Выбор котла по параметрам
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sergey9999, 18.04.16.
  1. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    @Killkeni, антифриз это зло, понятно. Но какая альтернатива для ТП на дальней даче?
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Безперебойники, Или смс оповещение.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Фото замечательные. Как быть с теми теплообменниками, которые уже помногу лет на антифризе?
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Как нам говорили производители De-dietrich, заливайте технический спирт!
  5. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Я не спорю, что теплообменник на антифризе может проработать и не один год при том что это одноконтурый котел, ограниченный по мощности и температуре нагрева. Но человек хотел греть до 80 гр. только гвс...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При нагреве пластинчатого ТО в 2х контурных, теплоноситель греется не меньше. @Killkeni, если кто то отравился паленой водкой, то это не значит, что водка убивает человека.
  7. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    При нагреве ГВС в двухконтурных котлах котел выходит на полную мощность и максимальную температуру, при этом происходит перегрев незамерзайки и она начинает выпадать в виде отложений в теплообменнике как на фото.
    Вот фото чугунного теплообменника после антифриза. В качестве теплоносителя использовалась незамерзающая жидкость «ДИКСИС»
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Killkeni, давайте еще раз. Я не спорю, что есть случаи засорения ТО незамерзайкой. Но нельзя сказать, что использование антифриза приводит к засорению ТО. Это две логически различные фразы. При переходе улицы людей иногда сбивают машины. Но это не значит, что людям нельзя переходить улицу! И фоток со сбитыми пешеходами можно выложить кучу...
    Скажите, что антифриз - штука не простая, для его использования надо вносить изменения в проект СО, что брать его надо у проверенных продавцов, использовать согласно инструкции - и я соглашусь ;)
  9. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Т. е. все -таки можно использовать антифриз в моем случае, но брать проверенный? так?
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Если хороший, то Antifrogen но его ценник очень кусается.
  11. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Дело, не только в проверенности антифриза. Вы должны понимать что при желании залить антифриз в вашу систему, нужно правильно подобрать насос, радиаторы и котел. Все расчеты должны быть расчитаны на конкретный антифриз (этиленгликоль или пропиленгликоль). Увеличить мощность радиаторов минимум на 30%, увеличить производительность насоса в 4 раза, увеличить мощность котла.
    После всех расчетов посчитайте ваши затраты, и еще раз подумайте может проще залить воду и поставить смс или gps оповещение. Если что случится вам придет сообщение о падении температуры в помещении, или о пропаже электропитания в доме (при том что о появлении тоже). У вас будут как минимум сутки что бы отреагировать и решить проблему с котлом или с отоплением. Цена затрат около 10000 руб.
  12. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    А если все таки использовать воду в качестве теплоносителя. Какую схему бесперебойного питания порекомендуете?
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    С аккумуляторами. У теплокома посмотрите, есть достойные бесперебойники.
  14. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Т. е. схема такая: котел - ИБП- 220? или стабилизатор еще нужен?
    И еще, в случае выключения электричества, котел будет успевать отключиться или ИБП будет успевать подхватывать?
  15. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    ИПБ подхватывает там даже незаметно переключения, но поставьте ещё защиту от скачков напряжения. Альбатрос называется.
