Новый дом в Новой Москве для старой семьи (ГББ)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sefia, 19.04.16.
  1. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Когда обговаривал варианты с разными строителями - вариант мзфл ими отметался из-за грунта. Предлагалось либо полноценная лента на 1,8м вниз, либо плита, но без гарантий, либо вот этот вариант со сваями - типа опоры фундамента так или иначе будут ниже глубины промерзания + монолитное перекрытие сверху. Кстати кроме ростверка который держат 22 сваи еще 9 находятся в центре и будут перевязаны с армокаркасом плиты.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы думаете, что если сделаете сваи, то грунт перестанет быть пучинистым? Пучение грунта происходит в случае его промерзания, достаточно исключить промерзание, что достигается утеплением, и про проблему пучения можно забыть. Нет отрицательных температур под лентой, соответственно и нет пучения. Вам же предлагают самы дорогой в исполнении вариант фундамента, какой строитель откажется от своего куска хлеба с жирным слоем икры?
  3. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Ок, я понял вас. Спасибо за консультацию. К сожалению, больше по существу комментариев кроме как от вас нет. Если даже оставлять мой вариант, как узнать выдержит нагрузку этот свайный ростверк если вес дома 200 тонн, а диаметр пятки сваи около 50 см?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете геологию участка, для определения несущей способности грунта, собираете все нагрузки по дому, высчитывает площадь опоры всех свай, а дальше математика.
  5. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Какое расстояние между сваями?
  6. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
  7. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Всё правильно говорит, денег и так говорите мало, зачем такой риск? Утепляйте капитально и спите спокойно. Да ещё дом из газобетона, этот сразу растресскается.
  8. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Утепляйте - в смысле делать теплую отмостку? Подскажите какой ширины должно быть достаточно ?
  9. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Всё зависит от промерзания, ребят ну писано-переписано,почитайте темы по отмосткам...
  10. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Оке, почитаем) тем более если писано-переписано
  11. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Блин, забейте на эти сваи. Это какой-то мазохизм. Вообще ни одного оправдания их использования в вашем случае. Снимите плодородку бульдозером со всего пятна застройки, засыпайте песком послойно и трамбуйте. Можете поднять на сколько вам нужно. Потом МЗФЛ с утеплением отмостки на метр.
  12. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    ...и цены на кладку 2000руб. без армирования это перебор.
