Энергия ТТ своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем mac_off, 19.04.16.
  1. RusPer
    RusPer
    RusPer
    Аргентина
    First 2, а чем топите и какой расход на ваши теплопотери - не могу решить что лучше-шахтник или энергия тт:faq:
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Теплопотери не считал, но дом (70 квадратов) плохо утеплен. Прошлой зимой ушло 9 тонн, после утепления перекрытия на холодном чердаке и доработки котла, этой зимой сжег 7 тонн.
  3. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Здравствуйте. В этой теме нет самого главного, какой мощности будет котёл, а от мощности зависит внутренний диаметр котла.
    Главная проблема Энергии при мощности выше средней, это переизбыток ВВ в газоходах - моё мнение.
  4. mac_off
    mac_off
    mac_off
    Как обещал чертежи и 3D модель энергии в архиве, по образцу @First2. Разработано в Компас - 3D v16
  5. First2
    First2
    First2
    Дырочку в зольнике под наддув предусмотреть.
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @First2, Как у вас сейчас работает котел в межсезонье, если выключат свет при отсутствие ЕЦ
  7. First2
    First2
    First2
    У меня ЕЦ предусмотрена, если специально включить. А котел на день я сам выключаю контроллер (без включения ЕЦ), вечером включаю, вент раздувает уголь. По температуре закидывает до 60, даже если кипеть начнет, то будет булькать в расширительный, но такого еще ни разу не было.
  8. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    mac_off
    First2 И всем, кто знает и понимает
    пытаюсь нарисовать картину работы котла ... тление/газификация - заход в газоходы (их два?) - подача вторичного воздуха (сколько мест ввода и где?)
    не могли бы пояснить на заводских схемах? рисунки внизу
  9. First2
    First2
    First2
    Газохода четыре, никакой подачи вторичного воздуха нет. Подача только за счет наддува. Не понял, что вы имеете в виду под словосочетанием "тление/газификация". Какой мощности вы собрались делать котел?
  10. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    20-30 кВт
    нижнее горение топлива условно назвал газификацией
  11. mac_off
    mac_off
    mac_off
    я кстати по этим чертежам сварил, и нихера не получилось. Дым идет напрямую в трубу, через газоходы не хотит, расход получился около ведра угля в час. Вообщем перешел обратно на шахтник. Но даже с ним думаю дешевле эл. котлом отапливаться. Буду пробовать.
  12. First2
    First2
    First2
    На более мощных энергиях ставят по шесть газоходов, но это в круглых. Да, горение нижнее, в идеале не должно подниматься выше козырьков газоходов.
    Что-то вы делаете не так. Покажите фото, постараюсь помочь.
  13. mac_off
    mac_off
    mac_off
    Я там верх уже вырезал, в ближайшие дни сфотаю что получилось, отчитаюсь. Думаю может расстояние между трубками в колоснике большее, так как угли, после распада угля, все падали в зольник. Расстояние между ними где то 2 см. Думаю лучше их делать из профиля. ну и высоту котла увеличил на 25 см примерно. А так все по чертежам, плюс минус сантиметр
  14. mac_off
    mac_off
    mac_off
    И газоходы сделал не плоские, а из уголка 63
  15. First2
    First2
    First2
    Лучше один раз увидеть... ;). У меня уже третья зима пошла, доволен. Настроил что-то типа автоматики, ЦН включается по датчику температуры в доме. Тем самым еще снизил расход.
