Выбор вида СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем chirchy, 19.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На это "любое" ТУ от газовщиков, а лучше проект газификации.
  2. chirchy
    chirchy
    chirchy
    все согласовано, вопрос был не в этом. На данный момент местоположение настенника может быть любым, куда повесим его, то и согласуют
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В чём вопрос:faq:, отметьте на плане цокольного этажа выбранную\согласованную точку установки.
  4. chirchy
    chirchy
    chirchy
    я же написала, что сначала повесим котел, куда удобно, а потом нам все согласуют, у нас такая договоренность с газовщиками. Т. е. на данный момент котел стоит именно там где написано АГВ на плане, т. к. котел напольный, но если нужно изменить его местоположение (повторюсь, будет настенное, к нему в разы меньше требований, хоть на кухню вешай), то без проблем, можно вешать туда, куда удобнее.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дело хозяйское, но ..искренне (!) предполагал напольный котел в таком доме..:ogo::flag:
    Поддержу, "хоть на кухню" в хрущевке, где место ограничено и нет помещения для котла...
    В общем, "разрыв шаблонов".:(
    С т. з. "отопления" самое удобное, пардон, место для котла - все тот же ..подвал / цоколь.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемая @chirchy, характеристика СО зависит от места расположения котла, а значит и схема (купив котёл Вы автоматически выбрали закрытую СО). При вертикальном дымоудалении место установки котла, практически не имеет значения, а при горизонтальном имеет. И чтобы не происходило выключение котла без Вашего ведома (при аварийном выключении котла ввод его в действие только ручной) нужно грамотно выбрать место установки, а это возможно только на месте. Так, что, если Вам нужна помощь, укажите место установки котла.
  7. chirchy
    chirchy
    chirchy
    Уважаемые форумчане,
    прошу совета по схеме отопления 3-х этажного дома (+цоколь)
    Дом построен по системе полуэтажен
    начиная снизу вверх:
    -1 этаж - цокольный этаж (котельная),
    1 этаж - холл (бывший гараж), кухня
    2 этаж - 2 жилые
    3 этаж - 2 жилые комнаты на мансарде
    На данный момент отопление в доме разведено полипропиленом, разведено криво, по дилетантски! Позже прикреплю фото обвязки котла. Хотим все переделать!
    Из оборудования имеем котел медведь protherm 40klom (с запасом на пристройку к дому почти в 150кв)
    бойлер косвенного нагрева на 250 литров Дражице
    насосы Grundfos
    насосная станция Grundfos
    Это все, естественно, будем оставлять.
    Расширительные баки на воду и отопления стоят маленькие, их однозначно нужно убирать и ставить более объемные и лучшего качества.
    В холле и кухне на 1 этаже разведен теплый пол металлопластом, его, я думаю, мы тоже трогать не будем, не хотелось бы снимать стяжку.
    На втором этаже хотим положить теплый пол + радиаторы отопления
    На мансарде сейчас перекрытия деревянные, но планируем заливать плиту в целях хорошей шумоизоляции, так там планируется детская комната. Соответственно, на мансарде будут радиаторы и возможно теплые полы, хотя пока не уверена на сколько они целесообразны на мансарде (там ведь и так всегда теплее, чем в остальных комнатах)
    Хотелось бы понять какая схема отопления будет лучшей для нашего многоэтажного дома?
    Как лучше поступить, ставить коллектор на каждом этаже или только в цоколе? как лучше все спроектировать, чтобы не сильно било по карману и по стоимости материалов, и по стоимости работы. И может посоветуете проверенного мастера, который знает свое дело и лишнего не посоветует.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    @chirchy, вопрос слишком обширный.
    Регион то какой?
  9. chirchy
    chirchy
    chirchy
    Московская область, 8 км по Дмитровке от МКАД
  10. chirchy
    chirchy
    chirchy
  11. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @chirchy,- свою тему создавайте с приложением необходимых данный по правилам ветки.
    Тогда спецы здешние Вас поймут и советы дельные дадут. Вопросов то тьма будет.
  12. chirchy
    chirchy
    chirchy
    так это и есть моя тема, а какие конкретно данные приложить, поясните, пожалуйста, вроде все написала, и планы этажей есть
