1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Ч
    Он у меня еле вышел, и тормозит, другая рассада уже см 15, а этот никакой.
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В этом году пропустила этот Черный трюфель, решила новеньких попробовать. Тормознутые тоже есть несколько- отфильтрую, что с них толку:hndshk: Не переживай, Арбузные есть еще -тоже шоколадного цвета, подберем замену. Или Красный трюфель, вместо черного, на вкус не хуже. :super:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:учимся правильно делать полив:|:при посевах пролив грунта (в меру) :) потом семена и присыпаем сухим грунтом (сверху пакет-пленка) ждем всходов (проветривая временами)...когда всходы уже полив умеренно по краям тары и никакого слипания;)
  4. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Конечно же учимся:), но не всегда так получается, особенно когда проращивание на ватном диске.
    Я в этом сезоне так проращивал по одной семке коллекц. сортов. Так нагляднее. А затем переносим
    росточек в хорошо пролитую (для надёжности) лунку:)].
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    У меня завершковался Красный Клык. Я сама виновата: пересадила и очень сильно полила, потому что надо было уехать на 5 дней, вот 3-й лист и засох. Но появились 2 пасынка, переведу потом на самый сильный.
  6. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Мне кажется подзалили+ корневой на окне холодно. Опять же из-за моего вынужденного отьезда, когда пришлось все очень сильно пролить, один из томатов стал пониклым и начали подзасыхать листья с кончиков. Порыхлила, поставила через лист бумаги на батарею (она 40 гр) и уже сегодня этот томатик повеселел.
  7. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Я ничем не кормила. только брызгала от паутинного клеща. но это неделю назад. и новые листья лезут бледные.
  8. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    А чем покормить? это не смертельно? можно НВ-101 полить ?
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Поражены верхние листья, светлые жилки - и можно было бы сказать, что это железистый хлороз, но какого- то странного рисунка, не типичного, не сплошного. Я бы сказала, что это вирус, и все растения порекомендовала бы выбросить немедленно :(
  10. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Там не жилки, а пятна. я подумала, может мозайка? Я эти перцы перевалила в больший объем примерно неделю назад и такое вот сейчас появилось. осталось несколько других (им не хватило стаканов) Они в другой комнате, так вот на них такого нет. больная группа стояла под палящим солнцем. от него не могли пострадать? Или может ожег? Я прыскала клещевитом. развела немного ядреней, чем написано в инструкции, потому, что ничего не берет этого клеща. но обрабатывала дней 7 назад. выкинуть рука не поднимается (растут активно и корни и листья
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при посадке (в горшок) вносится уже все удобрение:|:перегной ли-зола-фосфорные:)подкормки только азотные должны идти в меру
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Если у вас клещ, значит он вам какую то заразу принес (вирус мозаики)
    На ожог не похоже... Это чтото внутри листа...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, значит терпите и наблюдайте. Очень похоже на нехватку магния, но вызвана эта нехватка может быть, например, неправильной (слишком щелочной) реакцией почвы.
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Полить или опрыскать хелатом железа или Ферровитом- может быть спасет. Очень часто в торфяных грунтах не усваивается железо- обычно первыми реагируют петуньи, на них кислотность хорошо проверять. В воду для полива добавьте золы - ст. ложку на 3 л, сутки настоять и такой водой поливать. Смягчает жесткую воду. На самом деле перцы очень живучие - бывает после солнечного ожога совсем скинет листву, так на стволах отрастают пасынки и урожай дают. Изолируйте эту рассаду от всякой другой, а выбросить всегда успеете.
  15. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Насколько далеко изолировать надо? в другое помещение выносить?
