Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот это реальная проблема. (надеюсь когда делали основание серьёзно повредили плёнку, это несколько уменьшило бы отрицательный эффект.)
    Имхо. Слои от основания до труб
    гидробарьер (̶г̶и̶д̶р̶о̶и̶з̶о̶л̶я̶ц̶и̶я̶) Sd 0.015 m max Sd 0.02 m
    пенопласт 80 мм - 100 мм
    мультифольга (можно заменить пароизоляцией или фольгированным пенопластом)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фольга сверху пеноплекса - деньги на ветер.
    и пенопласта надо 150 мм - это примерно 100 мм эпса.
  3. Phelps7089
    Phelps7089
    Phelps7089
    Делаю в сип доме теплый водяной пол. вопросы следующие (с учетом того что уже прочитал по пирогу пола ЭППС, пленка, труба ТП, стяжка 60-80 мм и дальше по вкусу но по моему лучше керамогранит по всему полу): 1) ЭППС любой или с определенной прочностью на сжатие - т. к. стяжка на мягком материале возможно потресается? 2) крепить эППС к полу и между собой необходимо и если нужно то чем?
    Заранее спасибо за ответы)
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Полезли муравьи грешу на эппс
    вот такая схема утепления, весь эппс похоронен под бетоном, не пойму откуда могут лезть
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Phelps7089, ЭППС нужен не любой, под стяжку, не ниже Пеноплекс комфорт, крепить на нужно.
