Выбор мотоблока и культиватора - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем hero51, 16.04.16.
  1. Ростов_5-9
    Ростов_5-9
    Ростов_5-9
    "И в добрый путь, на долгие года"
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    По этим я думаю нормально.
  3. vgm80
    vgm80
    vgm80
    А эти вопросы не лишне озвучивать. Все правильно сделали
    Я не планирую выезжать на дороги с интенсивным движение. Участок - колонка - участок
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Примерно. Ведь часы, которые указывают до смены масла тоже примерные...
  5. vgm80
    vgm80
    vgm80
    И кстати как это расшифровать. Т. е. менше 170 кгс будет буксовать. Этот пункт характеристики мне не понятен. Лучше по колхозному сначала
  6. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Всмысле 150 кг всего буксировать можно ? Если так то нужно искать другой вариант, где в инструкции будет озвучено про телегу общим весом от 500 кг, иначе вы на ней ни чего и не увезете, она сама весит не менее 150 + вы, уже перебор ?
  7. vgm80
    vgm80
    vgm80
    Но, по сути, они тоже общего пользования. Я бы сказал там тоже шумахеры рассекают
  8. vgm80
    vgm80
    vgm80
    А есть такие, где написано от 500 кг и выше?
    Кстати, в инструкции написано перевозить грузы до 150 кг, а в характеристиках тяговое усилие на стерне не менее 170 кгс - эти величины как то связаны?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т. е если к телеге при ложить силу в 170Н, сколько надо нагрузить в нее, чтобы она не поехала, а легкость передвижения зависит от многих факторов, так что МБ 2 будет тянутб эту телегу за мое мое.
  10. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Вот нашел: Специальное навесное оборудование для установки на мотоблок универсальный НЕВА МБ-2 позволяет расширить область его применения и выполнять транспортировку грузов, весом до 500 кг, перекачивание воды, скашивание травы и прочие необходимые операции. Навеска (лопата-отвал, щетка, роторный снегоуборщик) позволяет также применять мотоблок данной модели при строительстве объектов и в работе коммунальных служб. Всего разработано и выпущено больше 20 дополнительных орудий (прицепных, навесных), применяемых для этого мотоблока. Так что все нормально там с телегой .
  11. vgm80
    vgm80
    vgm80
    Я так понимаю это то усилие МБ при котором он будет буксовать не превышая требуемый процент на стерне колосовых на горизонтальной поверхности. И у мотоблоков самый низкий тяговый класс
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    150 - это я понял в процессе обкатки мотоблока...
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У нас тоже, но все же меньше им возможностей для разгона...
  14. vgm80
    vgm80
    vgm80
    А где ссылка?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Именно, мб при своём стоковом весе и штатных колесах может сообщить прицепу ускорение 0,0056 (где то) м/с2. Тяговый класс 0.1.
