1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Dump1964,
    https://ru.aliexpress.com/item/4-In-1-Plant-Digital-Soil-Thermometer-Hygrometer-PH-Meter-Moisture-Light-Meter-Indoor-Outdoor-For/32821137644.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.6d897ba3Yj5beT&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98466.000000000000000&pvid=64aa1035-50fc-40d1-a428-5e16aab40ce6&tpp=1
    для сравнения у нас :no:2 860р
  2. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Кто сталкивался, у меня цветет грунт. Проливала Споробактерином, фитовермом, снимала верхний слой грунта, ни чего не помогает! И пересаживать боюсь - и рассада маленькая и грунт больной боюсь занести в здоровый. Что посоветуете?
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    У вас избыток минеральных солей, а не "цветение" Лучше пересадить растения, а этот грунт смешать с другим и повторно использовать. Полностью такая степень засоленности устраняется только дождями в открытом грунте.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    -подготавливать поливочную воду...
    -снимать высолы ложкой и досыпать нейтрализованный торф (почвогрунт для рассады)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ELIZA,
    :hello:как вариант можно сверху присыпать слой промытого песка:|:часто так делаю от "зелени",но только уже по всходам
  6. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Не думаю. Когда долго белый налет не снимаю, то становится коричневым и при опрыскивании средством пылит, как табачная пыль...
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это смотря чего не хватает, очень часто как раз нижние листья в первую очередь страдают
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так взрослые растения поливают, смывают засоленность. В рассадный период надо смотреть, на соотношение ростка и объема. Что бы он мог его выпить в течении дня, двух. К примеру у меня сейчас огурец проростает в 17-ти литровом горшке, естественно я его поливают чуть чуть, ибо если залью весь горшок, то утонет, чисто физически не сможет все выпить
  9. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Здравствуйте, помогите советом.
    Рассада находится под сделанным своими руками светильником.
    Характеристики светильника:
    25 штук СД 440 нм (синие),
    25 штук СД 660 нм (красные),
    Четыре линейки, длинна линейки 125 см,
    расстояние между СД 9 см, сейчас расстояние между линейками 5 см,
    высота над растениями 5 см,
    подсветка включена по 14 часов в сутки.
    Рассада стала фиолетовой. У меня вопрос: что делать, как исправить ситуацию?
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Поднять светильники на высоту 30-40 см. Температура какая в зоне выращивания рассады?
  11. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
  12. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    Похоже на плесень, грибы. а что делать не знаю. Может песком сухим стерильным мульчировать, может ничего не надо делать, подрастет и пересадите в другой грунт. На солнышко бы его. Фитоверм от вредителей, здесь не нужен.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Это вы спросите у "специалиста " который вам рекомендовал синий - красный 1 :1 ...:hello:
    Возможно я догадываюсь кто это ...;)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ответ: Ничего не делать, ничего исправлять не надо, томат с этим справиться. Фиолетовая рассада под биколором при таком соотношении, это естественно. Тем самым растения излишний синий пытается отразить
