1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    +25 это жарко, при недостатке света тем более - поэтому тянутся. Снизьте температуру +20 +22, не больше. Проветривайте активнее и почаще - томатам свежий воздух не помешает точно.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а сколько у вас "синевы".
    я такие выводы не слышал...
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    все грибные болячки имеют вокруг некроза желтый/ коричневый ореол ... на фото ровные зеленые края ...
    если например капнуть кипятком на лист ... я думаю будет тоже самое ... некроз с ровными краями (слегка водянистыми)
  4. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Явно не ожёг, явно есть присоединившаяся грибная инфекция. Судя по размеру листа растение уже достаточно большое. Проблема проявляется на одном растении или нескольких, в каком ярусе листьев, возраст растений на которых есть проблема, каковы условия освещения, влажность воздуха, режим полива, температура и т. д. ?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @ДаОляЯ, А Вы можете посмотреть и сообщить, какая маркировка на "плохих" контейнерах:)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все что нас окружает - разное, и пластик разный, но не абыкакой. Абсолютно вся продукция из пластика изготавливается на сертифицированном оборудовании с обязательной международной маркировкой. Любое доказанное нарушение - миллионные убытки.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это вы расскажите родителям, которые купили китайские пластиковые игрушки и их дети покрылись пятнами от аллергии...;):hello:
    что же тогда говорить о дешевых горшках для рассады ...
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тогда можно провести эксперимент - в пару " подозреваемых" контейнеров положите пленку - изолировать грунт от материала, другую пару оклеить фольгой, третью пару оставить;)
    Это даст ответы на все предположения:hello:
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Этого уже нет. А что у нас и горшки из Китая? В России сотни производителей.
  10. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    пятна были только на нижнем ярусе, сегодня с утра осмотрела с пристрастием - шесть листьев всего, на трех нижних ярусах в той или иной степени пятна есть. Посеяно в середине февраля, одно растение, Моравское чудо. Росло под люмками обычными холодными, периодически при солнце выставляла на солнышко и выносила на закрытый балкон - там вечером солнце. Температура воздуха при этом в районе +20 была. Полив по стенке стаканчика, ничем не подкармливала не опрыскивала, влажность - обычная городской квартиры. Окна всегда приоткрыты
  11. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
    Я их не кормила ещё (
  12. Поплавская
    Поплавская
    Поплавская
    Калининград
    Они начали восстанавливаться! Все светлые участки снова становятся зелеными!
    Новые листья идут здоровые. ну ладно, это понятно. но и пораженные тоже приобретают зеленый цвет. вот как такое возможно? И что с ними было? так я и не поняла. 20180404_094108.jpg
    Хорошо, что не выкинула, Как советовали :aga::)]
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Насколько я понял, сейчас этот томат растёт под естественным освещением. Возможно оказали влияние несколько причин, недостаток освещения, возможно растение попало под холодный поток воздуха от приоткрытого окна - обмякший тряпочкой кончик листа. Думаю листовые пластинки имеющие повреждения нужно удалить, подкормить под корень комплексным удобрением с микроэлементами и поставить растение на место где нет холодных сквозняков но всё же есть движение воздуха и желательна досветка. Опрыскивать фунгицидами сейчас думаю не нужно - это вызовет дополнительный стресс у растения и ещё больше его ослабит.
  14. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Мне кажется, что более первостепенное значение имеет форма горшочка (и конечно толщина стенки - ком медленнее высыхает и не перегревается). Ширина и длина стаканчика.
    Те, в которых самые маленькие перцы, широкие, но низкие. При пересадке растения стали в первую очередь наращивать корни. Корень быстро упирается в дно тары. Это-то как раз и может тормозить дальнейшее развитие растюхи. Такие стаканчики хороши для растений с мочковатыми корнями, например, для петуний.
  15. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    спасибо! :hndshk: попробую!
    а есть смысл перевалить в емкость побольше? растет в 0,5, корни весь стаканчик уже оплели
