Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. neostryak
    neostryak
    neostryak
    Попробую задавать вопросы по частям.
    Доброго времени суток, Уважаемые знатоки!
    Возник вопрос - можно ли сделать систему теплого пола на OSB.
    ОСБ на лаги потом фольгу потом пленку, трубы ТП и стяжку
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И если лень читать, то можно :)
  4. neostryak
    neostryak
    neostryak
    Там 89 страниц. Не смог осилить все.
    Говорят, что в таком случае стяжка 50см будет трескаться, т. к. ОСБ пластичная.
    Так ли это?
    Или не заморачиваться и положить ЦСП?
    Если ЦСП, то какой толщины?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если пол гулят какая разница осб или цпс ?
    50 см если усилить арматурой точно трескаться не будет.
    (и смайлик не ставить) :))
  6. neostryak
    neostryak
    neostryak
    50 см стяжки это наверное круто но точно не моя история, хотя, если ее прогреть то остывать она будет всю оставшуюся :)
    Если серьезно, то полы гулять не должны (в нормальном грунте и на сааях), а вот ОСБ предполагаю батутит больше ЦСП потому и потрескается. Не так?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если оно батутит то какая разница что или у вас лаги редко ?
  8. neostryak
    neostryak
    neostryak
    Лаги через 59 см. Максимальный пролет -1,8м. не батутит.
    А чтобы совсем не батутило хочу положить ЦСП. Вопрос какой толщины?
    p. s. А еще говорят, что нельзя на пароизоляцию (если она по лагам) класть плитный материал, т. к. конденсат будет. Тогда положить дюймовку и тонкий ЦСП, а уж сверху стяжку лить?
  9. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Подскажите пожалуйста по поводу пирога ТП.
    Уже сделано:
    1 - Подсыпка песочная
    2 - Подсыпка щебня
    3 - Бетонная плита армированная 15 - 17 см
    Планирую сделать
    4 - Утеплитель - 50мм ЭППС. закреплённый грибами к бетонной плите - нужно его так крепить? или можно на клей приклеить к плите?
    5 - Пленка с разметкой (по типу мультифальги) - исключительно в целях удобства раскладки трубы. (и возможной гидроизоляции? эспп.) Трубу (16 мм) хочу крепить якорными скобами (гарпунами) к ЭППС. Без использования стальной сетки.
    6 - Труба. 16 мм
    7 - Цементно-песчаная стяжка. над трубой 6 см
    8 - Плитка
    Ну конечно демпферная лента по кругу. Нормальный пирог будет? или что-то добавить-убрать-заменить? Прошу совета.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    50 мм утеплителя скорее всего недостаточно, хотя может где нибудь на юге будет и нормально. У нас я ставлю не меньше 80 мм, а чаще 100-120.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    этого очень мало, будете грунт греть, 100-120 мм
  12. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Живу на юге, зимы практически нет. Теплый пол планируется исключительно для комфорта. Неужели мало будет?
    Забыл добавить, теплый пол планируется только в ванной комнате и прихожей.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Если у вас зимой 0, то можно и 8 -10, полы по грунту, но теплоизоляции мало не бывает, фанатизм правда тоже ни к чему
  14. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    А по остальным аспектам пирога вопросов не возникает? там все в норме?
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У Вас теплый пол планируется только в ванной и в прихожей... Не нужен Вам водяной ТП. Делайте электрический. Площадь маленькая, а затрат на кв. м. с водяным полом больше. Это и утеплитель, стяжка, коллектор, насос, труба. Да и включать Вы его будете не постоянно. Я в квартире сделал в прихожей и ванной электрический инфрокрасный, плёночный пол. В прихожей пользовался 1 месяц. В ванной, когда банный день.
