Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Песок в отличии от керамзита, назвать теплоизолятором, язык не поворачивается.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам шашечки или ехать ?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Это не затраты, это вложение
  4. 548035
    548035
    А если сделать большой слой из утеплителя, то как его закрепить к основанию? Бывают грибки на 200-250мм?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно просто пачками денег заложить - по Вашей логике то же вложение.
    а крепить зачем - убежит ?
    на 300 самые длинные видел.
    лично я не сторонник толстых слоев утеплителя - эффект матраса.
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    А можно и совсем бесплатно, например строительным мусором или грунтом засыпать. Сэкономить денег сейчас, а потом каждый месяц удивляться, оплачивая счета за отопление.
  7. 548035
    548035
    утеплителя собираюсь положить два слоя по 50 мм, и закрепить пластиковыми дюбелями чтобы как Вы сказали не было эффекта матраса, или качания, все таки стяжка в 6-7 см наверное своим весом не сильно их прижмет. да и спокойнее самому будет
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    человек просил - заполнить (утеплить), а керамзит это и заполнитель и утеплитель, да и стоит не как аэроплан. вполне несколько кубов можно купить
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну мне чем песок в плане экономии нравится, что его утрамбовать в отличии от кермзита можно и застелить эппс хоть 100 мм. и лежать всё будет ровно.
    Но каждый может выбрать себе наполнитель по вкусу.
    мы как то 350 мм заполняли эппс, строители чуть ошиблись со стенами, фундаментом и окнами
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так заполнить или утеплить ?
    не понятно ?
    есть общераспространенное мнение, что сыпучие материалы надо трамбовать, слой до трамбовки не более 100 мм.
    керамзит пробовали трамбовать ?
    мелкой фракции (а по факту это сухая засыпка под ГВЛ) требует разделения слоев ГВЛ.
    пусть человек определится, не надо трясти своей значимостью, мы не на педсовете в школе, просто предлагаем тут ему варианты.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    согласен
  12. frol314
    frol314
    frol314
    Сверху вниз
    5мм линолеум
    2см гвл (двойной лист по 1см) - кстати может посоветуете чего-нить получше для лучшей теплопередачи?
    (возможно листы из толстой фольги поверх пластин 0.1мм- подарили несколько пачек листовой фольги)
    5см пенощит с канавками для труб тёплого пола и термораспределительными пластинами
    12см пенопласт
    всё ок?
    куда надо полиэтилен?
    двухэтажный дом на свайном фундаменте (Тольятти)
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в самый низ пирога, можно под пенощит. А вместо ГВЛ - стяжку, у ГВЛ всё таки теплопередача слабая
  14. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак идёт полным ходом подготовка к заливке, ЭППС уже есть но тут знакомый значит сомнения посеил... значит где то он видел ролик в котором у человека ПОД БЕТОННОЙ СТЯЖКОЙ в тёплом полу начали жить муравьи и жрать ЭППС (ну вернее ходы делать) и он сказал что ЭППС значит ужасное г которое нельзя нигде и никогда. Типо выбросить и надо использовать "горельник" типо камень такой красный и не в коем случае не ЭППС иначе муравьи замучают придётся ломать пол и делать всё заново.
    Я пока не так скептичен, поэтому пока вопрос кто нить с таким сталкивался? Как защитить ЭППС от муравьём если даже БЕТОН Не помогает?
    Изначально планировал такой пирог, гравий (для прочности) далее песок с трамбовкой в уровень, гидроизоляция, ЭППС, стяжка, вдоль стен полиэтеленовй утеплитель (не помню название но все знают я думаю с блестяшкой)
  15. neostryak
    neostryak
    neostryak
    Доброго времени суток, Уважаемые знатоки!
    Возник вопрос - можно ли сделать систему теплого пола на OSB.
    Дом не для постоянного проживания, но в будущем рассматривается такой вариант.
    Пирог пола получается таким: (снизу вверх)
    Ветровлагозащитная мембрана
    Утеплитель (каменная вата) 200 мм. Можно при необходимости сделать 300, или подшить снизу пенопластом или ЭППС.
    Пароизоляционная пленка (изолирующая)
    И вот тут начинаются вопросы:
    OSB 12, 18 или 22 мм
    ГВЛ? какой толщины?
    ЦСП? какой толщины?
    Дальше еще сложней.
    Стяжка или без стяжки?
    Тонкую стяжку (5-7 см) пол выдержит (заложено 400 кг/м2) и тогда будет некая инерционность (желательно)
    если делать стяжку, то полусухую или мокрую. Какая лучше?
    А если не делать стяжку, то взгляд ложится на систему с теплораспределительными пластинами.
    Дороговато конечно, но если система эффективная, то наверное стоит делать.
    Кто делал? рабочая система или маркетинг?
    Если сверху на толстый слой клея положить керамогранит, то получится хоть какая то инерционность, или положить ЦСП под плитку?
    Вопросов конечно масса. Прошу прощения за сумбурность.
    Форум читал. И в итоге вопросов больше, чем ответов.
    Буду благодарен всем откликнувшимся.
