1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Подскажите, что с рассадой не так?
    Искривляются, очень истончаются листочки и теряют цвет
    Растёт на кухонном окне при дневной t 22-25 градусов, на ночь проветриваю, может около 20 градусов получается. Досвечиваю ещё светодиодным самодельным светильником
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ага ...:)
    антоцианы поверх хлорофилла наращивает - реакция на стресс...;)
    Я думаю и перец посинел бы под этой лампой...
    А зачем тогда делать лампу с излишним синим ? :)
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    да вы не стесняйтесь... пишите больше данных ...
    - возраст, грунт, подкормки, сторона света у окна, про светильник точнее (площадь освещения, высота над листом, тип светодиода, мощность)
    - температура нормальная. Точно не от нее ! :)
  4. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Посеяны семенами 1 марта
    Грунт покупной, подкорми никакие не делала
    Сторона северо-запад.
    Высота над листом разная, растюхи разного роста. Над большими около 15-20 см, над малышами получается в районе 30-и, примерно
    Тип светодиода и мощность, пока не смогу сказать, позже спрошу
    Выглядит конструктор вот так
    Это у рассады не заболевание? Или может каких микроэлементов не хватает?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    На фото у вас нормальная рассада.
  6. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Нормальная должна быть зелёная и листик сочный, а моя бледно-светло салатовая, листики тонкие становятся и корючатся. Наверное фото не передало реальную картину, тогда я попробую ещё перефотографировать завтра при естественном освещении
    А это точно не болезнь у рассады?
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Наверное не зачем. Считаю 2К:1С максимум и то не на долго, далее в Красный уходить. Но на вкус и цвет фломастеры разные
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я предполагаю, что легкий недостаток азота ...
    - можно листовую подкормку сделать из раствора нашатырного спирта или мочевины ...
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    многим значит нравятся синие "фломастеры " ...;)
    интересно, где люди начитались про спектр 1 синий-1 красный ...;)
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    фирма грунта ?
    - северо-запад - это не для рассады. Света мало/ окна грязные ... зима как ни как ...:)
    - подсветка на СД ленте слабая для хорошего результата.
    Подкормка азотом кардинально ситуацию не исправит. Нужно больше света для зеленого листа.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Сейчас растут в грунте "Крепыш"
    Окона все у меня на одну сторону, только остальные ещё темнее, там лоджия окна затеняет
    А подкормку можно корневую провести? Листики и трогать боюсь. У меня есть жидкое удобрение для рассады "Крепыш", а есть карбамид в гранулах.
    И мощность светодиодной ленты 4,7 вата на 1 метр. У меня там 5 метров.
  13. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Купите Ферровит, это хелат железа, небольшая ампулка. Опрыскайте и дней через 5 листья станут сочно-зеленые. Постарайтесь не заливать рассаду, на фото очень влажная земля (видно сразу после полива фотографировали).
  14. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    Может после пикировки ещё не оклемались? Тогда точно ничем кормить не надо.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Цвет - да, может исказиться. Освещение + настройки монитора. А "скорюченности" листьев не заметно.
