Выбор мотоблока и культиватора - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем hero51, 16.04.16.
  1. vgm80
    vgm80
    vgm80
    Всем привет!
    У меня выбор между МБ-2 и Компактом, оба робин
    Земли соток 8-9, возможно еще плюс 5-7
    Земля чуть тяжелее среднего
    Хочу песком или ПГС заправить, что бы фильтрация была да воздух до корней доходил
    Плюс вопрос сколько тот и другой потянет тележку с водой, т. е. вопрос какой вместимости бак взять (естественно чем больше тем лучше)
    Вопросы:
    1. Справится компакт с заделкой ПГС?
    2. С каким весом потянет тот и другой воз?
    3. можно ли будет грохотную капалку подключить к Компакту, или оба ручья только для скоростей?
    Опыта использования МК и МБ ноль, за терминалогию извеняйте - поправки - всегда ЗА.
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    1. С этим справится любой.
    2. Чем тяжелее тем лучше.
    3. Подключить то можно, но для МБ-2 копалок везде полно, а вот для Компакта два пути, покупать на заказ, или брать более менее подходящее, и поработать "напильником".
  3. vgm80
    vgm80
    vgm80
    Спасибо
    Тут вопросов нет, если надо - подработаем
    Больше второй вопрос волнует - с водой проблемы
  4. Ростов_5-9
    Ростов_5-9
    Ростов_5-9
    На вашем месте я остановился бы на мотоблоке Нева. Техника хорошая, завод-изготовитель рядом, есть возможность купить агрегат и запчасти к нему по заводским ценам и без проблем
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Компакт для перевозки грузов скажем не очень, легковат, для работы в огороде нормально, отсюда вывод МБ-2 из этих двух.
  6. vgm80
    vgm80
    vgm80
    Благодарю!
    А сколько веса повезет МБ-2 субару (6 или 6,5, вроде 6,5 был)
    т. е. какой бак под воду взять - это для меня тоже актуально
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @vgm80, А вот с водой осторожней, у меня опыта в этом нет, но жидкость и грузовики переворачивает, стрёмно.
  8. vgm80
    vgm80
    vgm80
    В инструкции написано не менее 150 кг для МБ-2, или это что то другое
  9. vgm80
    vgm80
    vgm80
    Будем по принципу нефтяных танкеров)
    Хочу бочку на бок положить, вернее что бы такая уже была
    Примерно такую - и поставить по направлению движения. Поперек плескаться не будет если до верха заполнить, а вдоль жесткость конструкции не позволит перевернуть
    Но за мысль - благодарю. От Ваших слов вариант.
  10. vgm80
    vgm80
    vgm80
    И лихой может и пустую бочку перевернуть, думаю характеристики МБ не дадут перевернуться, ну и плюс осторожность
  11. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Под воду Вам @vgm80, МБ-2 однозначно, еще и пригружать придется. Как далеко вода, и наличие подъемов спусков на пути. Где то видел в инете, у мужика, две спаренные 200-литровые бочки. Если найду скину.
    PS: С одной нашел: IMG9.JPG , а вот с двумя, точно такая прилада, только две бочки и вдоль они стоят.
    А вот кино посмотрите:
    И вот тема есть соответствующая: https://www.forumhouse.ru/threads/307532/
  12. vgm80
    vgm80
    vgm80
    Вдоль будет надежней.
    Я планирую взять одну пластиковую, поэтому и вопрос сколько потянет.
    Если поставить 500 л + конструкция + мой вес + вес детей = ? кг на блок.
    И вообще потянет или нет?
    Подъемов крутых нет, ехать 500-700 м в один конец
  13. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Тогда МТЗ с комплектом скоростных шестерен. Скорость под 40км. ГАИ только рот раскрывает.
  14. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
  15. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    А вот +Детей - НЕ НАДО. :no: Ну только если на не гружёном и на маленькой скорости 300 метров прокатить разок - чтоб отстали.
    Бережённого - Бог бережёт. Лучше тёщу - с ветерком прокатите. :)
    А так - про ровной дороге потянет. На рекламном ролике по асфальту Кайман Варио (70кг) трогал и тянул фуру Камаз. Правда буксовал нещадно и "рисковые" мужики пригружали его -вставая на раму МБ.
