1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Грунт упаковку выбросила, был Богатыть для томатов и перцев, фасовка- октябрь 17г., к сожалению фото нет, и землю вчера перерыхлила у перцев, но если еще нарастет, то сфотографирую. Выглядит как мелкие бело-желтые крупинки
  2. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Можно полить фитоспорином. Но, по опыту, такая плесень редко вредит растениям.
  3. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    Скорее всего от переувлажнения. Проверьте дренажные отверстия.
  4. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Спасибо. Да, рассада выглядит вроде нормально. Я вот думаю, может как грунт просохнет, полить марганцовкой, а в следующий полив - фитоспорином, у меня фитоспорин паста лежит дома. Поможет или надо чем-то посильнее?
    Дренажные отверстия есть, переувлажнение да, было- обильно на выходных полила. А сейчас то что делать? Порыхлила, не буду поливать пока не просохнет. А потом может чем-то обработать? Марганцовки будет достаточно?
    Эти грибки появились вперед в самой упаковке грунта.
  5. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Рыхления и отсутствия переувлажнение впредь достаточно будет. Поливать рассаду лучше снизу - через поддон.
  6. Kathom
    Kathom
    Kathom
    да, прям там же. У меня тоже со свободным местом проблема, поэтому не тороплюсь пикировать
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Можно припудрить золой или прокаленным песком и поливать по краю тары, или через поддон, как уе говорили. Если сверху грунт будет сухой - никакой плесени-грибов не будет. Неплохой грунт "Великан" от Северной поляны в этом году, добавляю в свою компостную землю, она у меня жирноватая:|:
  8. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Попробуйте сверху стаканчики присыпать вермикулитом. Должно помочь. Я уже делала так - было все хорошо. У меня в этом году в торфяных таблетках томаты проращивались (для экономии места под лампами), плошки с таблетками были в пакетах, чтобы влажность поддерживать, так в одной плошке пошли грибки. Я открыла пакет и засыпала сверху на таблетки вермикулит (мелкой фракции). Все, через некоторое время плесень исчезла. Попробуйте, может и вам поможет. Желтые грибки, конечно, более упертые, но тоже растут, когда грунт переувлажнен. Причем я не стала подсушивать таблетки (это чревато для корней), и режим полива оставила тот же. Но плесень ушла.
  9. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    С золой для рассадных горшочков поаккуратнее, уже были случаи у форумчан в прошлые года, когда растения угнетались, т. к. зола способна защелачивать грунт. Это очень вредно - как закисление, так и защелачивание.
  10. f1122f
    f1122f
    f1122f
    Уважаемые форумчане, подскажите: моя рассада перцев стоит на столе перед южным окном, и при попадании прямых лучей как-то вся поникла. Солнце ушло вроде опять распрямляется. Такое активное оно первые дни. При этом с томатами на подоконнике ничего не происходит. Что делать? Оставлять или убирать на другие подоконники, но там солнышка почти нет (запад и восток)?
  11. Avelira
    Avelira
    Avelira
    Туапсе, Краснодарский край
    У меня тоже такое было, в некоторых снимала верхнюю часть земли, в некоторых так осталось, потом досыпала садовую землю. Я не пикирую, а досыпаю землю по мере роста рассады. Итог -все абсолютно живы (уже 5-6 листьев и больше), часть уже высажены в теплицу, а другая ждет ОГ. Да и в прошлые годы такое случалось, тоже вреда не заметила. Кстати, перед тем как посеять, землю проливала марганцовкой.
  12. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Притенять на время активного солнца. Хотя бы тюлем.
  13. f1122f
    f1122f
    f1122f
    Спасибо, тюль есть как раз между столом и подоконником. Томатам, я так понимаю, оно не страшно?
  14. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    Все ясно. Сама заразу занесла, т. к. всю зиму на окне перо лука выгоняла и зелень выращивала. Вот у лука точь такие пятна были. Жаль вовремя не спохватилась. Скажите пожайлуста, если бы лук перед выгонкой в марганцовке подержала у трипсов шансов бы не было? Или лучше не рисковать.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Можно лук обработать фитовермом, он самый безопасный. Прямо в пакете сбрызнуть. Типсы могут залезать за чешуйки. Повторно сбрызнуть ещё пару раз с интервалом в 4дня.
    Землю в которой были растюхи, выкинуть.
    ИМХО в марганцовке трипсы выжили бы. Она хорошо обеззараживает, ну и удобрение не плохое.
