1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    По фото не видно состояние корневой системы - скорее всего она не очень развита и скорее всего грунт в котором сидят растения переувлажнён. Не смотря на то, что рассада стоит на окне, растениям явно не хватает света. Если возможно, сделайте крупно снимок стволика под увядшем листом (там где коричневатые участки) растения с первого фото.
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А давно этот процесс начался?
    ИМХО - или залили на тот момент (а при + 18 это еще и с переохлаждением корневой), или холодный воздух их потрепал (если был).
  3. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Я не спец, но рассада явно вытянутая, возможно из-за недостатка света, и я бы давно не выдержала и вынула из стаканчика, семядольки и засохший листик оборвала, зеленкой смазала, грунт поменяла, корешки ножничками стриганула и пересадила бы поглубже (до засохшего листа) в новый грунт и поставила в место без сквозняков (ИМХО, я всего три года выращиваю)
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    да - присмотрелся - который на первом фото - есть небольшое уменьшения ствола под листом, ну а у остальных (у которых тоже отваливаются листики) стволы - все нормальные
    Началось дней 15-20 назад - когда они еще стояли на стеллаже под фитолампами. Там тепло, светло, сквозняка нет. 3-4 дня назад поставил их на подоконник - все также - листики сохнут
    пока не буду их трогать - надеюсь через неделю, мах через 10 дней - высажу их в теплицу с подогреваемыми грядками.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Когда время свободное появляется ;) Ну а так 10-12 дней
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а фоток нет растений перед самой пикировкой ?
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Нет, я не поклонник инстаграма
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    просто не понятно на сколько выросли растения за 10 дней под 24 ч. ...:)
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да важно не насколько выросли, а насколько не переросли. На раннем этапе очень быстро рассада может вытянуться, далее уже не так резко. Плюс считается что все в растении закладывается в "детстве", если растение проросло и почувствовало супер условия для себя, то закладывается внутри все на обильное размножение (для нас урожай). А если растение чувствует, что все плохо, света нет, тепла нет, питания нет, ну вас, сами тут растите, не сезон значит, и все свои силы кидает на 1-2 плода, что бы хоть как-то в экстремальных условиях размножиться и ждать удачного сезона
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Изменение окраски ствола совместно с непрекращающимся листопадом наводит мысли на проблемы с сосудистой системой растений.
    Стеллаж с рассадой, освещаемый фитолампами, случайно не закрыт ширмочкой от "противного" сиреневого света, если закрыт, то это создаёт условия для локального повышения влажности воздуха, как следствие нарушается процесс транспирации и тормозится развитие растений, при поливах, особенно тёплой водой, создаются условия когда избыточное корневое давление разрушает проводящие сосуды и не всегда это визуально проявляется в виде эдемы. Чтобы этого избежать, для выращивания растений в закрытых стеллажах и боксах обязательно нужно использовать активную вентиляцию, и при выращивании на подоконнике вентилятор то же лишним не будет.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Активная вентиляция для движения CO2 применяется, влажность у большинства растений 65-70% минимум должен быть
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    В закрытом боксе, если нет движения воздуха, в приповерхностном слое воздуха вокруг листьев влажность может быть и около 100%, поэтому и нужен вентилятор, чтобы воздух двигался - перемешивался.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Длительность вторична - скорее интенсивность стала выше достаточной, поэтому складывают лапки. По мере роста рассады изменяется степень поглощения "жратвы". Видимо у баклов она еще не уменьшилась, а у перцев уже. Скоро пройдет:aga:
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В отапливаемом помещении сделать 100% без ультразвуковых или паровых увлажнителей не возможно. А вентилятор тут не поможет, он будет тот же влажный воздух двигать, нужна вытяжка + приток сухого воздуха
  15. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Вообще то основным источником влажности является сам лист и речь идёт о влажности воздуха именно около листа, а не вообще в помещении, для закрытых боксов естественно нужна приточно-вытяжная вентиляция, для подоконника пойдёт просто вентилятор чтобы просто перемешивать воздух - выравнивать температуру влажность.
