Выбор мотоблока и культиватора - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем hero51, 16.04.16.
  1. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Тут каждый волен решать сам - нужен или нет. Лично мне - нужен, просто необходим.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У нас по обочине можно.
  3. Ростов_5-9
    Ростов_5-9
    Ростов_5-9
    @bikoonin, Мой сосед каждый год копает свой огород лопатой, а я обрабатываю при помощи мотоблока, фрезами. Весной замечаю: у меня в апреле весь огород стоит зеленый от травы, у соседа на обработанной земле травы нет. Приравниваю обработку почвы лопатой к перепахиванию плугом. Принцип один- оборот пласта. Значит обработка плугом лучше для уничтожения сорняков, чем обработка фрезами. Еще хочу сказать, что обработка плугом ни для всякой почвы подходит, да и навык в работе приходит не сразу.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ага, в этом году похоронили семена сорняков (запахали),в следующем вывернули их назад на поверхность, запахали новые.
    ...и климата тоже.
    С этим не поспоришь:hndshk:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него просто позже сорняк всходит..:)Проверено уже.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Впервый год после обработки фрезами сорняками было больше, а сейчас уже с каждым голом меньше и меньше. И ещё вопрос нафига вы на очень то пашете и перекапываете и фрезеруете огород, делать нечего чтоль?
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Леонид, вы не от валерича вирус подхватили?
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да нет, все упертые а объяснить не могут. Вот что я думаю про осеннюю вспашку
    Все листья с поверхности перемещаются под землю и там перегнивают за зиму. Это действительно так, но есть и вторая сторона медали. Кроме листвы вы закапываете и семена всех сорняков, которые теперь не замерзнут, а благополучно перезимуют и прорастут в новом сезоне. Иными словами, вы попросту культивируете сорняки на своем участке.
    Когда мы начинаем копать огород осенью, то все личинки насекомых и других вредителей (гусеницы совок, колорадские жуки, медведка) оказываются на поверхности. В результате их либо склюют птицы, либо они под воздействия ветра и холода погибнут. Все знают, как правильно копать огород: только комками и не в коем случае не разбивать их. Таки образом вы убивает только 10% вредителей, а остальные остаются в этих самых комках и благополучно зимуют.
    При перекопке огорода активизируются все азотфиксирующие организмы, которые в свою очередь обогащают почву азотными формами, наиболее подходящими растениям. Но эффект виден только в том случае, если почва заборонена. В противном случае все то полезное, что начало развиваться в почве, просто выветривается.
    Многие садоводы при вопросе о том, нужно ли перекапывать огород осенью, утвердительно кивают и мотивируют это тем, что слой с минералами и удобрениями выходит на поверхность. Это заблуждение: чем глубже копать, тем меньше полезного будет в почве. В идеале глубина перекопки варьируется в пределах 5-10 см, что более целесообразно делать именно весной.
    Многие дачники даже не задаются вопросом о том, копать или не копать огород, если на участке есть много деревьев. Это ведь еще одни способ переработки листьев. Конечно, перегнившие листья - это отличное удобрение, но вместе с ним в почве остаются и все болезни. Так что лучше оставить все как есть, а потом весной удалить слой листвы и перекопать землю.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сорри за флуд, больше не повторится
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @bikoonin, можно и весной ничего с землей не делать, как и осенью=сажать сразу.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Можно, попробуйте
  12. Ростов_5-9
    Ростов_5-9
    Ростов_5-9
    @bikoonin, Правильно, "все листья перемещаются под землю и там перегнивают". Те семена сорняков, что перезимовали и проросли, уничтожаются при весенней фрезеровке. Вот поэтому обрабатывают и осенью, и весной, а непотому что " делать нечего".Эту технологию применяю каждый год, летом сорняков на грядках практически нет.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот этот сорняк (у нас его называют "американка") Фото0923.jpg Фото0924.jpg размножается только семенами которые миллиардами осыпаются при скашивании ботвы перед копкой картошки. Потом хоть паши плугом, хоть фрезеруй -всё равно взойдёт,помогает только прополка. Травы которая размножается корнями на постоянно обрабатываемых участках не бывает, ну или если бывает то совсем немного -по краю. По этому считаю что плуг или фрезы ни имеют ни какого отношения к размножению сорняков. Считаю что плуг нужен для заделки сидератов и навоза, но специально покупать не буду -столько лет обходился без него и дальше обойдусь.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только ручками я за 3 года извел подобный сорняк. Чуть прозеваешь момент, он выбрасывает огромное количество семян. Все правильно, потом хоть чем обрабатывай, все равно прорастет. Или руками или химией в зародыше. А насчет размножения разрезанным корнем, это фантазии. Кто не верит, попробуйте дома. Разрежьте, закопайте на разную глубину и посмотрите..:)
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Э, а я то тут при чём? Хотя мне плуг точно не нужен. Заделка сидератов меня фрезами устраивает. Горчицу я больше не сею, она у нас после уборки урожая вырасти не успевает, А замещать что то на лето не хочу., Сею рожь под зиму, её весной фрезами заделываю. Толку больше. При том ощутимо. А сорняки у меня от фрез точно не размножаются. Может в первые годы и было, на фрезы мотало. теперь давно такой проблемы нет. После лопаты больше росло гораздо. Я не могу выбирать корешки при копке. Фрезы сами уничтожили, ну и рожь вытесняет сорняки. Вот все весенние снимки разных лет. DSC01778.JPG DSC01801.JPG DSC01802.JPG DSC01805.JPG DSC01813.JPG DSC02193.JPG DSC02249.JPG IMG_20160516_103108.jpg Как видите сорняков почти нет.
    PS: Сейчас наверное отключусь. Подходит мощная гроза.
