Выбор мотоблока и культиватора - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем hero51, 16.04.16.
  1. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Если в дальнейшем не собираетесь пахать плугом, то на 1 раз его покупать нет смысла. А
    все же лучше фрезами в несколько проходов.
  2. saburov55
    saburov55
    saburov55
    У меня окучник ушастый. А пахать надо целину около 5 с, далее посажу сидераты, снова перепашу, посажу картофель. Дальше уже фрезами обрабатывать буду. А больше мне плуг не понадобится, а ГЦ нужны каждый год нарезать борозды и окучивать. Что посоветуете?
  3. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Пробовал, не получается, скребет и не заглубляется. Земля хорошая, чернозем, удобренная, но много лет не обрабатывалась. Крапива, лопух, осот, пырей - корни у них глубокие.
  4. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @saburov55, чтобы окучивать ДО самое то 540/90. Для двойного ушастого они же. для одинарного ушастого нужны поменьше, какие точно не скажу - не пользуюсь. У меня одинарный на Тарпане.
  5. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Не понял, чем не получается? Штатными фрезами?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы просто рано руки опустили..:)Или фрезы неправильно собрали. Или сошником не научились работать..:)Фрезами можно и асфальт расковырять при желании. Это всеобщая ошибка, когда думают, что плугом легче. Хотя у некоторых получается:)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это как на движках Гринфильда писали:
    -чем отличаются двигатели серии ПРО от обычных?
    - ответ: формой кожуха заводилки и карбюратор изготовлен на другом заводе лучшем по качеству. :):)
  8. NotFun
    NotFun
    NotFun
    Добрый день, форумчане!
    Поможете тоже с выбором помощника? Необходим мотоблок с валом отбора мощности.
    Имею два участка 30 и 15 соток, планирую пахать, дисковать до 30см., перевозить грузы, в будущем полив помпой.
    Смотрю в сторону МТЗ 09Н, бюджет соответственно определен стоимостью Беларуса, caiman 330 - слишком кусачая цена.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А двигателем тормозить не пробовали когда едете с горки с хорошо груженой телегой?
    Не вижу ни чего страшного в том что бросают сцепление был бы хороший редуктор а сцепление ни при чем. :)
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так посмотри еще в теме про Угру ближе к началу там Кузьмич перебирал редуктор Угры и объяснял причину износа шестерен. Так что на Угре увы раз на раз не приходится
  11. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А перевозить его до огородов сможете? Или на нем планируете ездить? Если недалеко...
  12. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Тоже такого же мнения, главное не асфальт культивировать, а на землю он должен быть расчитан, причем на целину .
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А что, нельзя самокатом с горки ехать с выключенным сцеплением? А то я сцепление отпускаю, он по инерции сам катится...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Наверно батарейку надо менять?
    Скосите все под ноль, а затем мотоблоком на повышенной передаче все расковыряете свободно. Я кротом в 48кг целину спокойно вскрываю.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не пробовал, я и на машине не бросаю сцепление, жалко машинку.
