1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Rednymph, А вы их кормите?
  2. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Один раз подкормила мини дозой
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Rednymph,
    :hello:...
    1. Естественный процесс старения. В зависимости от того, какое именно растение начало желтеть, проводится омоложение при помощи обрезки или просто удаляются старые, отмирающие листья. При естественном старении очень важно соблюдать правила ухода за растением.
    2. У комнатного растения желтеют листья из-за недостатка влаги. При этом пожелтение может возникнуть не только из-за недостаточного полива, но и по причине очень низкой влажности воздуха в комнате. Необходимо тщательно изучить информацию об условиях содержания конкретного растения, режиме полива и опрыскивания.
    3. Сквозняки. Данная причина чаще всего приводит к пожелтению листьев тропических растений, в естественной среде растущих в глубине джунглей с неподвижным воздухом. Если в квартире установлен кондиционер, он также может стать причиной того, что у комнатных растений желтеют листья. Для борьбы с опаданием листьев требуется переставить растение на другое место, при этом важным фактором является сохранение освещенности.
    4. Недостаток света. В этом случае листья желтеют неравномерно с разных сторон кроны. Первыми начинают менять цвет и опадать листья с более темной стороны, обращенной вовнутрь комнаты. Растение необходимо переставить в более светлое место или обеспечить дополнительную подсветку при помощи специальных ламп.
    5. Неправильный уход. Эта ситуация характеризуется неравномерным изменением цвета листьев из-за избытка или недостатка химических веществ. Так, при поливе жесткой водой, содержащей много кальция, может наблюдаться пожелтение мягких частей листа, а прожилки сохраняют естественный цвет. Листья комнатных растений часто желтеют из-за азотного голодания. В этом случае необходима подкормка органическим удобрением.
    6. Болезни и инфекции. Эта причина является самой опасной, так как больное растение может заразить окружающие цветы. Первым делом растение с признаками вирусной инфекции необходимо изолировать от остальных. Лечение проводится в зависимости от типа заболевания и вида растения.
    :|:нужно выбрать из этих вариантов
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ИМХО питания не хватает. 1,5 месяца это много, а под подсветкой светодиодной тем более
  5. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @Rednymph, Если пятно побелеет и станет тоньше, то может быть ожог. Может лампа весит низко?
  6. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Лампа низко, см 15 до растений. Но дело в том что верхние листья в отличном состоянии. Желтеют с низу
    В грунте osmokot. Производитель заявляет, что питания хватает на период вегитации. И перевалка сделана только месяц назад
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Естественный процесс старения листа не рассматриваете, как вариант. Макушка оттягивает питание от нижних листьев, если из грунта уже все взяли.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да мало ли кто там что заявляет. Вы же на то и гровер, что бы по состоянию растения определять его потребности
  9. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Продолжаю удивляться...
    Эта стервотинка, трёхсантиметровым обрезком под семядольками - впихнутая в грунт...
    Без едина настоящего листочка...
    Она - не вянет!
    Более того: сегодня в одном из светильников накрылся светодиод. То есть - из двух светильников какое-то время работал только один, с одной стороны.
    Так вот,- пока я впаивал новый светодиод, эта забубенная чахлость - отчётливо искривилась.
    Выгнулась - к свету: к оставшемуся исправным светильнику.
    Всем нам такой живучести - не постесняюсь пожелать!
  10. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Завершковался что ли? Нет точки роста:faq: единственный экземпляр чёрного трюфеля, обидно DSC_1283.JPG
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:похоже на то :|:бывает разродится:)через пару месяцев
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Погоди еще - может выкинет листики, если под лампой точку роста не прижарили слегка;)
    А то Черный ананас и Черный мастер есть- подкину на замену:hndshk:
  13. muhina50
    muhina50
    muhina50
    пермский край
    Оторвите одно семидольное, у меня в прошлом году на месте семидольного пошло дальнейшее развитие.
  14. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Что происходит с рассадой, не пойму- у части вянет верхушка. Рядом кустики сидят, в одном и том же грунте, обьеме тары, в общем в одинаковых условиях и все нормально. Есть версии?
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Такая же ерунда была https://www.forumhouse.ru/posts/21231511/
    выкидывать сразу не стал, решил понаблюдать
    через неделю-две точка роста нашлась - что-то новое выросло...но уродливое - все равно выкинул...
    думаю - и Вам лучше выкинуть - природу не обманешь - если не жилец - то не нужно мучать..:(
