Выбор котла по параметрам
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sergey9999, 18.04.16.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Котлы у Атмоса шикарные, мы ставили, но тех-поддержка очень страдает.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если отсутствовать около 2 мес, может не морочится и вообще не топить, а так протерм под горелку взять и топи хоть дизелем хоть пеллетами хоть газом, но будет энергозависимо. По поводу самотечки в 3 уровня это вполне реально.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Протерм под горелку - Бобер который? Или Бизон?
  5. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Если под пеллеты, то лучше брать котёл с зольником, а каждый раз разбирать котёл чтобы золу почистить, немного геморройно.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    который бизон
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Vladimir36, обажите...
    Если брать Бизон, он сам около 60 тыров, плюс путевая горелка тыщ 40 для соляры и от 70 путевая для пелет, кроме того, как заметил @Димоныч83, золу из него запаришься вытряхать. Плюс на газ еще одну горелку брать - еще 40, итого 210 за все плюс геморой с золой.
    А если поставить пелетный Старт 183, потом Протермовский Медведь, смотрю с болером, кажись 140, без около 60, итого 240, но вопрос с золой решен, можно, плюсом, если прижмет, топить углем и дровами. Я пока к этому склоняюсь, или я чего то не учел?
    Есть вариант с ночным электричесвом и теплоаккамулятором, но 12 кВт на среднеутепленные 300 м2 маловато, и с отключениями как быть? На Старт пару киловатт гены хватит, а на 12 Квт - совсем другая гена по совсем другой цене...
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Можно вариант и пеллетника, на случай отключения поставить бесперебойник, если не на долго отключают, и в дальнейшем можно пеллетник оставить как резервный, хотя протермы довольно надежны. Про котел со встроенным бойлером я уже не раз объяснял плюсы и минусы, если место позволяет лучше котел и бойлер разделить
