Выбор мотоблока и культиватора - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем hero51, 16.04.16.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Вот по этой же причине и я пересел на МБ2. Все от целей зависит. Если как транспорт, то неоспоримо МБ-2 лучше Салюта. А вот как на огороде - надо по ситуации смотреть...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ностальгия не одолевает по переключению скоростей на МК 200:):)
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Можно переключение так сделаль:
    Два электродвигателя, один электромагнит.
    Схема электроннаая, на руле три кнопки (2, 1, ЗХ). Я нажимаю одну - электромагнит прижимает резиновый круг к шкиву.
    Резиновый круг через некий редуктор к электродвигателю вращается.
    Другой электродвигатель двигает рычаг. Т. е. пока не переключится передача резиновый круг будет вращать шкив. Когда передача включится (там видно будет по позиции при помощи оптопары), электромагнит уберет резиновый круг назад. На кнопках будут светодиоды, которые будет загораться под каждой кнопкой, когда будет произведено переключение передач. Правда проблема - если сцепление нажмут и с резиновым кругом... ну это можно додумать.
    Это я фантазирую. :)] :)] :)]
    Да вообще, это не та тема (переключение), чтоб из-за этого можно было делать реальный выбор. На всех МБ переключаются передачи не как на авто.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    если как транспорт то аналоги зирки -105, и вес тащат и скорость
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Согласен. Это тоже хороший 105 и 135 для телеги...
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Сколько людей столько и мнений...
    Прошелся тут виртуально по инет магазинам...
    Нева МБ-1Б-6,0 ФС B&S 6.0 с эл/стартером за 47500р...
    Интересный агрегат на мой вкус, особенно вариант элетрозапуска. (ну с фарой ночью я не особо собираюсь рассекать, так что это бесполезный бонус для меня).
    Дороговато по сравнению с Салютом конечно. Салют вон с B&S Vanguard 38 тыс стоит...
    По поводу электрозапуска - это у меня душевная травма детства. Ох как я сожалею что газонокосилку без электростартера взял... Но там немного другая тема, при работе с травосборником заводить ее приходится каждые 3 минуты... (
    И что за зверь такой: Нева МБ-23?
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Элетрозапуск там точно лишний, его на дизеля ставят, потому что тяжело запускать.
    А тут ради заманухи, наверно... Можно поискать вариант без электрозапуска.
    MБ-1 и Салют в равной весовой категории. Тут как раз почти равнозачный выбор.
    МБ-23 - это почти как МБ-2 только с более мощными движками 8..10 л. с.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Чем дальше в лес тем больше дров.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Салют на ГЗ 340х90 с шириной колеи 28см не нуждается ни в каких разблокираторах, уверенно идешь в междурядье с окучником и разворачиваешься без проблем вообще. По ощущениям мотоблок как будто на одном центральном колесе едет. :)]
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    То есть нужно читать что Салют не имеет конкурентов и другие МБ так не могут?
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нужно читать: при работе с окучником однорядным никакие разблокираторы салюту не нужны.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Салюту же)
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Согласен...
    А вот 22 сотки целины тяжеловато Салютом.
    Кстати, на каких моделях разборные фрезы? Ну чтобы по одной на сторону можно было...
  15. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Да на всех наверное. Они идут "допом", третьими. Основные двойки снимаешь, и ставишь одиночки которые дополнительно идут. Ну вот эти например: http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=79
