если не учесть
    Мне так кровлю прибили в плотную - пришлось обвивать торец железом, так как иное толстое
    Чем будите покрывать ?
  14. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    а вы поднимите глаза на пяток сообщений выше :)
    цементно-песчаная черепица, белорусская "Забудова"
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ммм...
    мыслями я был дальше
    стены чем будите покрывать ?
