Энергия ТТ своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем mac_off, 19.04.16.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    В чем отличие ЭнергииТТ от классического шахтника для угля?
  2. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Теперь понял суть - уменьшили теплообмен в колосниках, скомпенсировали увеличением площади последующего теплообменника...
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Большой топливник, основной теплообмен в топке котла. А вообще схематично Энергия это шахтник.
    именно
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Romann77,
    не подскажите литературу/данные/методики расчета теплообменника дым/вода ?
    Хочу соорудить печнокотельный гибрид из своей матрицы200 ... на выхлопе раздробить дым на 15-20 трубочек ...
    температура выхлопа конечно не как в топке, но, 200 градусов есть точно при средней мощности
    Не хотелось бы промахнуться с оптимальным сечением дымовых трубок ... поверхность теплообмена уже рассчитана, осталось выбрать диаметр трубок
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С 200градусов не снимете толком ничего. Зауженные каналы офигеете чистить. Усреднено 1м2 площади дают 10квт.
  6. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Для чистки предполагал выжигать без воды ... нержавейка выдержит
    сделаешь малого диметра (дюйм) будет относительно одинаковые потоки дыма
    сделаешь 2 дюйма ... появится неравномерность и снижение эффективности
  7. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    если дымовые каналы сдвинуть вместе ...
  8. Хайриддин
    Хайриддин
    Хайриддин
    Доброе время суток. Помогите разобратса, я хочу зделат копию котла энергия тт но незнаю зазор между колосниковими трубами и растояние между колектором и нижной рубашки. Еше хочу сделать растояние между рубашками 30 мм это нормалон? Я уже купил 2 труби диаметром 500мм толшиной 3мм висота 1 метр рубашку хочу сделать 80см. одну трубу буду волсоват в менший диаметр.
  9. qqqs68
    qqqs68
    qqqs68
    Расстояние между колосниками 20 мм, высота коллектора 100 мм
  10. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Ему уже ответили в другой теме. Ну как у вас котел, сделали? Работает?
  11. Хайриддин
    Хайриддин
    Хайриддин
    спасибо.
  12. Хайриддин
    Хайриддин
    Хайриддин
    Извиняюс за глупый вопрос (для когото глупый) те 3 труби которые торчат в верхней части котла для чего они нужни? в чем заключаетса их рол?
  13. First2
    First2
    First2
    Покажите на фотографии, так не понятно. Могу предположить, что одна из трубок это подача, вторая это для датчика контроллера и третья для подрывного клапана.
  14. Хайриддин
    Хайриддин
    Хайриддин
    Спасибо. Кароче я делаю копию котла энергия тт внутреная рубашка скалектороми и газаходами готова осталное я буду делать завтра. Трубку подачи сделаю 32 а те два незнаю размер какойтам размер? хочу сделать отопление с ЕЦ чтобы от электричество независило с откритим расширителним бачком. Вопрос нужнали вставит подрывной клапан? и в место датчика контроллера вставит датчик температуры?
  15. Хайриддин
    Хайриддин
    Хайриддин
