Муки выбора - МЗЛФ или ТИСЭ ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sarmensky, 18.04.16.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Тогда на кой хрен вообще морочиться! ;)
    Подсыпать на метр весь уч пэгээсом, утрамбовать и усё...
    Пс. Ааааа...Просёк тему. Уч уж больно нра, верно?
    Токсово и Кавголово это круть, близко к Питеру. Стародачные места, таксказать. Бывал, бывал, на яве помню, воспитателку с детсада катал...:um::)
    ПОДСЫПАТЬ участок, а фигли еще!
    Потом, на всём этом, УШП и каркас.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Весь-не весь, но под дом + 1м по периметру - надо.
    Хотя, всеж-таки стоит копнуть немного, чтобы посмотреть что там внизу.
    Кстати, насколько видел - участок отсыпан/приподнят. Соседний дом так, вообще, - в воде плавает.
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    @DiJo, Не...Надо весь.
    За дешево и близко, не бывает. ;):)
  4. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    DiJo, огромное спасибо. Камни/валуны не рядом со мной. Но по описанию совсем близко. Напишу в личку.
  5. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Так вся Ленинградская область не самый простой район для строительства. Этот случай далеко не самый худший, я уверен.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sarmensky, я-бы на Вашем месте, - в Администрацию наведался. Пока вода в начале улицы не сошла. И написал-бы заявление на обустройство канавы вдоль улицы (с приложением фотографий). В Администрации, как раз руководство сменилось, так что на жалобы и заявления граждан сейчас реагируют достаточно оперативно.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А может все таки забурить метров на 5-10 в паре мест? Посмотреть насколько мощный слой глины и что она вообще из себя представляет. А потом уже принимать решение
    Это не так дорого, как потом ремонтировать фундамент.
    Может оказаться что глиняная линза на 5 метрах закончится и начнется песок или супесь. Можно будет сделать на участке дренажный колодец и уронить УГВ до приемлемых величин локально. У вас же вода в округе не озером стоит, значит кудато она таки уходит, но медленно. Если дренирующий слой окажется глубже, то можно прямо под лентой забуривать скважины с шагом пару метров на нужную глубину до дренажа, засыпать их щебнем и ставить сверху ленту. Тоже вариант. Вслепую я бы побоялся там строить, так же как и "глядя на соседей"
    Если слой глины окажется мощный и упрется в материк (хотя в Питере это врятли), то ваш вариант - сваи до твердой глины или заглубленная лента. В первом случае будут проблемы с утеплением полов, во втором просто много бетона с большой вероятностью заливки в воду. Ну и соответственно проблемы с проведением работ по армированию. Хотя теоретически можно решить насосом, но это весьма неудобный вариант
    Надеяться на плиту я бы тоже не стал. Вариант это не 100% надежный, так как требует ооочень хорошей и затратной подготовки искусственного основания. Дружок вон у меня построил на плите, не сильно помогло. А думал с маху пролезет
    Мой личный дом вообще стоит на ленте высотой 30 см, но это с расчетом и с умом и с водоотведением в том числе
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mail robot, именно "озером стоит" вода.
    Даже на 5÷10м пробуриться в этом районе может быть проблематично. Это "Кавголовские Камы" (высота гребня 30÷50м)! Туда ледник стащил столько камней, валунов и глыб, что грунт ими насыщен неимоверно. У меня пробное бурение когда делали, нигде на участке не смогли забуриться нормально. Везде утыкались в валуны. Начиная с 20см глубины.
    У соседа скважину бурили, - 2 раза утыкались в гранитные глыбы (на 1,5м и на 7м) по 3м "толщиной"). А верхний слой участка - болото болотом, со стоячей водой.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну хорошо, я согласен
    ваши предложения?
  10. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Делали в прошлом году:
    1. июнь 2015 - коллективное заявление от шести участков на улице Ольховой по поводу затопления дороги ул. Ольховой, с просьбой выровнять и отсыпать дорогу, улучшить канаву. На главу администрации МО (тогда был В. В. Кузцецов). Без ответа.
    Потом я лично писал еще 2 заявления:
    1. 03.08.2015. Дорога по ул. Ольховая регулярно затапливается. Прошу Вас обследовать ул. Ольховая на предмет водоотведения - тоже на главу администрации МО. Но заметьте, здесь не просьба чинить дорогу, а "обследовать ул. Ольховая на предмет водоотведения"
    2. 03.08.2015. Просим Вас включить в бюджет работы по водоотведению с ул. Ольховой - на председателя совета депутатов (О.В. Ковальчук)
    Получил ответ 03.09.2015, вкратце:
    1. В БМУ Токсовская служба заказчика направлено письмо починить дорогу (грейдировать, отсыпать). Срок выполнения - ноябрь 2015. До сих пор не сделано, собираюсь в ближайшее время разбираться.
    2. Собственники должны самостоятельно содержать в порядке канавы, не допускать подтоплений дорог и соседей.
    И ничего про водоотведение.
    Коммунальщики и администрация сказали следующее:
    1. Единой спроектированной системы водоотведения в этой части поселка нет
    2. Соответствующие геодезические работы и мероприятия не выполнены
    3. В бюджете не запланировано, стоит дорого
    4. Писать коллективное заявление не только от нашей улицы, но и от соседних, собрать как можно больше людей, пробивать через депутатов. И тогда возможно когда-нибудь...
    Канава вдоль нашей улочки длиной 70м тупиковая: 50 метров первый участок + 25 метров моего участка и обрыв. Можно продлить еще на 15м моего участка и 40 метров следующего соседа, но он пока против. Только принципиально это проблему не решит. Это будет просто водосборник. Спрашивал про возможность соединить нашу канаву с канавой вдоль ул. Первомайская. Ответили:
    1. канава вдоль ул. Первомайская тоже глухая, никуда не выводится
    2. без проекта водоотведения на всю часть поселка это не решить (см. выше)
    3. соединять канавы без проекта нельзя - можете затопить участки на Первомайской
    Сканы заявлений чуть позже выложу.
  11. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Вы правы! Обдумываю этот вариант. Прикинем:
    1. По средней норме осадков на участок выливается 1500 литров воды в сутки. В среднем.
    2. Песок внизу сможет поглотить сколько? По таблицам - 60-100 литров на м2 поверхности в сутки
    3. Шурф с перфорированной трубой 200м, погруженной в песок на метр. Даст площадь поглощения 0.628м2. Это 40-60 литров в сутки.
    4. Шурф большего диаметра - труба уже в несколько раз дороже. Ведь надо трубу 8-10метров.
    То есть как одно из противопучинистых мероприятий можно рассмотреть. Эффективность и стабильность все же под вопросом. Но буду рад комментариям на эту тему. Возможно, подниму отдельную тему.
  12. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    То есть видимо так:
    1. обычный дренаж по периметру отмостки
    2. дренажная труба от этого периметра отходит на несколько метров в удобное место
    3. в этом месте песчаный фильтр в гидроизоляционной емкости (фильтруем воду от заиливания, песок раз в N лет нужно менять), на дне емкости - несколько шурфов 200м или больше. Прикладываю хорошую картинку из соседней темы - https://www.forumhouse.ru/threads/60502/page-4
    Все зависит от геологии:
    1. есть ли слой песка под слоем плотной глины (железисто-известнякой плиты)
    2. какая толщина этих слоев
    3. какая поглощающая способность слоя песка - 60-100 литров или никудышная
    Очевидно, можно это мероприятие продумать, спланировать место под такую штуку на участке, совместить с геологией. Но крайнем случае десятки тысяч рублей на ветер.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Совсем недавно Администрацию сменили. Сейчас новая на пике активности (хотят утвердить себя как хорошую Администрацию). Говорю так, поскольку немного знаком с руководителем одной из главных служб.
    Попробуйте еще раз.
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Чтото сложно у вас все в голове с водоотведением. Пески, колодцы трубы...
    проще надо быть
    бурки дренажные достаточно щебнем засыпать
    колодец не надо бетонировать на дне, достаточно устроить дно ниже гидроизолирующего слоя и обратную засыпку колец выполнить любым песком. Мыть его не обязательно с фэйри
  15. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Интересно. Какие проблемы получились с плитой? Видимо, с основанием и гидроизоляцией проблемы?
    Какие у Вас грунты, какой УГВ? Испытываете проблемы с верховодкой?
