1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Рассада и проблемы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем bmvsh, 13.04.16.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    точно не от света ... это абсурд...
    от синего у вас могут расти "синие карлики" и наблюдаться отставание развития (по отношению с контрольной группой на ест. свету)
    синих фотонов нужно 20 % от всех фотонов в диапазоне ФАР 400-700нм.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    вооот... у меня один раз тоже такая дрянь была ...:) у моих еще и по стволу белый налет был...
    семена обрабатывали ?
    грунт покупной ?
  3. Чебурашка1971
    Чебурашка1971
    Чебурашка1971
    г.Улан-Удэ р. Бурятия
    tmp-cam--1288288852.jpg У меня во всех горшках примерно одинаковые.
  4. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Грунт покупной, семена не обрабатывала.
    Но остальные нормальные.
    Сегодня буду поливать и другие ещё посмотрю
  5. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    При выборе емкостей для рассады для меня еще важна стоимость и хранение. Собирать коробки от тетрапаков я лично не готова, хоть как в них будет хорошо расти рассада. Возможно, стоит говорить не о материале, а о форме (конфигурации) и объеме емкости. Высокая и узкая, низкая и широкая. 200 мл или 1 л.
    А на ваших фото рассада была посажена в один день и сорт тоже один, и стояли они на одном подоконнике при одном освещении?
  6. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Альтернариоз - сухая пятнистость - совсем не похоже https://www.forumhouse.ru/attachments/5728830/
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    И в семенах и через поврежденные при пикировке корни. И комнатные растения нельзя исключить, только надо поднимать литературу о специфичности возбудителей.
  8. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Значит с поливом не все в порядке. Опять же скученность растений и недостаточноть вентиляции
  9. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    У меня белый налет был когда я пикировала по китайскому методу, воткнула в грязь и банкой накрыла. При проветривании он подсох и исчез.
  10. id57271553
    id57271553
    id57271553
    Без пожелтения такое бывает?
  11. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    С поливом аккуратнее. Это скорее всего произошло из-за полива и недостаточной инсоляции. Болезного надо поставить на солнце (если есть такая возможность). Там он скорее всего очухается, если нет, то он не жилец, и вы его никакими средствами не восстановите.
  12. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Вообще конечно пожелтение должно присутствовать, но вот один из моих перцев сбросил лист при подсушивании без пожелтения
  13. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    В этом году у меня почему-то много саженцев без точки роста либо без верхушки (пасынки из первой развилки начинают расти). Началось с перца Воловье Ухо. Из четырех растений этого сорта один пришлось выкинуть. Потом цветы (кобея) стали выдавать по одной такой Рассадине. Сейчас баклажан Сосулька рогатенький стоит - с двумя пасынками. Развивается медленно. Думаю, может не мучить "животинку"? В прошлые годы бывало только по одному такому уродцу.
  14. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Да я их как один раз перелила, теперь боюсь, что вообще им воды недоливаю
    По 80 мл на корень получалось, один раз в неделю. Но они были поменьше, а сейчас выросли уже, хотела два раза в неделю поливать, тем же мерным стаканчиком
    Вот думаю, может золой сверху грунт чуть припорошить?
  15. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Зола для чего? Для обеззараживания? В этом случае лучше присыпать золой листочек с плесенью. А можно его соком чеснока помазать (разведенным водой). Но лучше выставить растение на солнце. Оно и обеззаразит;)
    Если для регулировки полива, то лучше мелкий вермикулит на грунт сверху насыпать. Он оттянет лишнюю влагу и на некоторое время не даст пересыхать. Я им от плесени на грунте спасаюсь. Уже несколько лет;)
