1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Спасибо, сегодня обработала Гамаиром. Как думаете поможет? Фитолавином тогда дня через три обработать?
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    в гамаире - сенная палочка как в фитоспорине, только другой штамп ...
    Я считаю, что при инфицировании сенная палочка бесполезна ... Как профилактика - очень хороша
    В фитолавине - антибиотик ... Должен действовать радикальней ...:)
    Следите за чистыми листами... если не поможет, готовьте тяжелую артиллерию...:)
  3. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    А из тяжелого, чем запастись? В горшок при пересадке перца добавляла глиокладин для профилактики. Теперь чего то сомневаюсь во всех профилактических препаратах. Если дома в стерильных условиях они не работают. Стоит ли использовать в теплице(
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    если еще бы точно знать что за зараза ...
    Я знаю только Превикур.
  5. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Отлично:hndshk:. Спасибо огромное за помощь
  6. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Хлороз начинается на молодых листьях. Не с нижних.
  7. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Как думаете, что может быть?
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Velusechka, для всходов семян нужна высокая влажность и температура (25 примерно). А вот после всходов температуру надо понижать 20-22 днем и 15 ночью. И сразу подсвечивать. Для отсечения тепла я подкладываю книги под поддоны. Открываю окно в форточном режиме. (У нас 5 зона, но до минус 8 изредка бывает). Томат сквозняков не боится.
    Ну и перелив скорее всего.
    Попробуйте так. (Даже если не успеют вызреть, опыт получите).
    Посейте не в стаканчики, а в поддоны (прозрачные контейнеры) см 4-5 грунта достаточно. Проклюнулись, открыли пленку/крышку, земля стала сохнуть быстро. Как высохнет, начинаем по немного поливать. У меня получается через день-два. Никогда до полного промачивания, сухие пятна грунта остаются. Если с грунт уплотняется, можно зубочисткой аккуратно потыкать, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Ну и обязательно охлаждаем, как писал выше. И сразу досвечиваем. Что обеспечивает рост корневой, а не зелен. массы. В этом году периодически еще жидким НВ101 проливал (1 капля на 2 л) в этих же целях использовал, но не уверен 100%, что это надо.
    Ждем 4 настоящих листьев (иногда и больше), готовим прозрачные стаканы. Я в 0,5 л, снизу прожигаю дырки. Вниз керамзит, грунт (садовая+торф/грунт покупной+крупный мытый песок 1:2:1). Проливаю водой с фитоспорином примерно за пару дней до пикировки, чтобы лишняя вода вся стекла. Пикирую. Мульчирую торфом примерно 1 см. Первый полив через поддон провожу через неделю. И далее не чаще чем раз в неделю. Толщина слоя воды ок 3 см.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Переувлажнение конечно доставляет проблемы, но его не сложно контролировать, если стаканчики "дырявые" в поддоне.
    К-во стаканчиков умножаем на обьем грунта в одном и делим на 4. Такое количество воды и льем в поддон и все будет ок. После пикировки пару дне не льем.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Velusechka, Покажите свою спецлампу с у/ф. Скорее всего она не для рассады.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    азотный - именно с нижних
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хорошая формула, простая
    А как часто льем?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:есть приборчик UTB8p0w_oarFXKJk43Ovq6ybnpXaE.jpg покажет когда нужно "брызнуть";)друг Китай поможет:|:у нас бизнес дорогой с накруткой
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Supervintiks, судя по фото - вы уже приобрели. Можно ссылку на Али на этот прибор?
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Сохнут и отваливаются нижние основные листья у рассады, при этом семядольные нормальные.
    Подскажите - в чем может быть причина?
