Муки выбора - МЗЛФ или ТИСЭ ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sarmensky, 18.04.16.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да вот в том то и дело, что ни воды ни каких либо иных проблем с основанием у него в том месте небыло. Участок на горке, основание - твердая глина. Сыпал щебнем. Видать плоховасто утрамбовал. Трещины по стенам в трех местах и довольно заметные. Дом не тяжелый. Газобетон
    Клялся что трамбовкой ездили в хвост и в гриву. Но какими слоями сказать затруднился. Плита 300 мм. Сплошное армирование
    Я на точно таком же основании в 300 метрах на юг поставил простую ленту и никаких проблем.
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Если на участке нет скважины, поищите фирму которая бурит скважины и делает геологию. Можно пробурить скважину для воды и сделать геологию одновременно, бурят не шнеком, а коронкой, и выдавливают из коронки компрессором грунт, геолог исследует, вообщем получается и скважина и геология. Если, основание хорошее, конечно лента, сваи-это там, где нужно пройти мало несущий грунт и упереть в туго пластичный. У меня, торф 0,7-0,9м, потом ил и мягко пластичная глина и того: 2,5м (примерно, уже не помню) плохого грунта на который ни чего не поставишь. Геологию, так и делал, вместе со скважинной. В итоге забил 5м сваи.
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Если основание позволяет, выемка грунта, подсыпка щебнем 10-40 с трамбовкой, проливка горячим битумом, монолитная лента. Бетон В25 W8 F200. Армирование по расчету. При бурении скважины сделали анализ на агрессивность по отношению к бетону и арматуре.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexPrm и др. - так, для справки - за стоимость только бурения скважины (без стоимости насоса или труб) в этом (именно в этом!) районе, можно 25 лет ежедневно покупать 6-литровые бакляхи питьевой воды.
  5. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Соседи бурят 55-65 метров на песок. Есть немного воды на 8-12 метрах, но до питьевой нужна доп. очистка. Кстати, вчера вечером думал, можно ли как-то превратить в питьевую дренажную верховодку...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sarmensky, конечно можно.
    Мы-же (на работе) очищаем озерную воду до качества питьевой. А озерная вода - погрязнее верховодки.
    И стоит такая очистка значительно дешевле обустройства 60-метровой скважины. Воду из которой придется все-равно очищать.
    В Токсово так - если не попал на родниковую жилу, то бури не бури, а воду очищать надо будет. Или от железа (скважины от 30 до 100м), или от кальция (скважины от 80 до 200м).
    Я вот на жилу попал - в колодце (5 колец) питьевая вода (1÷2,5кольца).
  7. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    @DiJo, повезло так попасть или просчитали?
    Сосед через 100 метров говорил, у него к колодцу на 6 колец закуплено очистных чуть ли не на 200т.р., и все равно вода плохая. Он сделал прошлым летом скважину на 60м. А еще один сосед, напротив меня в 20 метрах, доволен таким колодцем. Но тоже мечтает о скважине.
    Я, конечно, предпочел бы колодец.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sarmensky, и сами "лозоходили", и пробное бурение подтвердило, и приметы все совпали.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще, - у меня на участке 2 колодца. В одном питьевая вода, в другом - никуда не годная (железистая).
  10. SergeyKrohv
    SergeyKrohv
    SergeyKrohv
    Какой в итоге фундамент выбрали?
