Выбор мотоблока и культиватора - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем hero51, 16.04.16.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    с ВИНТОМ ПРУТ которые...Классику Кинематографа забыли? :love:
  2. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    деревня Нововоскресенское
    Да, опыта маловато будет у меня.
    Что касается вспашки плугом, то тут я правильно делал. Очистил пару соток от травы, убрал мусор, и вперед... Причем траву триммером снял аж до земли.
    В итоге, стоило плугу нырнуть больше чем нужно, все... уход в землю и все.
    Что касается задней скорости. Тут у невы полный алис с переключением скоростей. Приходилось минут по 5 ловить положение ручки переключения скоростей, при котором врубалась нужная мне скорость.
    Как итог забросил я затею с вспашкой.
    Что касается фрез, то тут они ставятся вместо колес... боюсь что на целине они увязнут. Но попробую.
    Но все видео, которые я видел, на ниве такую почву не обрабатывали. Обработка велась уже вспаханной земли.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это тоже вариант, но при условии, что тракторист будет делать как себе и это будет осень.
  4. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    Проблема в том, что ко мне нельзя заехать трактором, не через соседей, ни через передний двор. У меня участок длинный как сосиска) А дом занимает почти всю ширину участка...;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Alfiks, как у вас плуг то нырял? Угол атаки может большой был?
    Если фрезы увязнут, то еще пару ставить надо пробовать. А от травы совсем избавиться. Скосить и убрать. Иначе все на них будет.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у него эти 15 соток огорожены и стоят теплицы и деревца. О каком тракторе можно говорить? :faq::)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не увязнут однозначно. Такую целину как у Вас я и культиватором крот весом в 48кг поднимал.
    Средними мотоблоками в основном и работают на фрезах в том числе и по целине. Просто целину редко обрабатывают да и долго поэтому и видео не часто показывают любители делать видео. Все больше показывают как они одной рукой управляют а в другой сигарета или бутылка пива. :)]
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Плуг наверно большой. Или глубоко пашет. Или на пневмоколесах. Фрезами надо, участок неровный...
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Alfiks, сперва судя по фото там порядок надо навести, а кочки за секунду срезаются хорошо заточенной штыковой лопатой, или теми самыми фрезами, которым вы почему то не доверяете.
  10. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    Ок. Будет погодка в эти выходные, посмотрю что получится.
  11. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
  12. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Или пильным диском на косу, и для начала меленьким плужком.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    За два месяца использования Невы не помню проблем с переключанием передач. Про 5 минут - это или неисправность или нет опыта.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо культиватор если завяз, как писали, то качнуть его не получается, чтобы включить. Хотя об этом могут и не знать.
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А его не надо качать. Нужно левой рукой чуть повернуть шкив у редуктора и все включится.
