1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Уже отходят, кто выжил)
    Спасибо, сделаю. Стеблю теперь никакая подсыпка не страшна. В отличии от листвы, которая фактически сгорела, "нога" наоборот - стала пугающе слоновья)
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Сеянцы начинают рассаживать после разворачивания семядольных листьев, но до разворачивания первых настоящих листьев потому, что в этот период основной корень ещё не начал формировать боковые корни - объём корневой системы минимален и вероятность её повреждения в процессе пересадки минимальна, как следствие пересадка в этот период не тормозит дальнейшее развитие рассады, особенно если не практикуется при этом заглубление растений.
  3. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    А если перец посеять в отдельные стаканчики, размером к примеру 6×6×6 см, удалив лишний росток, до какого момента можно так выращивать? И в какой объем желательно перевалку сделать? Или лучше сеять всё-таки в общую плошку с последующей пикировкой?
  4. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Перец лучше растить отдельно, как вы и предложили, с последующей перевалкой (не пикировкой) в больший объем. В этом случае надо подождать, чтобы рассада освоила корнями первоначальный объем горшочка. С томатами проще - они лучше переносят пикировку, т. е. когда тревожат их корни. Определить, что корням мало места в горшочке, даже в непрозрачной таре, легко - земляной ком начинает быстро высыхать. Либо из нижнего отверстия появляются корни. В последнем случае, тара для пересадки должна подбираться более высокой (а не широкой).
  5. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Можно " помучаю" про подкормки с рассадного периода и при выращивании в дальнейшем? С самого начала. Когда, что," сколько вешать в граммах" и по скольку лить в стаканчик или опрыскивать, при посадке в грунт, потом...
  6. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Меня беспокоит рассада томатов. Распикировала ее 5 дней назад, корни нарастают отлично, видно через стенки стаканчика. Пикировала в землю которую готовила сама (огородная земля+перепревшая 2 года конская подстилка + также, 2 года превшие листья и скошенная трава) земля получилась рыхлая, не очень тяжёлая. Томаты заметно пошли в рост. Но, у некоторых семядоли и низ листа стали бордово-фиолетовыми. И это не зависит от цвета томатов. Стоят на подоконнике, да, на нем прохладно, но, синеют не тольо те томаты, что стоят ближе к окну.
    В общем, вопрос - что делать? И кто виноват;)
    Подсвечиваю китайскими красно-синими СД лампами
  7. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Подкармливаю рассаду таким. Перцы и томаты семядольные листки сбросили, сейчас настоящие листья с желтыми пятнами...Баклы растут очень медленно, а вот земляника зацвела... В общем ВАУ эффекта точно нет.
  8. Titoros
    Titoros
    Titoros
    У меня в ОГ в прошлом году такое было с томатами... Либо им холодно, либо фосфора не хватает.
  9. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Рассаду в начальном периоде не подкармливаю ничем. После пересадки могу пройтись из пульверизатора водой с каплей Энергена. Но все зависит от грунта, в который вы пересаживаете растения. Я придерживаюсь такого правила - чем старше рассада, тем "жирнее" должен быть грунт, т. е. большую рассаду переваливаю в большие горшки с добавлением покупных компостов (например, на основе конского навоза). Мелких я сажаю в скудный грунт с большой долей вермикулита. В горшках очень легко сдвинуть пропорции элементов в ту или иную сторону, а тут уже начинаются всякие неприятности с растениями.
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Почему корень начал развиваться, а листики застряли в семечке и не выходят. Так и стоят. Ножка, а на ней семечко.
  11. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Или семечко слабое, или очень неглубоко посадили. Если бы оно выходило из землицы, то влажность земли помогла бы ростку освободиться от оболочки. Побрызгайте водой на него и сверху наденьте какую-нибудь прозрачную емкость. Я надеваю ампулки от семян петуний. Но можно просто побрызгать и в пакет поместить рассадный горшочек. Однако если семечко слабое
    от природы, то может не помочь подобная манипуляция.
  12. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Видимо холодно и тем, которые дальше.
  13. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Ну, в том то и дело, что посинели лишь некоторые томаты, где-то 20%
    И не обязательно те, кто ближе к окну. Поэтому и думаю о другой причине, нежели холод.
  14. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Посинение затронуло конкретные сорта или оно не привязано к сорту томата?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:томат синеет при слишком низких температурах:|:идет задержка в усвоении хим. элементов ...это же посинение возможно при досветке синим спектром:)в дальнейшем при высадке в теплицу или открытый грунт томат нормально развивается:pioner:все будет х-окей:hndshk:
