Выбор мотоблока и культиватора - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем hero51, 16.04.16.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Это что же с ней надо ночью такое делать, чтоб так к труду простимулировать? Даже с трудом представляю. :)]:|::hndshk:
  2. Скмва
    Скмва
    Скмва
    Муром
    Купил неву компакт мб-б 6-0.вопрос почему плохо включаются передачи,
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Скмва, а приводной ремень правильно отрегулирован ? Если какой то крутящий момент присутствует -так и будет. Но и с другой стороны -это же не машина, синхронизаторов нет, точность изготовления шестерён -никакая. В общем -ситуация нормальная ..
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Снимите защиту и посмотрите если ведомый шкив не вращается при выключенном сцеплении, то мотоблок за ручки вверх и вниз покачайте при включении передач должно помочь или просто покрутите ведомый шкив.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Проверьте правильно ли отрегулировано переключение, и не включайте сразу сцепление, прижмите чуток, дайте, тронутся шестеренкам и отпустите, пружинный доводчик сам забросит шестеренку на место, при том апарат новый еще не притерся.
  6. Скмва
    Скмва
    Скмва
    Муром
    Будем пробовать на выходных! спасибо!
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Обязательно проверьте регулировку по мануалу.
  8. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Подскажите! Есть возможность купить дёшево мотоблоки. Выбираю между CHAMPION ВC9713 и CHAMPION ВC1193. Обрабатывать участок 3-4 сотки, в основном как культиватор. Что лучше взять, или подешевле выбрать?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Оба китайцы и уже не культиваторы а мотоблоки. Так что как с запчастями у Вас на Китай будет:faq:? Лично по мне что попроще в обслуживавании (ремни в сцеплении) а именно первый. Если только как культиватор будет работать то можно и культиваторы посмотреть с одной передней и задней смотреть, если картошку сажаете то любой из названных подойдет .
  10. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Для такого участка мотоблоки
    в основном оправданы, если брать с телегой. Можно (лучше) подобрать из "наших" под ваши задачи.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @verdin, только узнайте на этих мотоблоках пониженная какие обороты имеет, а то китайцы слишком шустрые, придётся бегать за ними, низкая должна быть для комфортной работы 30-40 оборотов.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Никогда не делаю по мануалу. Делаю так как мне нравится. По монануалу сделал- получилось жёсткое сцепление, по своему- мягкое. Рука держать не устаёт. Но это понятно навык нужен.
    @viktor48, Вам когда последний раз запчасти понадобились и какие? Думаю давно уже никакие. Так чего людей пугаем?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Причём здесь ремень сцепления, регулировка переключателя скорости это совсем другое и удерживать его не надо.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В мае удлинители с пазами для шпонок для Оки прикупил которые давно и не выпускают, ну и комлект ремней. Но ведь у меня техника наша Советская и Российская а здесь из Поднебесной так что думаю сервисные центры где есть по близости знать необходимо.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А из каких наших? Белорусских или Российских?
