Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Согласен про общее удешевление, но если считать по этапам, то если на каждом съэкономить хотя бы по 50 тыс. руб, то общая экономия будет уже приличной. Вот к примеру как здесь - лишние 80 мм ЭППС это как раз в районе 50 тыс. руб.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я за песок.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Хортэк СПб, а Вы занимаетесь монтажом водяных полов ?
    Если да, то в личку с десяток вопросов можно ?
  4. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    А как быть с тем, что он явно же не сухой?) или просохнет со временем?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    занимаюсь, конечно можно :)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно просохнет
  7. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Меня немного беспокоит, что на плите его утрамбовать проблематично. Не будет ли гулять пол? Я так понимаю опыт подобный был? Как ведет себя пол, если допустим 80 мм песка засыпать, потом 100 мм пеноплекса и стяжка, чистовое плитка керамогранит
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Строители регулярно заливают кривые плиты и выравнивают песком.
    с чего ему гулять ?
    вот 50 мм песка
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А с точки зрения нагрузки на плиты перекрытия... Много песком добавляется?
  10. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Песок строительный (ГОСТ 8736—93) 1 м3 - 1550-1700 кг
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо... При 20м2 и толщине 10см получается по 150кг на квадрат. При допустимых 800 в общем-то терпимо и не смертельно.
    Вес в расчёт взял 1500.
  12. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    А что скажете по ППС-23 для утепления
    Режут под нужный размер и не надо никакого пирога лепить
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нормально. Если найдете с плотностью 35 - еще лучше.
  14. МиссМай
    МиссМай
    МиссМай
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться с пирогом теплого пола! Изначально дано: залита бетонная плита 17 см на ленточном фундаменте. Под фундаментом песчаная подушка, накрытая полиэтиленовой пленкой. Почва- сплошной песок, т. е. вода не стоит на участке. Сейчас встал вопрос о стяжке пола под теплый пол и в целом о пироге пола 1-го этажа. Основной вопрос по гидроизоляции. Одни советуют укладывать рулонную гидроизоляцию на битумный раствор, сверху пеноплекс 5 см, сверху стяжка, потом теплый пол+стяжка с сеткой. Другие всё то же, но без гидроизоляции, и пеноплекс 10 см. Где правда? Нужна ли гидроизоляция? Уровень пола поднят от уровня земли на минимум 0,5 м, соответственно бетонная плита 17 см соприкасается с песчаной подушкой на высоте около 30 см от земли. Основной аргумент за гидроизол- сырость, которая будет тянуть от бетонного пола. Но ведь он выше уровня земли, к тому же 10см пеноплекса должна решить вопрос с сыростью. Или я не права, и гидроизоляция все же необходима?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот эти "другие" правы. не нужна гидра а 10 см эпса - нужно.
