1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    По-моему, им света не хватает и они вытягиваются. Я бы те, которые самые длинные и заваливаются пикировала. Либо в отдельный стаканчик, либо там же, просто раскопав аккуратно землю, заглубить спиралью ствол и засыпать землей до семядолей... возможно потом придется пикировать еще раз.
  2. Clever575
    Clever575
    Clever575
    Семядоли это что? И пересаживать сейчас или организовать больше света лучше
  3. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    И то, и другое. Те, которые не вытянулись и не заваливаются можно не трогать.
    В вашем случае видимые простые листочки и есть семядоли.
  4. Sergusha
    Sergusha
    Sergusha
    Вся рассада под лампами стоит
  5. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    И то, и другое. Если у вас светодиодная подсветка, поставьте ближе к ней. Это закон физики, чем ближе к свету. тем растюхи его больше получают.
    У меня в 5-6 сантиметрах от подсветки листва, тогда всё хорошо растёт, просто потом ниже и ниже ставите горшки - или поднимаете лампу...
    Опять таки, это зависит от лампы, если они греют воздух, то так близко не надо...
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Поставить в более прохладное место- ближе к стеклу, на подоконник. И повесить подсветку. При пикировке в данный момент есть риск потерять всходы, если нет опыта. В таком случае не полив- а опрыскивание грунта через распылитель, или подлив воды через поддон, в небольших количествах.
    004.JPG Вот такие у меня "солдатики", стволы упругие, пикировка всегда удачная, ттт...
    На подоконнике коробка для отсечения от корней холодного воздуха, Т у стекла 16 градусов.
  7. Miss X
    Miss X
    Наташа
    Miss X
    Наташа
    Оренбург
    Я бы на вашем месте аккуратно растюшки вилкой достала и пересадила в 200 граммовые стаканчики и заглубила по семядольные листики. Очень сильно вытянулась она у вас. Думаю если пересеивать то потеря времени будет неделя, а то и больше (пока семки прорастут). Лучше попробовать эти спасти. Конечно и эти если пересадить, то замрут в росте, но они хоть корни начнут наращивать в это время.
  8. Kathom
    Kathom
    Kathom
    у меня такие перчики были - я не стала рисковать и просто прикопала их по листики, наблюдаю... пока живы...
  9. Clever575
    Clever575
    Clever575
    Закопал я по семедоли в землю, подсветка у меня люминецентная лампа, думаю что скорее надо фитолампу купить все таки, ну так как сад первый год, посмотрю что это такое рассада, посадки, грядки и. т. д Всем спасибо за ответы
  10. Kathom
    Kathom
    Kathom
    Я использую пластиковую бутылку с воткнутой в нее ручкой (типа носик) для полива рассады. Очень удобно подобраться к каждому росточку. Крышку только надо пластилином облепить, чтоб лишнего не капало.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Еще важно - на какую площадь эта лампа и на какой высоте.
    Реальные (проверенные) довольно дороги. Брать нонейм - может быть хуже, чем под люмкой.
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    В той же плошке? Вот именно это и хотела посоветовать - присыпать легким грунтом в тех же кассетах. Я так петунии присыпаю, когда пересаживать еще рановато (да и некуда бывает - как сейчас на лоджии еще холодно). Прямо в таблетках. Такие слабые я бы не рискнула сейчас пересаживать. Ну и освещение надо добавить, тогда они быстро окрепнут.
  13. Clever575
    Clever575
    Clever575
    На высоте 30 см
  14. Clever575
    Clever575
    Clever575
    Лампа 40 см, другой нет, и то забрал у жены она ее покупала как бактерецидную
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Подоконник теплый?
